Какой микроконтроллер потянет распознавание лица?
Что выдает в вас полного дилетанта. Смеяться над тем что мега может распознавать может только человек,
который всерьез допускает такую возможность. Потому что для спецов это тупая шутка.
Ну да, в распозновании образов я дилетант, эт точно.... Только вот шутка на самом деле - это вопрос ТС, ибо я еще ни разу не видел, чтоб отдельно взятое устройство, без подключения ко всяким гуглам, облакам и пр.. могло хорошо распознать просто речь, а уж про видео - так вообще лес темный, разве, что абсолютно не в реалтайме...
Китайский OPPO F7, например, разблокируется "узнавая" вас, и что, если не попасть в облако, то и не позвонить будет?
Обычно после неудачных попыток можно ввести обычный пароль.
Я бы предложил начать с уровня nVidia Tegra. Их модули Jetson вполне доступны.
Оффтоп, но самое итересное, что при всех увлечениях сегодняшних прогеров всеми этими облаками и инетом, скоро так и будет - нет инета, подключения к облаку и пр.. и ваш телефон, планшет и пр - просто красивая коробочка... Все ее "мозги" в облаке, а у вас только бутлоадер :biggrin:
Изменено пользователем mantech
Тем не менее , физически эти "мозги" все крепчают...
Я , например, использую облако по прямому назначению- храню всякий хлам, типа одинокой лыжи :). Как чердак ,сарай или балкон.
Кстати, этот OPPO уже месяц как продается и можно полюбопытствовать у счастливых обладателей : сам он узнает владельца или с посторонней помощью.
Думаю, распознавание одного лица, желающего к тому же быть распознанным, не велика задача, на порядки проще чем распознавание речи.
Подтверждаю. Jetson TX1, TX2 имеют внутри ARM и Линукс (в т.ч. Убунту), а для специфических задач - отдельное графическое ядро.
Дают OpenCV библиотеку, завязанную на это ядро.
Задачи распознавания лиц, автономеров и проч решаются довольно весело.
Но скажем так, это не проект выходного дня.
Если минимальны конфигурация - то STM32f7 c камерой.
https://www.youtube.com/watch?v=loa8dV_88UM
но на собственых ресурсах проца будет только несколько лиц распознавать.
С вероятностью 3% ну 5%, пожалуй. А оно такое надо? На том демо, никак не рекогнайз фейс.
Не будет. Обратите внимание на 0:13. Там видно, что для распознавания используется Cognitive Service от Microsoft. Так что контроллер сам ничего не распознает.
Нет, как раз вероятность достаточно высокая, проблема в библиотеке распознаваемых лиц. Если сигнатуры нет в памяти и ее приходиться искать на SD то время распознавания значительно удлиняется.
Ну и в данном варианте, когда камера смотрит с заданного положения нет необходимости заниматься поворотом и масштабированием изображения лица.
Вообще то программер говорил что можно и на STM32f429 сделать, но ресурсов уже очень сильно не хватет. Можно сделать на одну-две рожи замок. А без экрана быстрого отлаживать приложение распознавания трудно, поэтому на других STM32f4 не пытались делать.
Конечно на ютубе используется внешенне приложение- там проверялось наличие ресурсов для самой возможности приянять-передать изображение на сервер.
А замок на бедном ресурсами железе с таким функционалом делать вообще бессмысленно.
Потому как фотографию от живого человека такое поделие не отличает в принципе.
Вот потому и доминируют на рынке только две технологии в этом секторе (разграничение доступа по биометрике): глаз (iris\retina) и банальный отпечаток пальца.
Вот когда из толпы лицо преступника выхватить - это другое дело. Но тоже не для STM.
Это не так. На моем лаптопе, год как ему, распознавание лица владельца двумя камерами инфра и видео. Фоткой не, не открыть доступ. Если я в очках или без всеравно распознает.
Вы издеваетесь? Биометрика реперных точек снимается в обязательном порядке. Если нет пульса, то однозначно отказ в доступе. Т.е если вы даже труп лица с доступом предьявите камере, система вас пошлет.
По ресурсам это кстати совсем не напряжно.
Какие семейства микроконтроллеров потянут такое(в том числе определение наличия пульса)? Нужно два режима работы:
1) Человек смотрит прямо на камеру и система запоминает лицо
2) Система определяет: на камеру смотрит владелец или нет.
Вопросы не имеют смысла в принципе. Лицо человека крайне чувствительная часть тела к отекам и изменениям формы.
Укус комара, мошки, пчелы, удар об косяк или прилетело в репу от другого человека и все.
Все, лицо за двадцать минут раздует в произвольном направлении, заплывут скулы. веки, лоб и ни одна камера не узнает
измененную форму лица.
А получить в репу и из за этого не попасть домой, или там не завести собственную тачку чтобы попасть в медпункт,
что может быть глупее и опаснее...
