Flood 13 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 16 часов назад, faa сказал: Под линуксом мы и пишем прямо в gpu. Только gpu д.б. quadro/tesla/ampere и т.п., где разлочена прямая запись. У вас замирания были при записи в системную память CPU, или в GPU? Какой была длительность замираний, если сохранилась инфа? 2 часа назад, faa сказал: Заменили хосты на EPYC 7002 и все стало хор и ок. Замираний нет, рестартов нет, потерь нет. Опять-таки, в какой ситуации пропали замирания? Или они просто стали намного короче? Также сталкивался с замираниями на Intel, при прямом подключении Gen3 PCIe к процессорам Xeon E3v2, E5v3. никакой тюнинг не помог. Хорошо, поток был не очень большим (порядка 1 Гбайт/сек) и удалось обойтись внутренними буферами в ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, Flood said: Опять-таки, в какой ситуации пропали замирания? Или они просто стали намного короче? Также сталкивался с замираниями на Intel, при прямом подключении Gen3 PCIe к процессорам Xeon E3v2, E5v3. никакой тюнинг не помог. Хорошо, поток был не очень большим (порядка 1 Гбайт/сек) и удалось обойтись внутренними буферами в ПЛИС. PCie не гарантирует постоянную пиковую скорость. Ведь хоть она на физ. уровне точка-точка по своей структуре это шина. И без буферизации в FPGA перед контроллером PCIe работать нельзя. Да и не только дело в PCIe. Тот же доступ в память тоже шарится. И если вы пишете в память, а параллельно идет массовый доступ к памяти из CPU то это тоже создает паузы на PCie. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, dmitry-tomsk сказал: Первый запрос выравнивающий - 4 байта, последний - неполный. Остальные по 128 байт. Раньше материнки только 128 поддерживали, да и можно payload size принудительно ограничить в самой плис. Ну или учесть. Ну, так об этом и речь. Вы говорили, что чтение - это несложно, и что пересечения 4к границ в случае большого непрерывного массива в хостовой памяти почему-то исключены. Вот простой пример: запрос 16 байт с адреса 0xfffc. Можете послать такой MRd? В каком виде придёт ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Ну, так об этом и речь. Вы говорили, что чтение - это несложно, и что пересечения 4к границ в случае большого непрерывного массива в хостовой памяти почему-то исключены. Вот простой пример: запрос 16 байт с адреса 0xfffc. Можете послать такой MRd? В каком виде придёт ответ? Пусть не 16, а 272 с адреса fffc Первый запрос 4 - байта, второй 128, третий 128, четвёртый 12. Пересечений не будет ни в одном из запросов.У меня было только требование - полная длина пакета кратна 32 бит, так как у fifo на выходе не было byte enable. Даже в случае со страницами 4к, только первая страница и первый её запрос требует выравнивания. Попростие программиста вывести физические адреса страница посе лока, сразу видно будет. Длина выравнивая addr1 % 128 если запросы по 128 байт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 20 hours ago, faa said: Под линуксом мы и пишем прямо в gpu. Только gpu д.б. quadro/tesla/ampere и т.п., где разлочена прямая запись. А не пробовали bar сделать 1 мбайт и читать кусочками посредством DMA gpu без драйвера для плис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, dmitry-tomsk сказал: Пусть не 16, а 272 с адреса fffc Первый запрос 4 - байта, второй 128, Прекрасно. Получили 4 байта, записали в выходное слово, ширина которого 16 байт. Получили первое слово второго запроса, все 16 байт. Как с первым словом объединять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, dxp said: Прекрасно. Получили 4 байта, записали в выходное слово, ширина которого 16 байт. Получили первое слово второго запроса, все 16 байт. Как с первым словом объединять? откуда 16? Выходн 32 бит - 4 байта, tlp были 32 битные, один регистр памяти - хвостик пишем сначала (пусть 2 байта), потом от целого слова 2 старших байта в регистр памяти - два младших на выходд вместе с содержимым регистра памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Flood сказал: У вас замирания были при записи в системную память CPU, или в GPU? Какой была длительность замираний, если сохранилась инфа? Опять-таки, в какой ситуации пропали замирания? Или они просто стали намного короче? Также сталкивался с замираниями на Intel, при прямом подключении Gen3 PCIe к процессорам Xeon E3v2, E5v3. никакой тюнинг не помог. Хорошо, поток был не очень большим (порядка 1 Гбайт/сек) и удалось обойтись внутренними буферами в ПЛИС. Замирания при записи в системную память по dma. При этом биос был настроен с учетом всех рекомендаций mellanox и прочих HTS/HPC. Операционка тоже настраивалась: изоляция ЦПУ, выключение irq-balance и т.