Plain 168 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба раздражает собственный внутренний шум осциллографа ... Как понизить это явление? Заменить схему и/или разводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Я ни разу не испытывал дискомфорт от того, что мне мало 8 разрядов. Вот полосу частот увеличить - то правое дело. В том числе для пробников. И еще убрать шум с триггеров. Неопытные всегда смотрят на шум луча, хотя на самом деле важнее шум триггеров. Никакого толку от ровного луча с маленькой амплитудой сигнала если его не может поймать триггер. Ровные сигналы не интересны, осциллографом надо ловить аномалии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Слушай, я намеренно отключаю все эти математические штучки чтоб было наглядно видно работу АЦП. Информации о сигнале обе картинки дают одинаковое количество. В Owon-е уж точно. В LeCroy, верю, 12 битов лучше, чем 8. И еще убрать шум с триггеров. Неопытные всегда смотрят на шум луча, хотя на самом деле важнее шум триггеров. Шумный сигнал приводит к дрожанию точки синхронизации во времени. А еще важен джиттер тактового генератора для АЦП. В общем, всякого овна хватает. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба В LeCroy, верю Задача, понизить шум лесрой не стоит. Здесь рассматривается, понизить шум прибора в ценовой категории в районе 30 рублей. Информации о сигнале обе картинки дают одинаковое количество. А качество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Задача, понизить шум лесрой не стоит. Здесь рассматривается, понизить шум прибора в ценовой категории в районе 30 рублей. Сами выдумали себе задачу. Ну, попробуйте дополнительно земли какие-нибудь посоединять. Экранов добавьте. Конденсаторов в питание. А качество? Качество в воображении. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба ... Разве вы не должны поддерживать следование тематики раздела? Исправился. ViKo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Вот путь, из статьи, что дал blackfin. The 6 Series achieves its low noise through shielding, keeping power supplies away from sensitive analog circuits, and using waveguides in board designs Вот следствие этого пути. Base prices range from $23,000 to $75,000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба А батарейное питание осцилла помогает в плане шумов? Батарейку в осцилл еще не вставлял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Была задача увидеть на сколько младших разрядов шумит АЦП. Последовательность действий. 1. Закорачиваем пробник. 2. Устанавливаем чувствительность 1В/дел. 3. Жмем паузу. 4. Растягиваем шкалу данных из памяти в 50 раз и смотрим количество ступенек. Итого 16 ступенек. Шум в 4 младших разрядах 12 бит АЦП. Опыт №2. 1. Закорачиваем пробник. 2. Устанавливаем чувствительность 0.5В/дел. (повышаем чувствительность) При этом действии происходит перещелкивание реле аттенюатора. 3. Жмем паузу. 4. Растягиваем шкалу данных из памяти в 50 раз и смотрим количество ступенек. Итого 7 ступенек. Шум в 3 младших разрядах 12 бит АЦП. Вывод, при положении реле аттенюатора с меньшей чувствительностью 1В/дел, шум АЦП в два раза сильнее, чем в положении 0.5В/дел. Что может быть? неправильно распаяны реле аттенюатора прибора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Когда ставите 1 В/дел, сигнал делится аттенюатором и затем усиливается с максимальным усилением. Аналогично усиливается на 1 мВ/дел (или сколько там есть), самом чувствительном к-те. Когда ставите 0,5 В/дел, сигнал аттенюатором не делится, а усиление минимальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Понятно. Значит шумят ОУ? А зачем для 12 АЦП сделали ОУ? при опорном напряжении порядка 2В, глубина 12бит вроде должна достигать максимальной чувствительности прибора 2 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Полевики стоят, потом уже усилитель с переменным к-м усиления. Входное сопротивление 1 МОм нужно же обеспечить. Или сразу ОУ с полевиками, потом VGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Добавлю. В чем смысл разрешающей способности 12 разрядов, если погрешность 3%, в лучшем случае 1%? Вы фантазируете или откуда эти 3%? Да, честных 12 разрядов нигде нет и быть не может. И в широкой полосе да с частотой семплирования в десятки ГГц тяжело получить даже близко к 12, у WavePro (LeCroy) заявлено всего 9.5 ENOB, но и у 8-разрядных там тоже далеко не 8, там <6. Т.ч. разница очень приличная. Посчитайте количество честных квантов в обоих случаях. Детальность снятия сигнала весьма разная получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба у WavePro (LeCroy) заявлено всего 9.5 ENOB Что ж это получается, если OWON реально шумит при удачном положении регулятора усиления на 3 разряда, а при неудачном на 4 разряда, при 12бит АЦП среднее количество эффективных разрядов 8.5, это до 12% хуже чем заявлено Лекрой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 · Жалоба Вы фантазируете или откуда эти 3%? В документации на ваш прибор указана погрешность измерений или погрешность коэффициентов отклонения? Что ж это получается... это до 12% хуже чем заявлено Лекрой? Так цены сравните, небось, не на 12% разница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
