Darth Vader 0 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 · Жалоба 1. Никак не могу найти кнопку цитирования выделенного фрагмента сообщения. Такая возможность вообще имеется? Если да, то где и как? В упор не вижу. Хочу в одном ответе вставить несколько цитат разных авторов из разных сообщений. И не пойму, как это сделать. 2. Что делает кнопка +QUOTE под сообщением? Что и куда добавляется при нажатии на неё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 августа, 2018 Опубликовано 6 августа, 2018 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?act=H...E=01&HID=13 Quoting Posts Displayed below each post in a topic, there is a 'Quote' button. Pressing this button will allow you to reply to a topic, and have the text from a particular reply quoted in your own reply. When you choose to do this, an extra text field will appear below the main text input box to allow you to edit the content of the post being quoted. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Вопрос про цитирование выделенного удваиваю. Displayed below each post in a topic, there is a 'Quote' button. Pressing this button will allow you to reply to a topic, and have the text from a particular reply quoted in your own reply. When you choose to do this, an extra text field will appear below the main text input box to allow you to edit the content of the post being quoted.Ничего такого в упор не вижу. Что нажата кнопка (кстати, она становится красной с надписью "-"), что не нажата (синяя "+"), разницы нет никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 18 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба 2. Что делает кнопка +QUOTE под сообщением? Что и куда добавляется при нажатии на неё? Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 1 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы. Не работает Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы. ура! теперь я понял, как работает этот механизм. спасибо! Не работает Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами.. Все бы ничего, вот только если нужно набрать несколько цитат на разных страницах, возникает дикое неудобство - при переходе на следующую страницу информация о цитируемых сообщениях на предыдущей теряется :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE" Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил ура! теперь я понял, как работает этот механизм. спасибо! всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами.. Все бы ничего, вот только если нужно набрать несколько цитат на разных страницах, возникает дикое неудобство - при переходе на следующую страницу информация о цитируемых сообщениях на предыдущей теряется :laughing: Заработало!!! Теперь понятно назначение таинственных кнопок Quote и Add replay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Все бы ничего, вот только если нужно набрать несколько цитат на разных страницах, возникает дикое неудобство - при переходе на следующую страницу информация о цитируемых сообщениях на предыдущей теряется :laughing: есть примитивный вариант - идете в настройки "Панель управления, далее "настройки форума" и пункт "Количество сообщений за страницу темы", там меняете "по умолчанию" на максимальные 150 и проблема решена.. (в пределах этих 150 сообщений конечно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
