Jump to content
Сборка отладочной платы для AT91RM9200
Может память битая? У других вроде работает.
ЗЫ. У меня получилось и для HY57V561620FTP-H и для HY57V561620BT-H SDRAMC Configuration Register = 0x2A913959
может и память.. а может и что-то другое....
память вполне может быть виновна так как была выпаяна из DIMM'ов
но на моей плате так же почему-то не получается ничего прошить во flash, вылетает по ошибке.
как раз flash новый ставился, купленный.
u-boot даже не может его проверить - сразу exception вылазит.
а так как пока нет возможности выпаять микросхемы неповредив ничего рядом я попробую собрать еще одну плату... посмотрю, там я уже поставлю память новую и flash пока только 1 чип повешу, чтоб в случ чего не загубить второй, дорогие они :(
Share this post
Link to post
Share on other sites
у меня при сбоях DRAM romboot при попытке передачи файлов стабильно в ошибку передачи xmodem выпадает.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