п. Проблема была именно в замирании транзакций по PCIe. На форуме интел я нашел, что народ жаловался на такие же замирания. Какой-то инженегр (по нику не поймешь кто) из интела отписал, что "да, жалуются, поправить можно, какие-то биты в msr, уточню-отпишусь". И затих. Замирания на интеле были на десятки миллисекунд. С чем связано - хз, возможно с архитектурой. На ксеонах до скалябельных было очень плохо, на больших постоянных потоках не работают. В пике неплохие цифры показывают, но недолго :) Скалябельные первые и вторые чуть лучше, но тоже замирания были. Измеряли по длительности сигналов full в буферных фифо. Можно поискать результаты, но уже почти 4 года прошло. Проще заново промерять. ;) Если время будет. У интела еще явная проблема - приоритет доступа к контроллеру памяти со стороны dma pcie один из самих низких. Может это как-то настраивается, но либо это тайна, либо никто не знал, да еще и забыл. Про EPYC надо писать отдельно - там много. Замирания может и не пропали, но заработало устойчиво вот на таком железе: MZ31-AR0-00, биос version: R06. В конторе есть еще несколько железок под EPYC, по ним тоже есть статистика. Местами не очень хорошая ;) Особенно по супермикро :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 5 часов назад, RobFPGA сказал: PCie не гарантирует постоянную пиковую скорость. Ведь хоть она на физ. уровне точка-точка по своей структуре это шина. И без буферизации в FPGA перед контроллером PCIe работать нельзя. Да и не только дело в PCIe. Тот же доступ в память тоже шарится. И если вы пишете в память, а параллельно идет массовый доступ к памяти из CPU то это тоже создает паузы на PCie. А никто и не требовал постоянной пиковой. Нужна была постоянная скорость в ~0.6 от пиковой (с учетом оверхеда и размеров TLP) для Ген3х8. Буфера были. Многоуровневые. Перед коркой PCIe фифо толстое, перед фифо буфер в ddr. Не считая буферов в конвейере. Про архитектуру современных ЦПУ немного в курсе. Но, ИМХО, EPYC поправильнее сделан по сравнению с интел. Скоро еще aarch64 попробуем. Вот тогда и посмотрим "чьи лыжи не едут" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, faa said: А никто и не требовал постоянной пиковой. Нужна была постоянная скорость в ~0.6 от пиковой для Ген3х8. Буфера были. Многоуровневые. Перед коркой PCIe фифо толстое, перед фифо буфер в ddr. Не считая буферов в конвейере. Тогда странно, у меня было несколько систем на Intel с похожими параметрами (x8 Gen3, поток 4..6 GB/s) и таких особых проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, dmitry-tomsk сказал: откуда 16? PCIe Gen2 x4, 7 Series, это будет 64 бита на 250 МГц (это скорость, на которой едва можно 1600 МБ/с выжать, которая вам нужна). Что-то осмысленное делать на такой частоте на седьмой серии довольно тяжело, поэтому разумно перейти на формат 128@125MHz. Отсюда 16 байт. Но даже если остаться том тактовом домене, то будет 8 байт ширина шины. Приняли 4 (первая транзакция), потом приняли 8 эн раз (вторая), "склеиваем" транзакции. Возникает необходимость сдвигать байтики вдоль всего стрима, начиная со второй транзакции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, dxp said: PCIe Gen2 x4, 7 Series, это будет 64 бита на 250 МГц (это скорость, на которой едва можно 1600 МБ/с выжать, которая вам нужна). Что-то осмысленное делать на такой частоте на седьмой серии довольно тяжело, поэтому разумно перейти на формат 128@125MHz. Отсюда 16 байт. Но даже если остаться том тактовом домене, то будет 8 байт ширина шины. Приняли 4 (первая транзакция), потом приняли 8 эн раз (вторая), "склеиваем" транзакции. Возникает необходимость сдвигать байтики вдоль всего стрима, начиная со второй транзакции. Если буду переделывать, то сдвигать не буду точно. Это было потому, что сначала делал корку, а потом драйвер (готовый jungo). Достаточно выровнять буфер по границе 16 байт. Да мне приём и не нужен, достаточно процессорных 32-битных команд по слову, чтобы axi-lite мастера сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, dmitry-tomsk сказал: Если буду переделывать, то сдвигать не буду точно. Это было потому, что сначала делал корку, а потом драйвер (готовый jungo). Достаточно выровнять буфер по границе 16 байт. Да мне приём и не нужен, достаточно процессорных 32-битных команд по слову, чтобы axi-lite мастера сделать. Ну, если не нужно, то не нужно, я ж не настаиваю. :) Возражение было только на тему, что чтение (конечно, произвольных транзакций, т.е. с произвольных адресов и произвольной длины и на максимальной скорости) - это просто. Это, увы, совсем не просто. Особенно, когда при широком слове (16 байт и более) принимать CplD с RCB 64, когда они там прилетают от 1 до 64, а также 128 или 256, и это непредсказуемо. И когда нужно сдвигать 32-битные слова (при пересечении границ 4к) и байты (когда адрес не кратен 32-разрядному слову). И всё это на потоке в реальном времени на высокой скорости. Да, всё реализуемо, но потребовало прилично времени и усилий. Доступ к регистрам у нас тоже ординарный 32-разрядный, сделан через самодельный мост TLP-AXI4-Lite. По чтению и по записи. Это и в самом деле достаточно тривиально. И просто запись в хостовую память по выровненным адресам и без пересечения границ страниц тоже реализуется достаточно несложно. Накладных там минимум, проводил тесты на скорость, заливал 4 МБ буфер, скорость получалась 14.5 Gbps (Gen2 x4, MPS - 256 байт). Хорошо, когда есть возможность выбирать условия передачи. В прикладном проекте, к сожалению, такой возможности нет (адреса и длины произвольные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, RobFPGA сказал: Тогда странно, у меня было несколько систем на Intel с похожими параметрами (x8 Gen3, поток 4..6 GB/s) и таких особых проблем не было. А ПЛИС какие? Платы в слот вставлялись или через кабель 2м и свитч/ретаймер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, faa said: А ПЛИС какие? Kintex 7, Kintex US, Virtex 7, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
