vovanse 0 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба А если попробовать OpenCV + Raspberry Pi? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Что выдает в вас полного дилетанта. Смеяться над тем что мега может распознавать может только человек, который всерьез допускает такую возможность. Потому что для спецов это тупая шутка. Ну да, в распозновании образов я дилетант, эт точно.... Только вот шутка на самом деле - это вопрос ТС, ибо я еще ни разу не видел, чтоб отдельно взятое устройство, без подключения ко всяким гуглам, облакам и пр.. могло хорошо распознать просто речь, а уж про видео - так вообще лес темный, разве, что абсолютно не в реалтайме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Китайский OPPO F7, например, разблокируется "узнавая" вас, и что, если не попасть в облако, то и не позвонить будет? Обычно после неудачных попыток можно ввести обычный пароль. Я бы предложил начать с уровня nVidia Tegra. Их модули Jetson вполне доступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Китайский OPPO F7, например, разблокируется "узнавая" вас, и что, если не попасть в облако, то и не позвонить будет? Оффтоп, но самое итересное, что при всех увлечениях сегодняшних прогеров всеми этими облаками и инетом, скоро так и будет - нет инета, подключения к облаку и пр.. и ваш телефон, планшет и пр - просто красивая коробочка... Все ее "мозги" в облаке, а у вас только бутлоадер :biggrin: Изменено 27 июня, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба просто красивая коробочка... Все ее "мозги" в облаке, а у вас только бутлоадер :biggrin: Тем не менее , физически эти "мозги" все крепчают... Я , например, использую облако по прямому назначению- храню всякий хлам, типа одинокой лыжи :). Как чердак ,сарай или балкон. Кстати, этот OPPO уже месяц как продается и можно полюбопытствовать у счастливых обладателей : сам он узнает владельца или с посторонней помощью. Думаю, распознавание одного лица, желающего к тому же быть распознанным, не велика задача, на порядки проще чем распознавание речи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Я бы предложил начать с уровня nVidia Tegra. Их модули Jetson вполне доступны. Подтверждаю. Jetson TX1, TX2 имеют внутри ARM и Линукс (в т.ч. Убунту), а для специфических задач - отдельное графическое ядро. Дают OpenCV библиотеку, завязанную на это ядро. Задачи распознавания лиц, автономеров и проч решаются довольно весело. Но скажем так, это не проект выходного дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Если минимальны конфигурация - то STM32f7 c камерой. https://www.youtube.com/watch?v=loa8dV_88UM но на собственых ресурсах проца будет только несколько лиц распознавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Если минимальны конфигурация - то STM32f7 c камерой. https://www.youtube.com/watch?v=loa8dV_88UM но на собственых ресурсах проца будет только несколько лиц распознавать. С вероятностью 3% ну 5%, пожалуй. А оно такое надо? На том демо, никак не рекогнайз фейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beard42 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Если минимальны конфигурация - то STM32f7 c камерой. https://www.youtube.com/watch?v=loa8dV_88UM но на собственых ресурсах проца будет только несколько лиц распознавать. Не будет. Обратите внимание на 0:13. Там видно, что для распознавания используется Cognitive Service от Microsoft. Так что контроллер сам ничего не распознает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба С вероятностью 3% ну 5%, пожалуй. Нет, как раз вероятность достаточно высокая, проблема в библиотеке распознаваемых лиц. Если сигнатуры нет в памяти и ее приходиться искать на SD то время распознавания значительно удлиняется. Ну и в данном варианте, когда камера смотрит с заданного положения нет необходимости заниматься поворотом и масштабированием изображения лица. Вообще то программер говорил что можно и на STM32f429 сделать, но ресурсов уже очень сильно не хватет. Можно сделать на одну-две рожи замок. А без экрана быстрого отлаживать приложение распознавания трудно, поэтому на других STM32f4 не пытались делать. Конечно на ютубе используется внешенне приложение- там проверялось наличие ресурсов для самой возможности приянять-передать изображение на сервер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Можно сделать на одну-две рожи замок. А замок на бедном ресурсами железе с таким функционалом делать вообще бессмысленно. Потому как фотографию от живого человека такое поделие не отличает в принципе. Вот потому и доминируют на рынке только две технологии в этом секторе (разграничение доступа по биометрике): глаз (iris\retina) и банальный отпечаток пальца. Вот когда из толпы лицо преступника выхватить - это другое дело. Но тоже не для STM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Это не так. На моем лаптопе, год как ему, распознавание лица владельца двумя камерами инфра и видео. Фоткой не, не открыть доступ. Если я в очках или без всеравно распознает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Потому как фотографию от живого человека такое поделие не отличает в принципе. Вы издеваетесь? Биометрика реперных точек снимается в обязательном порядке. Если нет пульса, то однозначно отказ в доступе. Т.е если вы даже труп лица с доступом предьявите камере, система вас пошлет. По ресурсам это кстати совсем не напряжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 28 июня, 2018 Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба Вы издеваетесь? Биометрика реперных точек снимается в обязательном порядке. Если нет пульса, то однозначно отказ в доступе. Т.е если вы даже труп лица с доступом предьявите камере, система вас пошлет. По ресурсам это кстати совсем не напряжно. Какие семейства микроконтроллеров потянут такое(в том числе определение наличия пульса)? Нужно два режима работы: 1) Человек смотрит прямо на камеру и система запоминает лицо 2) Система определяет: на камеру смотрит владелец или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Какие семейства микроконтроллеров потянут такое(в том числе определение наличия пульса)? Нужно два режима работы: 1) Человек смотрит прямо на камеру и система запоминает лицо 2) Система определяет: на камеру смотрит владелец или нет. Вопросы не имеют смысла в принципе. Лицо человека крайне чувствительная часть тела к отекам и изменениям формы. Укус комара, мошки, пчелы, удар об косяк или прилетело в репу от другого человека и все. Все, лицо за двадцать минут раздует в произвольном направлении, заплывут скулы. веки, лоб и ни одна камера не узнает измененную форму лица. А получить в репу и из за этого не попасть домой, или там не завести собственную тачку чтобы попасть в медпункт, что может быть глупее и опаснее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
