Евгений Вл 1 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Откуда дровишки? В какой-то советской книжке пайка предлагалась наравне со сваркой, в зависимости от условий эксплуатации. И Татьяна в предыдущей теме про термопары упоминала пайку, если температура низкая. Все что я "поменял" - предложил использовать тугоплавкий припой. А Вы попробуйте. Если что, обтачиваем абразивным диском. То же делаем с каплей от сварки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июня, 2018 Опубликовано 26 июня, 2018 · Жалоба Если и получится спаять хромель и алюмель проволоки тугоплавким припоем, вряд ли это будет К- термопара. Будет, куда она денется? Промежуточный сплав (припой) на конечный тип термопары не повлияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Pt100 есть в корпусе 1.3*1.7мм абсолютно плоский. Прижимать можно идеально, главное аккуратно, чтобы не хрястнула керамическая подложка. Видел их. Поменяем одну проблему на другую - как приделать провод к ножкам датчика, чтобы не отвалился от температуры.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба А может аккуратно надфилем сточить шарик до нужного размера (ну или дремелем с маленьким диском)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Видел их. Поменяем одну проблему на другую - как приделать провод к ножкам датчика, чтобы не отвалился от температуры.. Вы не поверите, но кроме пайки есть подмножество других способов обеспечения надежного контакта. Например, берете сверло 0,4мм, берете медную проволочку 1мм, сверлите 3-4 отверстия рядом поперек проволочки, просовываете вывод термопары через отверстия и обжимаете с боков. Или сверлите вдоль проволочки и обжимаете.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Видел их. Поменяем одну проблему на другую - как приделать провод к ножкам датчика, чтобы не отвалился от температуры.. ТермоПро как-то приделывает http://termopro.ru/catalog/izmeritel_temperatury_i_termopro/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) · Жалоба ТермоПро как-то приделывает http://termopro.ru/catalog/izmeritel_temperatury_i_termopro/ Мне не надо как-то, мне надо конкретно, в домашних условиях, на коленке. Господа, может вы начнете отвечать именно на тот вопрос, который был задан, про пайку, а не на тот, который вам больше понравился? Когда мне надо будет узнать про RTD, я создам еще одну тему, честное пионерское. Вы не поверите, но кроме пайки есть подмножество других способов обеспечения надежного контакта. Например, берете сверло 0,4мм, берете медную проволочку 1мм, сверлите 3-4 отверстия рядом поперек проволочки, просовываете вывод термопары через отверстия и обжимаете с боков. Или сверлите вдоль проволочки и обжимаете.... Осталась мелочь... научиться сверлить на весу 0.4мм отверстия в 1мм проволоке, и научить потом этому всех желающих. IMHO у вас довольно необычное представление, что является реалистичным а что фантастичным. Короче, давайте вернемся к пайке. Сначала разберемся с ней, и только потом, если останется желание - с остальным. Изменено 27 июня, 2018 пользователем p_v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Тема изначально у Вас была, как доработать и приколхозить. А теперь уже как изготовить самому. Мы не знаем какой оснасткой Вы в домашних условиях располагаете. Для радиолюбителя времен СССР было достойным иметь станину от микроскопа и приделать к нему дрель, поэтому просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача. Вы так же не озвучили размеры желаемого шарика на конце. Если у вас проблемы с миниатюризайией, то изготавливаете большое, и потом дорабатываете напильником/шкуркой/пастой Гои т.д. Сварить две проволоки на концах можно попробовать с помощью разряда конденсатора: Зарядить конденсатор, изолировать обе проволоки кроме необходимых концов. Соединить концы керамическим пинцетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил рассказать про пайку и не рассказывать про сварку. Что именно конкретно вам все еще продолжает оставаться непонятным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил рассказать про пайку и не рассказывать про сварку. Что именно конкретно вам все еще продолжает оставаться непонятным? Я свою термопару от китайского тестера, когда она развалилась в месте сварки, просто плотно скрутил. И все. Работает, контакт не теряется и ничего не разваливается. Припаять обычными припоями и флюсами у меня не получилось. Ну не смачивается оно припоем ... P.S. Не переживайте, точность в градус вам все равно ни в жисть не