nbn 1 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба цена 300-900$ за 1шт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба цена 300-900$ за 1шт Честно говоря вашего ответа я не понял. Я бы хотел получить цену и сроки на разработку принципиальной схемы и производства 3 экземпляров зарядного устройства. Одно задание = одна цена, один срок. Учитывая необходимость разработки/доводки нового устройства, готов оговорить сроки. Варианты “я готов попробовать “вдруг что-то получится” меня не интересуют, мне требуется решение задачи профессионалом, с конкретным результатом (по ТТ согласованном перед началом нашего сотрудничества) ( да, по каким-то параметрам заложен перезаклад и я готов это обсуждать и изменить ТТ в приемлемых пределах / принять альтернативные варианты) . вобщем хотелось бы больше конкретики в коментариях: если какой-то из параметроов ТТ кажется вам не реализуемым в принципе/оч.дорогим = пишите, будем думать как согласовать "можно/надо/цена/ресурсы" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gnider 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригодность. Такие вещи часто выходят из строя и хорошая ремонтопригодность ввиде например быстрой замены тразисторов экономит много человеко-часов. Если ремонтопригодность не нужна томожно существенно уменьшить размеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 5 сентября, 2018 Опубликовано 5 сентября, 2018 · Жалоба Высосать 2,5 кВт из 90-вольтовой электророзетки без ККМ не получится, тоже по причинам законов природы — вентильному выпрямителю не позволит работать стандартный автомат — следовательно, неизбежно двойное преобразование, т.е. вырисовывается типовой БП с ККМ и всеядным входом, только неизолированный. А вот тут я заблудился (извините с электрикой/электроникой знаком достаточно поверхностно). Если я правильно понял, 90в вы взяли из 120в-20%=96в Но после “диодного моста на 120в” мы можем получить удвоение, т.е. на выпрямляющей паре конденсаторов мы получим 96*1,4*2=272в, а на выходе Зарядки требуется максимум 120в (насколько зарядка сломает синус в розетке меня волнует достаточно слабо) Так в чем именно вы видите проблему, зачем ККМ? Я понимаю, что диодный мост будет работать не весь полупериод, а лишь 272-120=152в за которые ему надо прогнать 20А*120в. Но если вы ведите проблему в “стандартном автомате 16А”, то ее нет. Ограничения автомата и хреновые контакты в проводке в данном случае в ТТ не входят. Если “розетка” не может обеспечить необходимые 30-40-50А, то это проблема не разработчика, а меня как потребителя. Если не затруднит максимально доступными словами поясните свою мысль (про ККМ я знаю лишь то, что он исправляет сдвиг фазы и искажения синусоиды вносимые импульсными БП). Еще раз большое спасибо что помогаете свести мои хотелки и реальность к одному знаменателю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба «Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой», – гласит цитата из статьи The Boston Post от 1865 года, где было написано об аресте человека, который пытался собрать средства для работы над телефоном. :biggrin: Прошу обратить внимание: требования к пульсациям на выходе весьма низкие, использование трансформатора не требуется, ШИМ не требуется, высокая частота не требуется. Вы философ. Но к сожалению в начале XXI века такие технологии ещё недоступны, потому-что один выпрямитель с конденсаторами займёт предполагаемую площадь. P.S. А голос можно передать по проводу и даже по нитке. Но такие технологии интересны только детям. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба 5кВт/куб.дм это фантастика 2кВт - и то жесткий реал, на уровне, недавно сошедшем с научных работ -- к вопросу о бюджете https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/specia...517-smaller.pdf страница 5 ;) Изменено 6 сентября, 2018 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.дюйм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба если ограничивать мощность, то может и получится. например: 40В-макс ток 20А 80В макс ток 10А 120В макс ток 7А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба 5кВт/куб.дм это фантастика 2кВт - и то жесткий реал, на уровне, недавно сошедшем с научных работ Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.дюйм Согласитесь, от DC-DC требуется достаточно хорошо стабилизированный выход, что реализуется через ШИМ и высокую частоту (50-300кГц) и соответственно вызывает разогрев ключа при открытии/закрытии. У зарядного устройства требования к стабилизации минимальные, т.е. ШИМ не нужен, а частоту можно снизить в десятки раз и соответственно получить выигрыш по мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся повышать частоту до 1 МГц Изменено 6 сентября, 2018 пользователем nbn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Вот даже не вникая в варианты схемотехники. Требуется прожевать 1.8 кВт. Пусть мы достигли неплохого КПД в 95%. Это 90 Вт тепла. Без обдува в заданных габаритах это электроплитка. Для естественного охлаждения нужна поверхность на порядок больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gnider 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Видел китайские зарядники 48В x 60А В каждом 2 высокооборотистых 40мм вентилятора. 4 таких зарядника влезают в стандартный 1U в 19 дюмовую стойку. Вот от этого надо плясать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба про ККМ я знаю лишь то ККМ имитирует для электросети на ~100% резистивную нагрузку, т.е. как будто к ней подключён простой нагреватель. помогаете свести мои хотелки и реальность Ещё можно провести расследование, откуда вообще в ТЗ появился постоянный ток, потому как по вышеизложенным причинам аккумуляторы прекрасно можно заряжать пульсирущим 100 Гц, т.е. обычным ККМ на Cuk, может даже однофазным, заодно полностью избавиться от алюминиевых конденсаторов. Конечно, для работы на непрерывном токе нужно знать всякие хитрости, ещё и с синхронным выпрямителем, но зато дроссели на одножильном проводе. И чтобы прикинуть объём, для 100 кГц основных дросселей надо 4 шт. ETD59. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVic 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся повышать частоту до 1 МГц Если мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам даст повышение частоты до 1МГц кроме дополнительного разогрева ключа? Если вы говорите о другом варианте решения, то поясните пожалуйста о чем именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Если мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам даст повышение частоты до 1МГц кроме дополнительного разогрева ключа? Позволяет уменьшить реактивные элементы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
