Oymyacon 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, iliusmaster said: Теоретики, мать вашу. Говорят, что рассол помогает. Но я бы посоветовал бутылку пива и пару таблеток аспирина ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, iliusmaster said: Вот и я не понимаю, как по этой брошюрке оценить погрешность этого "прибора". Да, в этом приборе применён маркетинговый приём, когда разрешение индикации выдаётся за точность. Реальная точность сильно зависит от калибровки, юстировки, базовых настроек (частота, параллельное или последовательное включение, скорость отображения) и от состояния примочек, особенно для SMD. Проблем с пФ там нет, даже доли пФ измеряет с высокой точностью, там проблемы с десятками и даже сотнями нГн, как и везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Oymyacon said: Да, в этом приборе применён маркетинговый приём... Для этого надо смотреть EEVBlog. Во недавно выложено - С 14-ой минуты они начинают обсуждать канальные DC/DC. Довольно познавательно. Кто там показометром назовет дивайс за 9 шт. за которым стоит очередь? А автору я бы предложил такой условно назовем его "LDO" (поскольку корпуса похожи) LMZ23605 И тогда не надо будет ничего перематывать и будет "чем больше напряжение тем меньше ток у трансформатора". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба Показометр или нет определяется не стоимостью и востребованностью, а только метрологическими характеристиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, Oymyacon said: В квазирезонансном - да, а в резонансном - нет, именно сам по себе. Есть ещё ИП с кварцевым тактированием - о них поговорим? И окончательно выйдем на флейм))) Вы, видимо, из тех, кто от тяп-ляп-собранного источника ожидает, что он сам по себе начнёт работать, с КПД 101%, с себестоимостью рубль с копейкой, прям как тут Я не буду разрушать вашу красивую волшебную сказку, это долго и невыгодно. Если вы не видите помех в вашем распрекрасном источнике, это значит, что вы просто не знаете, как их измерять. По остальным моментам опять же, если нет навыков, опыта и т.д. - инженеры пускаются во все тяжкие. Остальные делают правильные источники. Изменено 2 января, 2019 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, iliusmaster said: Показометр или нет определяется не стоимостью и востребованностью, а только метрологическими характеристиками. Сделайте хотя бы такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Сделайте хотя бы такой. Ну вот, наконец мы дошли до финала дискуссии," да что можете, вот сначала сделай, а потом говори";)))) люблю такое! Будет задача- сделаем. Это не глобальной сложности техника, где нужно НИОКРы проводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба On 12/31/2018 at 6:17 PM, Егоров said: Не стоит ничего перематывать, тем более, не понимая что такое трансформатор. Гораздо проще поставить импульсный стабилизатор. Готовый. Вариант с ИП отпадает, так как мне нужно добиться чистого напряжения для накала ламп 300B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Roman Kuznecov said: Вариант с ИП отпадает, так как мне нужно добиться чистого напряжения для накала ламп 300B. Тогда всю задачу в студию, а то тут тему зафлеймят и зафлудят окончательно! Изменено 2 января, 2019 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 6 hours ago, borodach said: Вы, видимо, из тех, кто от тяп-ляп-собранного источника ожидает, что он сам по себе начнёт работать, с КПД 101%, с себестоимостью рубль с копейкой, прям как тут... Не судите того, кого вы не знаете, и не несите чепухи! Тяп-ляп собранный резонансник вообще работать не будет, а если и будет, то не долго. Для них давным-давно Motorola разработали специализированные контроллеры (сейчас они должны быть у ON, не проверял), управляющие резонансом в трансформаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Roman Kuznecov said: Вариант с ИП отпадает, так как мне нужно добиться чистого напряжения для накала ламп 300B. Так вам все соседи в розетку будут сливать свои коммутационные, инверторные и прочие помехи, а вы их будете слушать через свой трансформатор. Но если вы не хотите зависеть от места подключения своего HiFi, то надо делать на импульсном трансформаторном преобразователе. Как показано на видео про осциллограф. Только с импульсным DC/DC можно добиться минимального прохода помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Oymyacon said: Тогда всю задачу в студию, а то тут тему зафлеймят и зафлудят окончательно! Да, тут уже о базонах хикса для моего понимания начали общаться. Решил собрать ламповый усилитель на лампах 300B: http://diyaudioprojects.com/Tubes/300B-SET-Amplifier/ . Подогрев ламп хочу сделать по схеме см фото. Трансформатора 2х6.3в не нашлось, был вариант с выходом 2х12в, но в итоге купил два отдельных по 9в; 2А залитых в компаунд. ЛТшка нормально будет работать при подаче 9в на вход? Изменено 2 января, 2019 пользователем Roman Kuznecov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman Kuznecov 0 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Так вам все соседи в розетку будут сливать свои коммутационные, инверторные и прочие помехи, а вы их будете слушать через свой трансформатор. Но если вы не хотите зависеть от места подключения своего HiFi, то надо делать на импульсном трансформаторном преобразователе. Как показано на видео про осциллограф. Только с импульсным DC/DC можно добиться минимального прохода помех. Придется использовать сетевой фильтр питания. Изменено 2 января, 2019 пользователем Roman Kuznecov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, Roman Kuznecov said: ЛТшка нормально будет работать при подаче 9в на вход? Если на вторичке трансформатора 9 вольт, то на конденсаторе после выпрямления будет уже 12,7 вольт. LT1085 будет нормально работать, если теплоотвод от нее будет достаточным для того, чтобы температура кристалла оставалась в допустимых пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 января, 2019 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) · Жалоба Just now, Roman Kuznecov said: ЛТшка нормально будет работать при подаче 9в на вход? Поставьте импульсный понижающий преобразователь на LM2576 и не морочьте себе голову. Изменено 2 января, 2019 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
