AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства. Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC, а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом. Присылайте ваши предложения по сроку и цене. ТТ Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены) Выходное напряжение регулируемое 40-120В Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД) Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А Пассивное охлаждение Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности) Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства) Температура окружающей среды -40/+40С Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше) КПД >95% Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки. Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно) Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно). Невоспреимчивость/Защита от (желательно): КЗ, переполюсовка подключаемого аккумулятора, подключение аккумулятора до включения зарядного устройства, искрообразование при подключении аккумулятора, дребезга контактов нагрузки, дребезга контактов сети питания. Органы управления и индикации: Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения Поворотный регулятор ограничения выходного тока. Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения” Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А ***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования, если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши хотелки...) уместить в коробочку 100мм*80мм*50мм..., да ещё с пассивным охлаждением... Да Вы, батенька, бооольшой оптимист....:).. Найдите любой приблизительный серийный аналог с указанными Вами характеристиками...Любопытно было бы посмотреть... ( может это я чего-то не понимаю..). Изменено 5 сентября, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Да Вы, батенька, бооольшой оптимист....:).. Присоединяюсь. Еще момент: КПД >95% при динамике мощности 80-2400Вт. Сомневаюсь что это вообще реализуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Найдите любой приблизительный серийный аналог с указанными Вами характеристиками...Любопытно было бы посмотреть... ( может это я чего-то не понимаю..). Если бы был приблизительный серийный аналог просил бы доработать его, а не изобретать паровоз ))) если вы обратили внимание, то нужен не лабораторный БП с хорошо стабилизированным напряжением, а зарядное устройство - пульсации 2%/10% меня вполне устроят а идея использовать не классический импульсный БП, а степдаун - выкидываем трансформатор (гальван.развязку) и выигрываем объем и меньше требования к охлаждению Присоединяюсь. Еще момент: КПД >95% при динамике мощности 80-2400Вт. Сомневаюсь что это вообще реализуемо. КПД имелось ввиду не как самоцель, а лишь чтобы не перегревался при максимальной нагрузке. Спасибо вам обоим за комментарии, они помогли мне скорректировать и ограничить хотелки в ТТ ))) Подскажите пожалуйста новичку на форуме, как отредактировать мое 1е сообщение (не вижу кнопку редактирования) и почему у меня в личных сообщениях светится "Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме"? Обновленный ТТ (странно, в первом сообщении кнопки редактирования нет, а в остальных есть))) Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены) Выходное напряжение регулируемое 40-120В Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД) Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А Максимальная полезная мощность не менее 1,8кВт (больше лучше) Пассивное охлаждение Минимальное время непрерывной работы при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности): 30мин. Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства) Температура окружающей среды -40/+40С Корпус-радиатор (алюминиевая ребристая труба прямоугольного сечения открытая с обоих торцов) Максимальные габаритные размеры 150мм*100мм*50мм (меньше лучше, обсуждаемо) Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки. Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно) Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно). Невоспреимчивость/Защита от (желательно): КЗ, переполюсовка подключаемого аккумулятора, подключение аккумулятора до включения зарядного устройства, искрообразование при подключении аккумулятора, дребезга контактов нагрузки, дребезга контактов сети питания. Органы управления и индикации: Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения Поворотный регулятор ограничения выходного тока. Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А (желательно) ***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования, если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом. Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно. «Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой», – гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном. :biggrin: Прошу обратить внимание: требования к пульсациям на выходе весьма низкие, использование трансформатора не требуется, ШИМ не требуется, высокая частота не требуется. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем AnVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба а идея использовать не классический импульсный БП, а степдаун - выкидываем трансформатор (гальван.