smaks00012 0 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Где-то в районе сотни баксов подобный вакуумметр можно найти. Вывод аналоговый, линейный или логарифмический (логарифмический лучше в вашем случае). Вот вес у него приличный, но если расковырять, выкинув корпус и фланцы, то должно быть намного легче. Либо искать в электронных компонентах обычные широкодиапазонные датчики атмосферного давления. Но у них может быть проблема с точностями на низких давлениях. P.S. Хотя, вот этот датчик Пирани весит ~60г. Точность ~15%. Более высокоточные на низких давлениях будут стоить дороже. Хотя, надо поискать... Спасибо за подсказку, ищу доступный вакуумметр с небольшим весом и нормальной точностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба По поводу двух разных датчиков - это хороший вариант, если не найду нужные то так и сделаю. До 30км выбор датчиков есть, какой датчик взять на роль второго? Попробуйте в СКТБ Элпа обратится, у них есть разные датчики есть, но придется самим схему делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaks00012 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Попробуйте в СКТБ Элпа обратится, у них есть разные датчики есть, но придется самим схему делать. Написал им, жду ответа. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен, при низком давлении он работать не будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен, при низком давлении он работать не будет).Можно в герметичный корпус заточить. Даже целый смартфон с фотоаппаратом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaks00012 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А почему GPS не рассматриваете ? (Хотя я согласен, при низком давлении он работать не будет). Большие высоты м помощью GPS можно измерить только имея платный дешифратор и достаточно дорогое оборудование (у армии США например такое есть). А обычным бытовым приемником GPS можно измерить до 18км примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Тензодатчик на тягу шарика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaks00012 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Тензодатчик на тягу шарика. Напишите подробнее как именно использовать тензодатчик для определения высоты. Если речь про измерение тяги между шаром и полезной нагрузкой и умножением на время полета - то в случае с полетом с стратосферу точность вряд-ли будет хорошая (на высоте 20-25 км скорость ветра в районе 200-300км/ч) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба А обычным бытовым приемником GPS можно измерить до 18км примерно. У uBlox NEO-6 в даташите фигурирует цифра в 50000м. Так что ограничение на высоту, похоже, не является столь критичным. Жестко ограничивают скорость (500-515 м/с), а вот с высотой возможны варианты... Напишите подробнее как именно использовать тензодатчик для определения высоты. Как я понимаю, имеется в виду измерение g. Величина которого уменьшается на почти два процента на высоте в 50 км. Но получится ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Нет, просто ускорение, которое в точке равновесия станет ноль. Это в дополнение к стандартному акселерометру, если при старте нечем взвесить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaks00012 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба У uBlox NEO-6 в даташите фигурирует цифра в 50000м. Так что ограничение на высоту, похоже, не является столь критичным. Жестко ограничивают скорость (500-515 м/с), а вот с высотой возможны варианты... Принимать он принимает сигнал и на 50км - а вот расшифровать эти данные не получиться) Именно так и проявляется ограничение. Даже если кто-то скажет что будет работать - то проверить это живьем до полета нет возможности, так что вариант с GPS отпадает. Есть еще способ определения высоты посредством APRS, сильно не вникал - просто понял что в России точность будет никакая из-за малого количества APRS станции. Плюс ко всему передатчик достаточно мощный нужен - соответственно и батарей много, а это большой вес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Принимать он принимает сигнал и на 50км - а вот расшифровать эти данные не получиться) Именно так и проявляется ограничение. У модуля другого производителя я видел ограничение 515 м/с и 18 километров. Здесь же - 500 м/с и 50 км. Какой смысл оговаривать 50 км, если прошивка не позволяет обрабатывать для такой высоты ? Но, разумеется, не проверив "живьем" (хотя бы выше 18-км порога), не узнать. Но попробовать бы при случае стоило. ----- By default the maximum altitude with u-blox7 and u-blox8 receivers is 12000m. By setting the navigation platform with the UBX-CFG-NAV5 message to airborne (<1G, <2G or < 4G) the maximum altitude can be increased to 50000m. The minimum altitude is independent of the used navigation platform -1000m. (lowest point on earth is Dead Sea at -430m) With high altitude applications always make sure the temperature gradient is kept minimal (e.g. < 2K/min). ----- И вот еще - https://diydrones.com/forum/topics/gps-modu...r-high-altitude Изменено 30 мая, 2018 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Большие высоты м помощью GPS можно измерить только имея платный дешифратор и достаточно дорогое оборудование (у армии США например такое есть). А обычным бытовым приемником GPS можно измерить до 18км примерно. Пока есть возможность - использовать GPS. На низком давлении - датчик. Возможно это позволит сэкономить "низковысотный" датчик давления. (как HardEgor здесь предлагали, 2 датчика с разными диапазонами). ps правда как будет себя "чувствовать" абсолютный датчик на низкое давление при "зашкальном" 1 атм. - вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба правда как будет себя "чувствовать" абсолютный датчик на низкое давление при "зашкальном" 1 атм. - вопрос. Если это будет вакуумметрический датчик, то просто на выходе будет сигнал переполнения, т.е. слишком высокое давление. Узкодиапазонный датчик будет или дешевле, или точней широкодиапазонного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smaks00012 0 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 · Жалоба У модуля другого производителя я видел ограничение 515 м/с и 18 километров. Здесь же - 500 м/с и 50 км. Какой смысл оговаривать 50 км, если прошивка не позволяет обрабатывать для такой высоты ? Но, разумеется, не проверив "живьем" (хотя бы выше 18-км порога), не узнать. Но попробовать бы при случае стоило. ----- By default the maximum altitude with u-blox7 and u-blox8 receivers is 12000m. By setting the navigation platform with the UBX-CFG-NAV5 message to airborne (<1G, <2G or < 4G) the maximum altitude can be increased to 50000m. The minimum altitude is independent of the used navigation platform -1000m. (lowest point on earth is Dead Sea at -430m) With high altitude applications always make sure the temperature gradient is kept minimal (e.g. < 2K/min). ----- И вот еще - https://diydrones.com/forum/topics/gps-modu...r-high-altitude Какой именно по вашему мнению GPS приемник поддерживает измерение высоты до 50км? В характеристиках на ublox neo-m8n написано что до 50000м, но опять же здесь https://pandao.ru/product/0696879d-d20b-48f...fb-4f1c7eb4540c пишут что только 18000м. Если не сложно, посоветуйте где именно его купить? Читаю отзывы на ali - и некоторые пишут что подделки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
