_alex__ 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Существуют ли генераторы использующие разницу температуры на поверхности грунта и пару метров под землей? Возможно ли использовать такие для подзарядки микромощных устройств? Изменено 12 октября, 2018 пользователем Сергей Борщ Уважайте других участников, пишите заголовок темы разумной длины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба Сомнительно. Слишком мала разница температур. И слишком дорого и сложно в реализации. Солнечные батареи - да, реально, используются, и не только для микромощных устройств. Пример - садовые фонарики. Сегодня соединил параллельно три солнечных элемента от такого фонарика и заменил штатный аккумулятор на более емкий. Аккумулятор заряжается, все честно (амперметр не дас соврать), фонарик светит. Стоимость - копейки. Чего еще желать ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 23 minutes ago, _alex__ said: Существуют ли генераторы использующие разницу температуры на поверхности грунта и пару метров под землей? эта разность очень непостоянна. Положительна, отрицательна , часто и вовсе нулевая. На пару метров в грунт - постоянно около 3-4С там. "микромощный" это какой конкретно мощности подразумевается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба Где то читал в популярной литературе, что разнородные металлы во влажной земле могут создавать разность потенциалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Smoky said: Где то читал в популярной литературе, что разнородные металлы во влажной земле могут создавать разность потенциалов. Это уже гальванический элемент получается. А какую мощность может выдать термоэлектрический источник при разнице температуры в 10 градусов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 49 minutes ago, _alex__ said: Это уже гальванический элемент получается. А какую мощность может выдать термоэлектрический источник при разнице температуры в 10 градусов? Мизерную. Даже если много термоэлементов собрать. А почему Вас это интересует? Есть способы и поэффективнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, _alex__ said: А какую мощность может выдать термоэлектрический источник при разнице температуры в 10 градусов? Очень маленькую. В советское время массово выпускался термогенератор ТГК-3, но он нагревался керосиновой лампой, и разность температур там была отнюдь не в 10 градусов. Вот, например, статья про него: http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm А вот еще: https://cianet.info/viewtopic.php?f=51&t=493 И еще: https://books.google.com.ua/books?id=T0b_AgAAQBAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=приемник+родина+питание+термоэлемент&source=bl&ots=rRjke8aDf0&sig=9EJGu89JCLVGkYm0UIoF1gLsdnw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwixzeig5oHeAhVB3SwKHRjFDqsQ6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=приемник родина питание термоэлемент&f=false А вообще, изврат это, ИМХО. Я вот был в Англии. Так там для питания дорожных знаков (например) используются солнечные панели (панель площадью в ~1/2 кв. метра монтируется прямо над знаком, как козырек, причем монтируется жестко и за Солнцем не следит). Правда, в тех краях не бывает снежных зим, поэтому даже зимой панели не засыпает снегом и они вполне терпимо работают. Обычная температура для зимы - +2 ... +3 градуса, при таких температурах даже иней бывает лишь по утрам, да и то далеко не каждое утро. А еще там используются ветряки - от гигантских, видимых в полях за десятки километров, до совсем маленьких, с диаметром пропеллера не больше метра. Конечно, и здесь англичанам повезло. Это северный Йоркшир, до моря совсем близко, и там почти всегда дуют ветры, причем весьма сильные - к морю или от моря. Зимой и осенью это очень малоприятно. Даже с собакой выходить не хочется - идешь, а тебя до костей пробирает холодный, почти всегда влажный, неприятный ветер. Хотя местные к этому, похоже, привыкли ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, _alex__ said: А какую мощность может выдать термоэлектрический источник при разнице температуры в 10 градусов? Вы все-таки раскройте тайну: какую мощность рассчитываете получить? Если 1 мВт, то при дельте в 10С можно помечтать. И термоэлементы бывают разные . Если размером гектара два, то при при такой разности можно и полкиловатта снять. Задачу четко опишите и не будет пустого трепа о партизанских керосиновых лампах и северном Йоркшире на 20 страниц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, _alex__ сказал: Возможно ли использовать такие для подзарядки микромощных устройств? http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-modules-for-power-generation.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, Vasily_ сказал: http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-modules-for-power-generation.html Угу, и теплопроводящий блок длиной два метра от поверхности земли вглубь, да еще и в теплоизолирующей рубашке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 9 часов назад, kovigor сказал: В советское время массово выпускался термогенератор ТГК-3, но он нагревался керосиновой лампой Современный вариант. https://t-m-f.ru/catalog/model/pechi_portativnie/indigirka/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 10 минут назад, HardEgor сказал: и теплопроводящий блок длиной два метра Ага, осталось немного за буриться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 14 hours ago, Егоров said: На пару метров в грунт - постоянно около 3-4С там. А если второй контакт, на поверхности, в виде чёрного тетраэдра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, _4afc_ said: А если второй контакт, на поверхности, в виде чёрного тетраэдра? Да хоть зеленый октаэдр. Разность температур не получается по много суток (весна-осень). Можно сыграть на разностях дневной и ночной температур, для этого и под землю зарываться не нужно, но... Пока не будет ясного ТЗ по мощностям и напряжениям, ничего обсуждать смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, Егоров said: Вы все-таки раскройте тайну: какую мощность рассчитываете получить? Если 1 мВт, то при дельте в 10С можно помечтать. И термоэлементы бывают разные . Если размером гектара два, то при при такой разности можно и полкиловатта снять. Задачу четко опишите и не будет пустого трепа о партизанских керосиновых лампах и северном Йоркшире на 20 страниц. Я изучаю вопрос возможно ли подзаряжать вышесказанным способом устройство с мощностью потребления не больше 1мВт. У устройства должен быть аккумулятор Lion или NiMn. Изменено 13 октября, 2018 пользователем _alex__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
