ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба В №19 Вы написали: В №53 Вы написали, что шум убрали и осталась голая точность. Так есть шум осциллографа или нет его? :biggrin: Ну, вы, блин, даете. (с) Написал, как бороться с шумом. Так его можно убрать. Но эти режимы не применимы на все случаи жизни. Потому их включают или выключают. BW Limit ограничивает полосу частот наблюдаемого сигнала. Если ваш сигнал входит в эту полосу, повезло. Average работает для периодических синхронизированных сигналов. Обычно сигналы такие, но далеко не всегда. Hi Resolution работает, пока можно взять много (хотя бы несколько) выборок между записью в память. На быстрых развертках не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Ну, вы, блин, даете. (с)Ближе к телу (с). Напряжение постоянное = 0 В. Усредняем. Шум есть или его нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Ближе к телу (с). Напряжение постоянное = 0 В. Усредняем. Шум есть или его нет? Кроме шума может быть смещение нуля, ошибка коэф.усиления Можно банально подать сигнал калибровочного генератора, растянуть шкалу чтоб увидеть как дрожит луч по вертикали Дрожание по амплитуде может быть вызвано джиттером синхронизации. Если генератор хороший, то по Фурье записанного сигнала можно определить хар-ки АЦП. Предлагаю замкнуть вход и обработать цифровые данные с осциллографа - RMS, pk-pk и т.д. При желании и наличии приборов можно снять статическую характеристику АЦП, точнее всего канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Кроме шума может быть смещение нуля, ошибка коэф.усиленияИ то, что показано на осциллограммах, это смещение нуля, ошибка коэф.усиления или шум? по Фурье записанного сигнала можно определить хар-ки АЦП ... замкнуть вход и обработать цифровые данные с осциллографа - RMS, pk-pk и т.д. ... снять статическую характеристику АЦП Вы ник автора внимательно разглядели? Ему даже просто числовые загружать в эксель не охота. Автор хочет что-нибудь простое, чтоб на экране была красивая картинка - все 12 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Ближе к телу (с). Напряжение постоянное = 0 В. Усредняем. Шум есть или его нет? Нет. Во всяком случае - значительно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 · Жалоба Припоминаю, было такое, на входе АЦП полезный сигнал отсутствует, а АЦП шумит в младших разрядах. Дело было в плохой аналоговой земле АЦП. Может и здесь стоит исследовать этот вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 2 сентября, 2018 Опубликовано 2 сентября, 2018 · Жалоба загружать в эксель не охота Что такое эксель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба А 12 разрядов осциллографу - как собаке пятая нога. Это если всё, что вы им смотрите - ногодрыг на вашем стм32 (или в лучшем случае на пинах ПЛИС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Дело не в том, что смотреть (а смотрю я разное, я, собственно, все, что есть в осциллографах, смотрю, и не только), а в шуме самого осциллографа. Поскольку каждый активный элемент в нем шумит, да еще каждый резистор, то обеспечить приемлемый уровень шума в широкой полосе частот весьма непросто. Да, цифровой обработкой можно получить лучшее качество, ну так можно и из 8-разрядного АЦП набрать 12 разрядов. Может, 12-разрядные осциллографы и есть, я таких не помню. ЛеКрой? Что касается осциллографа из темы, то там, как прочитал, стоит ex-Hittite АЦП HMCAD1520, у которого производитель заявил много разрядов. Но, во-первых, сам АЦП стремный (скачайте даташит, убедитесь), во-вторых, наличие 12-разрядного АЦП не делают осциллограф 12-разрядным по количеству эффективных разрядов, что нам и продемонстрировал топикстартер. Добавлю. В чем смысл разрешающей способности 12 разрядов, если погрешность 3%, в лучшем случае 1%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Может, 12-разрядные осциллографы и есть, я таких не помню. ЛеКрой? Их уже много кто делает: Taking a cue from competitor Keysight, Tektronix has upped the stakes with its 6 Series oscilloscopes by increasing bandwidth to 8 GHz and lowering noise. Claiming an RMS noise of 104 µV (4 GHz, 50 Ω, 1 mV/div), the 6 Series consists of five models differentiated by bandwidth (1 GHz, 2.5 GHz, 4 GHz, 6 GHz, 8 GHz). The 6 Series features 12-bit ADCs. It competes with the Keysight S-Series, Rohde & Schwarz RTO and RTP series, and the Teledyne LeCroy WavePro HD series, all of whom have 8 GHz models. Tektronix also claims the highest sample rate (25 Gsamples/s on 4 channels) compared to these competitors. Effective resolution can reach 14 bits and 16 bits through signal processing, but with bandwidth limitations. For example, bandwidth at 16 bits drops to 200 MHz. Источник: edn. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Что такое эксель?Excel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Их уже много кто делает Четверо? Ах, да, еще плюс Owon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба В чем смысл разрешающей способности 12 разрядов, если погрешность 3%, в лучшем случае 1%? Так 12бит луч на экране смотрится лучше чем 8 бит, как и лучше смотрится новый дизайн прибора в сравнении с предыдущими моделями. Думаю, если поискать источники, то и покрасивше картинки можно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Я ни разу не испытывал дискомфорт от того, что мне мало 8 разрядов. Вот полосу частот увеличить - то правое дело. В том числе для пробников. Так 12бит луч на экране смотрится лучше чем 8 бит Просто в Owon-е не умеют рисовать (интерполировать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 сентября, 2018 Опубликовано 3 сентября, 2018 · Жалоба Во всех картинка на входе 5В сигнал калибр генератора. Просто в Owon-е не умеют рисовать (интерполировать). Слушай, я намеренно отключаю все эти математические штучки чтоб было наглядно видно работу АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
