Alex77 4 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Встречайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Vivado 2018.2 Release Notes https://www.xilinx.com/support/documentatio...all-license.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 21 июня, 2018 Опубликовано 21 июня, 2018 · Жалоба парни, а можно в двух словах в чём бенефит от 2018.2 для пользователей 2018.1, а то посмотрел What’s New по диагонали и так и не нашёл анонсированного "Vivado 2018.2 also has additional ease of use improvements to ensure you can increase your overall efficiency and get your products to market faster" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба парни, а можно в двух словах в чём бенефит от 2018.2 для пользователей 2018.1, а то посмотрел What’s New по диагонали и так и не нашёл анонсированного "Vivado 2018.2 also has additional ease of use improvements to ensure you can increase your overall efficiency and get your products to market faster" Я слышал, что в 2018.2 меньше глюков, и надо переходить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Я слышал, что в 2018.2 меньше глюков, и надо переходить) Мне кажется, что у индусов-разработчиков совсем крышу снесло. Работать стало невозможно, ip integrator тормозит, hierarchy updating ещё больше тормозит, при внесении изменений блоки сами раскрываются и портится вся схема, приходится кучу лишних действий делать. Лично я откатываюсь в 2017.1 , так как никаких позитивных изменений не было с тех пор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Интересно, srcscanner / hierarchy update починили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Мне кажется, что у индусов-разработчиков совсем крышу снесло. Работать стало невозможно, ip integrator тормозит, hierarchy updating ещё больше тормозит, при внесении изменений блоки сами раскрываются и портится вся схема, приходится кучу лишних действий делать. Лично я откатываюсь в 2017.1 , так как никаких позитивных изменений не было с тех пор. Да, я поверил знающему человеку, а получилось как всегда. Одни проекты у меня выиграли от перехода на 2018.2 Другие перестали собираться, откатился на 2017.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба У меня флэшка у цинка только в 2017.1 прошивается, если был сбой записи с sdk до этого, в остальных версиях - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svedach 0 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба У меня флэшка у цинка только в 2017.1 прошивается, если был сбой записи с sdk до этого, в остальных версиях - нет. Аналогичная проблема. Проекты собираю в Vivado 2018.1 а шью флешку через 2017.1... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба Партишензы в прожект моде сделали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 · Жалоба Увеличил память микроблэйза в проекте 2018.2, в sdk изменения не прошли, теперь микроблэйз куда-то сносит, ошибки обращения к массивам данных появились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба У меня флэшка у цинка только в 2017.1 прошивается, если был сбой записи с sdk до этого, в остальных версиях - нет. Нормально шил в 2017.2. Далее (по 18.1 включительно) все отказывались. В 2018.2 починили - прошивает, но стала разговорчивее :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurak 0 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба Интересно, srcscanner / hierarchy update починили? Нет, не починили. Все так же хочется вскрыться от их работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба У меня проект с микроблэйз не заработал в 2018.2. В 2018.1 этот же проект работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 19 ноября, 2018 Опубликовано 19 ноября, 2018 · Жалоба SDK постоянно падает без всяких ошибок, работать невозможно. На форуме Xilinx тема с тремя страницами, решения так и нет :( Откатился на 2017.4 - проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
