firew0rker 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба Из ДШ на Super I/O WINBOND W83627HF/F: Quote The keyboard controller is based on 8042 compatible instruction set with a 2K Byte programmable ROM and a 256-Byte RAM bank. Keyboard BIOS firmware are available with optional AMIKEYTM -2, Phoenix MultiKey/42TM, or customer code Как с помощью customer code реализовать следующее? 1. Мини-клавиатуру на 4 кнопки, которую винда видит как стандартную клавиатуру и воспринимает каждую кнопку как горячую клавишу (сочетание клавиш) 2. Сканер RFID меток, который выдаёт серийный № метки, будто он введён с клавиатуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) · Жалоба В 09.10.2018 в 12:31, firew0rker сказал: Мини-клавиатуру на 4 кнопки, которую винда видит как стандартную клавиатуру Может все-таки проще и лучше сделать простую USB-HID клаву с данным функционалом, на какой-нить АВР-овской тиньке? RFID считывалку, а-ля RC-522 тоже к ней приделать не проблема - исходников полно... Изменено 11 октября, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба On 10/9/2018 at 12:31 PM, firew0rker said: Как с помощью customer code реализовать следующее? Заказать у WINBOND что-нибудь около 100K микросхем с нужной маской, полагаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба К сожалению, 100тыс. микросхем для наших объёмов производства пока многовато. Конкретизирую вопрос. Какой микроконтроллер лучше подойдёт для подключения к 2м PS/2 портам? Может быть кто-то уже делал или видел выложенный в сети проект эмулятора Keyboard/Mouse ? Заранее спасибо. USB-HID не годится, мало портов и все заняты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, firew0rker said: Может быть кто-то уже делал или видел выложенный в сети проект эмулятора Keyboard/Mouse ? Заранее спасибо. USB-HID не годится, мало портов и все заняты. 1. Делал свою "клавиатуру" и "мышь" на LPC2148, AT91SAM9XE512, at89C5131. Как раз в виде USB HID device. Если интересно, могу поделиться ... 2. Не понял ни слова. Портов USB на машине не хватает ? А что мешает использовать USB хаб ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, firew0rker сказал: Конкретизирую вопрос. Какой микроконтроллер лучше подойдёт для подключения к 2м PS/2 портам? Может быть кто-то уже делал или видел выложенный в сети проект эмулятора Keyboard/Mouse ? Заранее спасибо. PS/2 - это I2C 5-вольтовое, поэтому любой микроконтроллер с двумя I2C и возможно 2 преобразователя уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: PS/2 - это I2C 5-вольтовое, 5-вольтовое, но совсем не I2C, разве, что линия данных двунаправленная 5 часов назад, kovigor сказал: Портов USB на машине не хватает ? А что мешает использовать USB хаб ? Тоже интересно стало... 7 часов назад, firew0rker сказал: Может быть кто-то уже делал или видел выложенный в сети проект эмулятора Keyboard/Mouse ? Сам не делал, но что-то нашел... PS2_STM.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Это всё довольно крупные МК, корпус минимум MLF48. Делаю плату для портативного прибора с модулем ComExpress и дисплеем 8". Сейчас работа на стадии составления ТЗ. Места на плате будет мало, а всякой периферии много. USB хаб тоже, возможно, будет, если этой периферии потребуется больше портов, чем есть у модуля. Это дефицитный ресурс, хотелось бы вместо USB использовать те интерфейсы SuperIO, которые больше нечем занять. Mantech, благодарю. STM32 — из пушки по воробъям, но сделано на GPIO, так что не трудно будет портировать на мелкий МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
