Перейти к содержанию
Корректор Active Bridge PFC для 3-х фазной сети
On 8/3/2023 at 10:06 PM, Oleg.normalniy said:
ждите прихода соседей с вилами и лопатами
В ГОСТах, описывающих требования к потребителям электроэнергии, про соседей с вилами и лопатами должно быть что-то указано, надо проверить.
Любая кривосочинённая схема будет фонить помехами и грозиться всё разнести вокруг себя к чертям собачьим. Если у вас тазовая транспозиция верхних конечностей, то не надо других вмешивать в вашу секту. К нам как-то пришёл один, уже немолодой падаван, схемотехником устраиваться. Принёс самодельный блок питания показать, в качестве портфолио. Фильтра ЭМС на входе не то что не распаяно - его даже не запланировано. Ну и кондуктивные помехи зашкаливают до 90дБмкВ. Сказал - все эти ваши фильтры - это атавизм, устаревшее и ныне не требующееся. И куда ему с такими убеждениями?
А в целом забористая трава, отсыпьте!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, gte сказал:
что Вы понимаете под аббревиатурой ККМ?
Очевидно, абсолютно всё, что соседи втыкают в розетки тех гаражей, в которых проводка нитками.
Ссылка на сообщение
В 03.08.2023 в 22:27, Oleg.normalniy сказал:
самое главное градусы держать , на этом кино держу 180 грд. , для BLDC только 120 , вот вам книга стр. 13
https://disk.yandex.ru/d/DBaLhJqc1zkzCA
TOSCHIBA.pdf 1.9 МБ · 3 загрузки
В AN схема называемая PAM-controlled, по которой Вы сделали инвертер, содержит ККМ, который назван на схеме PAM (Boost). Вопрос терминологии.
Ссылка на сообщение
В 13.08.2023 в 08:14, gte сказал:
Там совершенно непонятно, как эта схема управляется. Судя по аппноте она просто стабилизирует шину постоянного тока на заданном уровне, а вот как оно потребляет энергию от сети за период- не ясно совершенно. Если оно не симулирует активную нагрузку как нормальный PFC а пытается вытянуть полную мощность в минимумах синуса сети то результаты возможны феерические.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
