addi II 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Необходимо кроме цифр писать еще буквы, но как обычно это бывает, сделал а потом подумал Вопрос какими индикаторами можно выводить слова START и STOP, и можно ли как нибудь на 7-ми сегментных эти слова или похожие по смыслу воспроизвести? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба можно. а в чем вопрос то? StArt, StOP вполне воспроизводятся на индикаторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба https://www.google.kz/search?q=семисегментн...14&dpr=1.25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Вопрос какими индикаторами можно выводить слова START и STOP,любые буквы можно выводить 16-сегментными индикаторами: но как обычно это бывает, сделал а потом подумалТогда о чем вопрос: на что переделать или как выкрутиться с тем, что уже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба эти слова или похожие по смыслу run / br Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Вопрос какими индикаторами можно выводить слова START и STOP, и можно ли как нибудь на 7-ми сегментных эти слова или похожие по смыслу воспроизвести? Спокойно. Можно еще кучу других слов вывести. Вон в этом частотнике какие только слова не выдумывают. И ошибки тоже текстом показывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба Вон в этом частотнике какие только слова не выдумывают. вообще не информативно... с таким же успехом можно было и цифровые коды разделов меню вывести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 · Жалоба вообще не информативно... с таким же успехом можно было и цифровые коды разделов меню вывести Вид индикация (или вообще ее отсутствие) на пром. оборудовании может закаываться - по каталогу подбирается заказной номер с требуемыми опциями - наличие-вид индикации, выносной/переносной пульт итп. А чтобы вывести код ошибки - достаточно восьмерок (E-1234). Сам с этими восьмерками мучался, пока не прешел на кодировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба вообще не информативно... с таким же успехом можно было и цифровые коды разделов меню вывести Это с непривычки. Я когда-то работал с такими. При реальной работе все отлично понимается и запоминается, в ATV31 и подобных очень продуманный интерфейс. (ATV21/212 не в счет, там как раз цифровые коды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 27 апреля, 2018 Опубликовано 27 апреля, 2018 · Жалоба Это с непривычки. Я когда-то работал с такими. При реальной работе все отлично понимается и запоминается... так и цифровые коды запомнятся... мало того, их расположить по порядку и найти в мануале проще, чем эти кракозябры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба Это с непривычки. Я когда-то работал с такими. При реальной работе все отлично понимается и запоминается... так и цифровые коды запомнятся... мало того, их расположить по порядку и найти в мануале проще, чем эти кракозябры Надо смотреть также на то, что принято в индустрии у обслуживающего персонала. У частотников, например, свой лексикон, и многая обслуга без мануала знает какие кракозябры что означают. Например, Oсr - это типа как Overcurrent fault. И так принято на всех частотниках в отрасли. В итоге значимые кракозябры запоминаются быстро и наизусть. ...А с кодами придется постоянно справочник с собой носить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 30 апреля, 2018 Опубликовано 30 апреля, 2018 · Жалоба так и цифровые коды запомнятся... мало того, их расположить по порядку и найти в мануале проще, чем эти кракозябры кракозябры в мануале четко сгруппированы по разделам меню, искать не сложнее чем обычный текст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба можно. а в чем вопрос то? StArt, StOP вполне воспроизводятся на индикаторе Не совсем понял как на 7ми сегментном индикаторе получить букву "t"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 мая, 2018 Опубликовано 1 мая, 2018 · Жалоба Не совсем понял как на 7ми сегментном индикаторе получить букву "t"? DEFG :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