развязку) и выигрываем объем и меньше требования к охлаждению Тогда в ТЗ запишите отсутствие гальваноразвязки. Корпус-радиатор (алюминиевая ребристая труба прямоугольного сечения открытая с обоих торцов) Делается проще - одна плоскость преобразователя является теплоотводом, а вы его можете прикрутите к большому радиатору или водяному охлаждению. Осталось написать: - сколько денег планируете потратить - сколько времени есть - как будет приниматься результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Выходное напряжение ... Пульсации выходного напряжения У зарядников не может быть таких параметров по причинам законов природы (сопротивление аккумуляторов практически равно нулю) — есть только ограничение выхода при отсутствии нагрузки и пульсации выходного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба У зарядников не может быть таких параметров по причинам законов природы (сопротивление аккумуляторов практически равно нулю) — есть только ограничение выхода при отсутствии нагрузки и пульсации выходного тока. Конечно, неверно выразился, речь о пульсациях тока :) Спасибо, что заметили Тогда в ТЗ запишите отсутствие гальваноразвязки. Делается проще - одна плоскость преобразователя является теплоотводом, а вы его можете прикрутите к большому радиатору или водяному охлаждению. Осталось написать: - сколько денег планируете потратить - сколько времени есть - как будет приниматься результат Обычно нанимаю специалистов которые знают сколько стоит их труд и могут адекватно оценить необходимое время. Представьте, вы решили купить холодильник, а каждый продавец, вместо того чтобы назвать цену на свой товар и сроки поставки, спрашивает “а сколько денег и времени планируете потратить?” :) По срокам, жуткой спешки нет, но надеюсь найти разработчика, который специализируется в данной области и сможет реализовать данный проект за 1-2мес Согласовываем с претендентом окончательный вариант ТТ/ТЗ и если требуется этапы разработки/оплаты. Работу отлаженного макета достаточно продемонстрировать по видео. 3 финальных образца разработчик пересылает мне почтой (или передает с оказией), я их тестирую на соответствие ТТ/ТЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба 5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор для проца на 90 Вт занимает примерно такой же объём как вы выделили на блок питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба 5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор для проца на 90 Вт занимает примерно такой же объём как вы выделили на блок питания. В обновленном ТТ (там где указана мощность 1800) требования по кпд нет совсем, лишь бы ограничивал ток из-за перегрева (хотя бы в первые 30мин) Вы не учитываете что проц не должен перегреваться выше 60-70С, здесь такого ограничения по температуре нет, чем выше температура радиатора тем выше его эффективность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Обычно нанимаю специалистов которые знают сколько стоит их труд и могут адекватно оценить необходимое время. Представьте, вы решили купить холодильник, а каждый продавец, вместо того чтобы назвать цену на свой товар и сроки поставки, спрашивает “а сколько денег и времени планируете потратить?” :) По срокам, жуткой спешки нет, но надеюсь найти разработчика, который специализируется в данной области и сможет реализовать данный проект за 1-2мес. А Вы не покупайте холодильник, а закажите его разработку по своим собственным ТТ и ТЗ. И попросите прислать вам 3 "пробных" экземпляра... Тогда, может, осознаете разницу и по цене, и по срокам, и по другим вещам... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо, что заметили Высосать 2,5 кВт из 90-вольтовой электророзетки без ККМ не получится, тоже по причинам законов природы — вентильному выпрямителю не позволит работать стандартный автомат — следовательно, неизбежно двойное преобразование, т.е. вырисовывается типовой БП с ККМ и всеядным входом, только неизолированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба В обновленном ТТ (там где указана мощность 1800) требования по кпд нет совсем, лишь бы ограничивал ток из-за перегрева (хотя бы в первые 30мин) Вы не учитываете что проц не должен перегреваться выше 60-70С, здесь такого ограничения по температуре нет, чем выше температура радиатора тем выше его эффективность Я согласен но если честно я не видел электроники тем более силовой которая работает штатно выше 80-90 градусов. У неё надёжность падает от этого и максимально допустимая мощность. А на счёт КПД если оно не указано это же не значит что получиться получить больше 95%. Как раз скорее наоборот. И значит потери будут ещё выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес будет от 1000шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес будет от 1000шт под 1000шт вы имеете ввиду 1 миллион рублей? ) и кстати требования по кпд из ТТ убраны, лишь бы не перегревался в первые полчаса при максимальной нагрузке. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем AnVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
