batin 0 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 · Жалоба Требуется специалист в области микросхем для указанных устройств для быстрой реализации проекта, желательно с опытом проектирования подобного устройства. Требуется сделать и обосновать дизайн платы для изготовления мелкой партии (~50шт), без прототипирования. Хаб USB2.0 на 4 порта, без собственного БП. Бескомпромиссная поддержка спецификации HI-SPEED 480 Mbps. Хаб должен быть абсолютно стабильным и по каким-либо своим внутренним причинам не проседать по току и никогда не тупить, как это делают "обычные" хабы, которые можно повсеместно купить. Внешние разъёмы для подключения питания 5 (или 5...15В): зажимы на винтах, мама 5,5*2,1мм, мама microUSB. Хорошее расстояние между гнёздами USB (min. 30mm). Выключатель питания, который делает хаб развязанным по питанию от устройства подключения. Надёжный кабель USB2.0 с хорошей пропускной способностью до устройства подключения. Независимость портов друг от друга по току, при условии подключения мощного БП. Индикатор общего напряжения и тока в хабе (под вопросом, зависит от цены). Корпус в настоящее время планируем "без корпуса", в исполнении из скреплённого текстолита, но можно и рассмотреть идеи готовых корпусов. Результатом работы должна быть схема печатной платы со списком компонентов с обоснованием этого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 января, 2019 Опубликовано 4 января, 2019 · Жалоба Зачем вам это ? Какая-то неубиваемая промавтоматика/космос/иная спецуха ? Так ведь USB сам по себе непригоден для такого использования. Для офисного - да, самое оно. Но там 'абсолютная стабильность' и не требуется. И дело не в стоимости, наверное. Железо можно сделать более-менее надежное, но на надежность и устойчивость оказывает влияние еще сама шина (ее протокол и проч.), куча промежуточных, потенциально глючных, драйверов и вообще огромная сложность всего этого хозяйства. Отсюда и проблемы. И никого это особо не заботит - USB не предназначена для ответственных применений ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batin 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба "обычные" хабы жёстко валят одноплатные компьютеры по току, с любым БП. Вы вероятно не представляете себе какое это мучение. Я уже 10 хабам лично перепаял провода, результат значительно лучше, но проще уже сделать с нуля хорошо, с учётом всех пожеланий, чем доводить до ума чужую халтуру сделанную с мыслями à la USB не предназначена для ответственных применений к сожалению, то, что есть на рынке, по-хорошему непригодно даже для офиса, мы не говорим о космосе. устройства чувствительные к току и качеству исполнения хабов просто перестают работать. Это недопустимо. кроме того, упомянутые плюшки (минимум 3 параллельных разъема питания), индикация тока и напряжения, питание 5...15В - этого всего просто не существует в комплекте, можно только отдельно извращаться. Пример использования: WiFi Router. Тока в USB порту обычно едва хватает на 1 непрожорливое устройство. Можно поддержать хаб по току питанием от БП самого роутера, например, 12В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batin 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба тут мы конечно уже сразу приходим к ещё одному условию ТЗ: широко распространённый чип со стандартными драйверами, plug&play. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, batin said: Требуется сделать и обосновать дизайн платы для изготовления мелкой партии (~50шт), без прототипирования. 10 hours ago, batin said: Выключатель питания, который делает хаб развязанным по питанию от устройства подключения. Вы точно не промахнулись мимо форума вошлебников? Изменено 5 января, 2019 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) · Жалоба Есть готовое решение на 7 портов. Подправлю. Изменено 5 января, 2019 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batin 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба может и хорошо, но я тут вижу 2-3 порта USB. В остальные невозможно практически ничего воткнуть. два первых устройства будут мешаться. С этим и боремся, в числе прочего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба 7 портов, три двойных. Вы слово "подправлю" - видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба 13 часов назад, batin сказал: "обычные" хабы жёстко валят одноплатные компьютеры по току, с любым БП Не очень понятно, кто кого валит, потому что по стандарту USB от него можно отобрать максимум 500 мА. Технически нет проблем насовать на каждый порт по 10 А, будь в природе кабели, которые при этом не перегреются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
burokrat 0 5 января, 2019 Опубликовано 5 января, 2019 · Жалоба Какой срок и бюджет у задачи? Можно в личку телеги (ник microtrigger) для предметного обсуждения. Там же и фотки уже сделанных девайсов скину с USB2.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 · Жалоба Что мне в теме интересно. Так то, что спецы не выкладывают свои разработки по этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) · Жалоба В 04.01.2019 в 20:40, batin сказал: Требуется сделать и обосновать дизайн платы для изготовления мелкой партии (~50шт), без прототипирования. Я делал такое для собственных нужд. Все реально но недешево. Коммерческих перспектив ровно ноль, ради заказа на сторону даже дергаться нет смысла. Использовал черырехпортовый хаб SMSC с функциямим per port transaction translator + per port power switch. Работает "из коробки" под всеми ос без драйверов. 95% того что продается действительно не пригодно даже для использования в офисных условиях :( В 05.01.2019 в 18:05, Plain сказал: Не очень понятно, кто кого валит, потому что по стандарту USB от него можно отобрать максимум 500 мА. Расскажите про 500мА USB модемам когда они сваливаются в GSM 900MHz 2W. Изменено 7 января, 2019 пользователем _3m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, _3m сказал: 95% того что продается действительно не пригодно даже для использования в офисных условиях :( Расскажите про 500мА USB модемам когда они сваливаются в GSM 900MHz 2W. С этим все нормально. Не у меня одного работает много лет. 500мА USB по 5 Вольтам, 2.5W, к тому же есть обычно чуть больше. А GSM 900MHz 2W, это не есть постоянная мощность, там мультислоты ( если знаете), только вначале коннекта при регистрации с опсосом эти 2W и то не постоянные, затем после аттеньюации меньше. Исключение дальняя плохая зона, там да 2W только с учетом распределения этой мощности по мультислотам. Средняя менее 1W. Проблема "кривых" решений цепей питания, антенн в GSM 900MHz не рассматриваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба On 1/5/2019 at 5:34 AM, batin said: "обычные" хабы жёстко валят одноплатные компьютеры по току, с любым БП. Потому что у них пусковой ток 2А по 5В. 14 hours ago, _3m said: Расскажите про 500мА USB модемам когда они сваливаются в GSM 900MHz 2W. Что такое по вашему GSM 900MHz 2W? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batin 0 8 января, 2019 Опубликовано 8 января, 2019 · Жалоба на два ампера он бы взлетел. ребят хватит флудить, ваши рассуждалки не по адресу тут. Тут никто ни амперы ни модемы не обсуждает. Вы тут что, консилиум собрали? Я пока ещё никого из глубокоуважаемых господ прицуцвующех не нанял. я тут чтобы мне хаб сделали, а для флуда откройте пжл топик в соотв. разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
