COMA 1 23 июня, 2006 Опубликовано 23 июня, 2006 · Жалоба Прерывание не помешает. На выходных попробую новый патч. Задрежка связана с тем, что "убил" винт на котором стоял Linux :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба Переходные отвертия в КП не есть хорошо, сопротивление типоразмера 0805 шире универсального 0603/0805 и ложится на маску, так что лучше использовать 0603. Может имеет смысл выбрать один номинал для pullup резистров? Отсутствует или неточная информация о типе package в наименовании элементов в "перечне элементов" А еще, лично я бы не отказался от pcb/sch (ведь проект открытый?), или в дальнейшем хотя бы упорядочить наименования элементов на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 26 июня, 2006 Опубликовано 26 июня, 2006 · Жалоба Переходные отвертия в КП не есть хорошо Согласен, но и ничего смертельного не вижу в этом. сопротивление типоразмера 0805 шире универсального 0603/0805 и ложится на маску, так что лучше использовать 0603 Ок, учту. Или переразведу под стандартный 0805, где нет необходимости ужиматься в размерах.. Может имеет смысл выбрать один номинал для pullup резистров? Ммм... Да вроде бы старался везде один номинал ставить... Если Вам не составит труда, укажите, плиз, расхождения. Отсутствует или неточная информация о типе package в наименовании элементов в "перечне элементов" Да, перечень элементов оставляет желать лучшего. Постараюсь исправить это при подготовке повторного заказа, но не обещаю, что в этом перечне будет кристальная ясность :). А еще, лично я бы не отказался от pcb/sch (ведь проект открытый?), Без проблем :). Кстати, всем, кто просил у меня pcb и sch, я предоставлял их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба Переходные отвертия в КП не есть хорошо Согласен, но и ничего смертельного не вижу в этом. ну, надо стремиться к идеалу:) Ммм... Да вроде бы старался везде один номинал ставить... Если Вам не составит труда, укажите, плиз, расхождения. SD/MMC. Почему-то я думал, что выбор МАС адреса тоже подтянут не 10к, а 15к:( Ошибся вобщем. Прошу прощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 27 июня, 2006 Опубликовано 27 июня, 2006 · Жалоба SD/MMC Понял. Спасибо :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 3 июля, 2006 Опубликовано 3 июля, 2006 · Жалоба Чем можно заменить IS42S16400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Есть запустил плату потребляемый ток 0.025А чуть позже попробую цапнуться на нее виглером правда память RAM так и не впаял пока еще Изменено 5 июля, 2006 пользователем Старый Бабай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Виглер из CrossWorks видит нормально. Результаты по потребляемому току напишу чить позже. Вечером буду пробовать простенькие пограммы для COM могу присоеденится для запуска Линукса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба только COMA :) давай, присоеденяйся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaicev 0 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба только COMA :) давай, присоеденяйся. Пардон :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ken@t 0 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Запущена в конфигурации CPU 200 MHz SDRAM 100 Mhz 2xMT48LC8M16A2 -75 всё замечательно итого 32MB ЗЫ память с линейки от ПС, есть пара корпусов уже отпаянных и 4ре на линейке - отдам в хорошие руки в мск. ))) жаль более быстрой памяти небыло )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew_ 0 20 августа, 2006 Опубликовано 20 августа, 2006 · Жалоба Запущена в конфигурации CPU 200 MHz SDRAM 100 Mhz 2xMT48LC8M16A2 -75 всё замечательно итого 32MB ЗЫ память с линейки от ПС, есть пара корпусов уже отпаянных и 4ре на линейке - отдам в хорошие руки в мск. ))) жаль более быстрой памяти небыло )) О! Можно мне ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба Теперь только осталось найти микроволну Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами :) . Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть... Отладочная плата столько у меня просто не проживет :) ). А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте. AT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за проблемы с запайкой 208 пинового камня нормально вчера были запаяны 2 чипа... обычным 25W паяльником... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба AT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за проблемы с запайкой 208 пинового камня нормально вчера были запаяны 2 чипа... обычным 25W паяльником... Более того, я, когда паял, случайно сдвинул ноги, пришлось отпаивать и припаивать заново, геморойно конечно, пришлось ноги выправлять, но все простым паяльником и все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 3 января, 2007 Опубликовано 3 января, 2007 · Жалоба После распайки модуля памяти газовым паяльником МС чуть выгнулись... Наблюдается только на одном модуле. Как раз где были МС по 16 метров. Остальные (по 8 метров на МС) распаялись нормально. Никто не сталкивался с такими "корявыми" корпусами? И стоит ли с ними экспериментировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
