Ken@t
    146
Информация о Ken@t
1 641 просмотр профиля
  1. Из вводных питание 5V , встроенный ТГ, в наличии последовательный порт, внутри или флэш или епром. На плате присутствует нечто похожее на ICP на 5ть выводов.
  2. В таком случае пишите собственную ось. Кстати у приватном ключе, а он то где хранится ? Или вы надумываете проблему на ровном месте. Или не в теме . Или вам нужен Hardware Security Module , реализованный на усб токенках с ява аплетом. или ридер + карта с ява аплетом. Вот как-то так.
  3. Так использовать её из тех же функций крипто апи. CryptGenRandom.
  4. Структура пакета , uint и ushort размерность в битах , big или little endian, бинарное представление образца данных ?
  5. Это не ТЗ, даже не сочинение по свободной форме, это херь полная. Структура пакета , uint и ushort размерность в битах , big или little endian, бинарное представление образца данных ? Какие графики, ординаты, масштабирование ? промежуточные результаты - результаты чего ?
  6. ТЗ в студию. И это, поставьте себе VS2010 express C#.
  7. Монстр на managed C++. на шарпе давал , что было проще, удобней, нативней. UDP_Solution.zip
  8. Мне плоско-параллельно, но вы не сможите решить эту задачу, ни как.
  9. Хм. Наверно так , 1. Установите VS2010 C# , возьмите книжку Рихтера, почитайте об CLR и С# в частности 2. Возмите любую книгу по программрованию Windows GUI, почитайте о событийной модели. 3. Пример рабочий передатчика и приёмника UDP пакетов , я вам дал. Зы: Киев большой, найди рядом программиста он на пальцах вам обьяснит. Программирование , пока , не ваше.
  10. Всё смешалось в кучу , кони, люди. Сервер : аппаратно - программный комплекс обеспечивающий обслуживание запросов клиентов, иными словами - сервер не иницирует запросов. Примером может служить службы серверов web, mail, time и т. д. UDP - протокол пользовательски датаграмм , тоесть отправка сообщений от хоста к хосту IP сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных.
  11. Интересно, я чёрным по белому написал, что необходимо установить. Под управляемый код забудте о плюсах. Так как программист , вы ни какой, то на C# быстрее и обучитесь и сделаете что-то.
  12. Откуда у вас 2008, уму не растяжимо ? http://www.microsoft.com/visualstudio/rus/...io-2010-express скачайте и установите бесплатную версию Visual C# 2010 Express .
  13. Во первых UDP использует простую модель передачи, без неявных "рукопожатий" для обеспечения надежности, упорядочивания или целостности данных. Таким образом, UDP предоставляет ненадежный сервис, и датаграммы могут прийти не по порядку, дублироваться или вовсе исчезнуть без следа. Во вторых, проект с передатчиком и приёмником UDP прилагаю. В третьих , когда ж прекратите с этим пропертарным раром баловаться. UDP_Solution.zip
  14. Keil flash download
    Конечно, если раскинуть мозгом, то какое отношение инициализация дебага имеет отношение к программированию флэша , к тому же видно , что и линк расположил исполняемый код и констатны во флэше? Внимательный анализ доки привел к тому, что один из правильных scatter файл может быть таким LR_IROM1 0x00100000 0x000C000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x00100000 0x0000C000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) } RW_IRAM1 0x00200000 0x00004000 { ; RW data .ANY (+RW +ZI) } } LOAD_ROM2 0x0010C000 0x00004000 { FLASH 0x0010C000 { .ANY ( flh_data ) } } Кстати, явного запрета на первый варант размещения я не нашёл.
