05.06.2018 в 22:40, AVR сказал:
Готов проконсультировать по всем вопросам касательно PCI-E. Насколько хватит моей скудной компетенции.
Только просьба, переименовать тему в сторону более информативного заголовка.
Вкратце: хост выделяет у себя кусочки памяти, затем делает их доступными для записи через PCI-E, попутно выясняя по какому адресу это будет видно через PCI-E. Эти адреса могут не совпадать. Все эти действия делаются API ядра операционной системы. Полученные адреса, например, можно засунуть через MMIO (т.е. BARы) в ПЛИС, а потом ПЛИС просто шлет пакеты, заполняя эти кусочки памяти. Можно для начала выделить 1 блок размером 4096.
На самом деле всё чудовищно просто, когда осваивал не мог понять/поверить что всё так просто.
http://xillybus.com/tutorials/pci-express-...utorial-guide-1
Здравствуйте , хотел бы попросить помощи в реализации PCI express на Xilinx , у меня вопрос такой , есть DMA Bridge subsystem , возможно ли из Endpoint на ПЛИС который расположен у которого есть ддр на плате  , писать данные в память оперативную на материнской плате ну то есть память которую использует cpu  ?
Возможно
На самом деле, спасибо Xilinx за их ядро, а вот остальное. Так ли оно нужно. Всё что Вы спрашиваете, можно реализовать напрямую работая с ядрами DDRx и PCIe, про DMA Bridge subsystem не знаю что это (это такое ядро у Xilinx или общее обозначение механизма?), но как минимум врукопашную это реализовать абсолютно можно. Какая ПЛИС конкретно, какого поколения?
19 часов назад, AVR сказал:
Bridge subsystem как минимум проще в использовании. Вам не нужно там руками описывать сотни сигналов проприетарных интерфейсов (набор конфигурационных, flow control, phy), вы работаете с шиной AXI. Вам не нужно заботиться о разбиении транзакции на серию TLP в случае, если размер транзакции превышает MPS и MRRS. Вам не нужно париться со склеиванием CplD при разбиении по RCB. Т.е. порог вхождения и время на подъём интерфейса существенно ниже. Это согласуется и с размером документации: на низкоуровневое ядро она порядка 450-550 страниц (в зависимости от Gen), а на Bridge subsystem немногим более 100 страниц. Т.ч. смысл есть. Сам возился с низким уровнем, наелся по полной программе. Но нужно было выжимать скорость, поэтому тут компромиссы были не уместны.
А на каких типах \плис реализовывали и какие модули(core) использовали ?
На текущий момент я освоил подобным образом PCI-E на платформах Lattice Versa ECP3, Altera Cyclone 4 GX, Xilinx Kintex 7 и Kintex UltraScale. Везде, кроме последнего, оказалось всё идентично и аналогично в целом.
А в чем разница ?
On 6/5/2018 at 2:20 PM, polyvyannyy said:
Всем привет, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость поднять на девборде PCIe 3x8. Референсный дизайн загружен и все работает.
Но теперь нужно сделать прием и отправку своих данных с/на хост. И вот тут то возникла куча вопросов и непониманий. Информации по теории PCIe полно, но никак не удается найти конкретики относительно ПЛИС...какой именно у меня должен быть порядок действий со стороны ПЛИС, чтобы организовать чтение/запись данных в ОЗУ хоста? таблица дискрипторов...кто её формирует, где она хранится?В голове каша и нет четкого понимания.
Прошу помощи у опытных в данной теме людей.
За любые ссылки, проекты, которые можно взять за основу, буду благодарен.
а не подскажете, с помощью чего пишете софт для чтения/записи данных?
на каком железе?
Цена корки от 25000-85000$. Вы почём купили?
Когда-то давно Альтера к своему киту в качестве демки давала софт для перекачки туда-сюда по PCIe - scatter-gatter DMA - хост составляет таблицу адресов кусочков памяти, посылает ее адрес в FPGA, а она перекачивает туда-сюда через DMA   - емнип так оно работало). Как понимаю - софт стоил бесплатно, ну или за стоимость кита - $1200.
Я когда-то писал сам для спартана, сейчас нужно для 7го поколения, вот и думаю стоит ли терять время
4 hours ago, shide_3 said:
win10 64 bit, стандартный ПК Core i5, 32 ГБ
я думал ответ больше будет про плис ) чтобы со стороны PC по pcie общаться с плис, нужно драйвер писать. На винде, скорее всего это будет так же как и на Линуксе, на c языке
Изменено пользователем new123
18 часов назад, dmitry-tomsk сказал:
В смысле, размышляете, делать или купить готовое ядро?
