kovigor 6 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Добрый день ! Наконец-то обзавелся цифровым осциллографом (до этого пользовался советским С1-73 с настоящим трансформаторным БП). В звязи с этим возник вопрос. Отлаживать и чинить приходится разные схемы, в том числе и такие, которые не имеют гальванической развязки с сетью. А у осциллографа "земля" на щупе соединена с заземляющим контактом на вилке, поэтому подключение осциллографа к некоторым частям исследуемой схемы чревато крупными неприятностями. Мне видятся вот какие решения этой проблемы: - При исследовании подобных схем запитывать осциллограф от UPS, работающего от аккумулятора (вилка UPS вынута из розетки). Осциллограф потребляет ~50 Вт. Вопрос: как он отнесется к прямоугольным импульсам, которые выдают обычные офисные UPS ? Я, конечно, понимаю, что можно купить UPS с синусом, но все же ... - Заземляющий контакт на вилке осциллографа никуда не подключать, а сам осциллограф запитать через разделительный трансформатор. - То же самое проделать не с осциллографом, а с исследуемой схемой (если это, конечно, не сильноточная схема, для которой нужен мощный и дорогой трансформатор). А как эту проблему решаете вы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Правильный вариант - последний. Если же приходится развязывать сам осциллограф, то да - UPS. Некоторые осциллографы ещё имеют батарейное питание. Ничего страшного от прямоугольных импульсов не будет. Там нет ничего, что требовало бы синуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Я развязываю и скоп, и схему. Все равно иногда включаешь схему прямо в розетку и остается только развязка скопа. Каждая развязка - 2 транса 220/12 или подобных. При этом связь с сетью минимальна и трансы распространенные используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Каждая развязка - 2 транса 220/12 или подобных. При этом связь с сетью минимальна и трансы распространенные используются. Не всякий транс подойдет. Например, соединяем вторичками два одинаковых транса. Пусть вторички рассчитаны на 12В, тогда для 50 Вт в нагрузке они должны обеспечивать ток порядка 5А, а такие трансы - редкость. Разве что использовать трансы от UPS или от микроволновки - там обмотки, с которых снимается напряжение накала магнетрона, довольно толстые ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Все три способа годятся. Последний считаю предпочтительным. У нас когда-то специально сделали развязывающие трансформаторы килограммов по 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба А как эту проблему решаете вы ? У меня трансформатор ТС-250-2М питает осциллограф. Заземление естественно висит в воздухе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Правильный вариант - последний. Это пока не понадобится втыкать устройство в компьютер... Спасаюсь переносным осциллографом, у которого блок питания отвязан от сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Спасаюсь переносным осциллографом, у которого блок питания отвязан от сети. У моего не отвязан, к сожалению. Еще придумался вариант - запитать осциллограф от UPS-ного аккумулятора через преобразователь DC->AC (12 -> 220) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Практически все современные сетевые БП работают от постоянного тока, с универсальным входом это менее 100 В, т.е. достаточно аккумулятора и повышающего стабилизатора — это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба ... это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход. Осциллографа ? Так ведь он на гарантии, и разбирать его нельзя :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба А как эту проблему решаете вы ? Возьмите это - https://www.tme.eu/ru/details/pfs630_230_23...eve-tufvassons/ И проблем знать не будете. А вот всякие UPS-ы и преобразователи не рекомендую. Будете только их наводки и измерять. Или еще лучше вариант - взять осциллограф-приставку типа PicoScope и примотать его к планшету, соединить максимально коротким USB кабелем. Тогда будет минимум помех ловиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба Разве что использовать трансы от UPS или от микроволновки - там обмотки, с которых снимается напряжение накала магнетрона, довольно толстые ... Там можно и высоковольтные обмотки использовать. Только это конструкция получится стационарная. Это пока не понадобится втыкать устройство в компьютер... Устройство под сетевым напряжением - в компьютер? Или еще лучше вариант - взять осциллограф-приставку типа PicoScope и примотать его к планшету, соединить максимально коротким USB кабелем. Тогда будет минимум помех ловиться. И работать с планшетом в резиновых перчатках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба А подавать питание на осциллограф через удлиннитель, не имеющий 'земляной' шины. Не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба А подавать питание на осциллограф через удлиннитель, не имеющий 'земляной' шины. Не подходит? Тогда рискуем пробить Y-конденсаторы в осциллографе. И работать с планшетом в резиновых перчатках? Лучше обмотать планшет изолентой. И работать стилусом. Надежные и удобные резиновые перчатки мне не встречались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба Если это работа с силовой электроникой, а там обычно широкие полосы не требуются, можно купить недорогую USB-шную осциллографическую приставку и гальваноразвязку на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
