wla 3 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, borodach сказал: Plain, с демпфером вы погорячились. 1206 справляются с выбросами в источниках по несколько десятков Вт. А какое напряжение допустимо на резисторы 1206? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 200 вольт, но у хорошо спроектированного трансформатора выброс от рассеивания намного меньше 200В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: 1206 справляются с выбросами в источниках по несколько десятков Вт. сильно зависит от резистора. дешёвый китайский нонэйм, часто склонен к деградации и спеканию резистивного слоя. проявлялось и в снаббере и в ограничительном резисторе на обмотке подхвата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: Помимо неадекватного номинала, демпфер на 1206 — это без запаса. Согласен. Никогда бы такое не поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 9*0,6/20= 0,27 , возможно и без запаса. Без точных данных можно только оценочно что-то сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: у хорошо спроектированного трансформатора выброс от рассеивания намного меньше 200В Все напряжения в теме ранее уже считали, а демпфер должен быть не 1 МОм, а как минимум на порядок меньше, сейчас его фактически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: а демпфер должен быть не 1 МОм, а как минимум на порядок меньше, сейчас его фактически нет. Один я не могу понять где приведена полная схема? Но если демпфер действительно 1 МОм, то это вообще разработка ниже любительского уровня. Натыканы вслепую компоненты без понимания для чего они нужны и основных принципов работы схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба On 11/7/2018 at 11:11 AM, vldmr86 said: Внутри нагревается до 82 град Цельсия (смотрел тепловизором). Греются диодный мост (самый горячий), сам контроллер FT839NB и диод. Сам трансформатор греется но не более 60. Сгорает сам контроллер. 100%ной уверенности нет, но по ощущениям сгорает MOSFET внутри. Технически: 1. покажите осциллограмму на стоке ключа, несколько периодов, при MAX/MIN нагрузке. 2. 82 град Цельсия - это дохрена!!! Перегрев изделия 60 град. А что будет при +30 окружающей??? 3. Что на выходе, что на входе изделия (R, U, I). Административно - это не ваш гемор, наехать на поставщика (смотрите договор), или послать его к Деду Морозу... Люди торговые марки топят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 29 декабря, 2018 Опубликовано 29 декабря, 2018 · Жалоба Наверное, автор решил уже проблему. Административно, как и сообщал. Технически уже нет смысла рассматривать осциллограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
