zombi 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Что может приводить к нагреву? Вплоть до появления неприятного запаха горения изоляции. Может будут хоть какие предположения? При этом все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Там есть линии питания 3В. Для начала тестером их проверить. Затем разъёмы куда он подключается, и осмотр заломанных ножек внутри разъёма или посторонних предметов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Земли или точки нулевого потенциала сидят на разных напряжениях или когда в одном из приборов земля закорочена с каким нибудь из потенциалов - +5В или +3.3В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба +5В есть на разъёме (18pin). Скорее всего именно в нем дело. Но где должено быть +3.3В ? Смотрю pinout HDMI и не вижу +3.3В ! И чисто теоретический вопрос : что будет если вместо +5В на разъём подать +12В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, zombi сказал: Но где должено быть +3.3В ? Это я с DP попутал, в HDMI да +5В. 7 минут назад, zombi сказал: И чисто теоретический вопрос Всё что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 25 минут назад, zombi сказал: И чисто теоретический вопрос : что будет если вместо +5В на разъём подать +12В ? если +12в в сторону видеохоста - то сгорит источник на 5в или сгорит предохранитель (если он есть) если в сторону телевизора/монитора, то либо сгорит eeprom (edid), либо в (худшем случае) чип, который изображает edid eeprom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Что может приводить к нагреву? Экран есть? Соединяемые приборы имеют питание от сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 34 minutes ago, ikm said: Это я с DP попутал, в HDMI да +5В. У нас в одном из соединенных по HDMI приборов +5В случайно закоротился с землей. При этом все работало, но кабель за 20 секунд нагревался как угорелый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 37 minutes ago, HardEgor said: Экран есть? Соединяемые приборы имеют питание от сети? Есть. Имеют. Некое изделие с HDMI выходом подключено к монитору. У каждого свой БП подключены к сети ~220V вилкой с заземлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Для начала проверьте, нет ли пробоя сети на корпус. Все обесточить (физически, вилкой !), разъединить и лишь потом экспериментировать !!! А то в лучшем случае изделия отправятся в мусорник... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Имеем два устройства. Оба имеют сетевые вилки с заземлением. Выдернуть одну из вилок из розетки и измерить напряжение между ее контактом заземления и контактом заземления розетки. Если там будет напряжение - искать, откуда оно взялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба В корпусе установлены изделие и монитор. Изделие имеет два исполнения : с HDMI или с VGA выходами. Если установить изделие с VGA выходом и соединить с монитором vga кабелем, то все работает нормально. Если (в тот же корпус) установить изделие с HDMI выходом и соединить с монитором hdmi кабелем - происходит вышеописанное. Поскольку первая информация о проблеме поступила сегодня примерно в час ночи, а сейчас невозможно дописаться туда, то я даже боюсь предположить где вся эта "кухня" находится ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