получить. Просто потому, что это физически нереализуемо. Сверху платы температура будет одна, снизу другая, а под чипами, там, где находятся интересующие вас шарики BGA - третья. Вас, собственно, какая из них интересует ? Да, и еще, как только вы включите лампу, температуры "поплывут", причем явно не с одной и той же скоростью. И именно так и должно быть. Чудес не бывает. Да и не нужны они в данном случае. P.P.S. Я почему-то думаю, что характеристики серийных ИК - станций вы не изучили (пока). А зря. Вы бы хоть знали, куда двигаться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Для радиолюбителя времен СССР было достойным иметь станину от микроскопа и приделать к нему дрель, поэтому просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача. ОГОНЬ: "...просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача." Это примерно как блоху подковать... Где интересно радиолюбитель времен СССР мог взять сверло 0.4 и такую дрель чтобы от биений на валу сверло мгновенно не лопнуло ? Про держатель для проволочки я даже стесняюсь спросить.... И, мне одному кажется, что в дырку 0.4 проволочка 0.4 не влезет, а 1 мм медная проволочка с дыркой 0.4 очень быстро сломается из-за концентратора напряжений в зоне отверстия ? Я вроде бы прямым текстом несколько раз попросил рассказать про пайку и не рассказывать про сварку. Что именно конкретно вам все еще продолжает оставаться непонятным? Я свою термопару от китайского тестера, когда она развалилась в месте сварки, просто плотно скрутил. И все. Работает, контакт не теряется и ничего не разваливается. Припаять обычными припоями и флюсами у меня не получилось. Ну не смачивается оно припоем ... Нужно просто паять твердыми припоями. Типа тех, что для пайки холодильных трубок. Ну и флюс соответствующий, и паяльник газовый, и температура градусов 800-1200 разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба ОГОНЬ: "...просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача." Не, вы не поняли. Проволочку плющим до состояния фольги, сверлим в ней дырочки и в них вставляем проводок термопары. Вполне реализуемо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Не, вы не поняли. Проволочку плющим до состояния фольги, сверлим в ней дырочки и в них вставляем проводок термопары. Вполне реализуемо :) и через сколько времени это все развалится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба и через сколько времени это все развалится ? 1. Если не шебуршить его (желательно вообще) 2 (И это главное). Если расплющить так, чтобы проволока переходила в состояние фольги плавно, а не скачком То все это дело должно, по идее, прожить долгую и счастливую жизнь :) P.S. Да, у меня есть две китайских термопары от тестера. Они снабжены штекерами для включения в тестер. Так вот, в одной термопаре термопарная проволочка прижата винтами внутри штекеров. А вот в другом она ..... припаяна !!! Интересно, как и чем ??? P.P.S. По поводу сварки. Читал на одном форуме. Сейчас у многих есть сварочные инверторы. Так вот, закрепляем рядышком два графитовых стержня от батареек, торцами друг к другу (не параллельно !). Подключает к их концам зажимы инвертора. Выставляем на инверторе мин. ток (10 - 15А). Зажигаем дугу, на короткое время коротнув стерженьки. В канал дуги на секунду-другую вносим плотно скрученную термопару. И ждем, пока образуется шарик. Жаль, нет у меня инвертора, а то можно было бы проверить ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба ОГОНЬ: "...просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача." Это примерно как блоху подковать... Где интересно радиолюбитель времен СССР мог взять сверло 0.4 и такую дрель чтобы от биений на валу сверло мгновенно не лопнуло ? Про держатель для проволочки я даже стесняюсь спросить.... И, мне одному кажется, что в дырку 0.4 проволочка 0.4 не влезет, а 1 мм медная проволочка с дыркой 0.4 очень быстро сломается из-за концентратора напряжений в зоне отверстия ? Вы немножко смешали теплое и мягкое. Я не писал,что всё должно быть времен СССР, только станина от микроскопа. А вот дрель/DC моторчик с цангой под сверло 0,4 можно из настоящего времени. И к тому же нам достаточно просверлить на глубину до 1мм, чтобы скрыть шарик термопары более, чем на половину и оставшиеся края подплюснуть. Ну и в советские времена, когда надо было сверлить мягкие материалы, то умелые мастера брали просто стальную проволоку. Но это конечно не для серийной продукции, а для "единичного спутника". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
