Перейти к содержанию
Коды завершения функции
Возвращать PC/LR и по мап файлу смотреть что откуда?
Тогда функции должны возращать результаты в виде структур, где, собственно говоря, код завершения, и некая служебная информация.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У вас в чипе 4Гб памяти? Но в общем, если не паковать - да, структура, так будет проще. Насколько я помню функция может использовать до 4 32битных регистров для возвращения значения. В функциональном мире вроде из функций обычно возвращают Result<T, E>.
Ссылка на сообщение
Иногда приходится придумывать некие коды, информирующие о той или иной ошибке при выходе из функции. . . .
Я использую "двуполярный" (положительный и отрицательный) enum.
Критичные ошибки - минус, ноль и плюс - без ошибок и некритичные.
Использую также "битовую" структуру. Взведенный старший бит - флаг наличия ошибки.
Для возврата ошибок через несколько уровней вызова, без использования try-catch,
самый "нижний" код ошибки транслируется "верхними" ф-ми с умножением на 10.
(по разрядности полученной ошибки можно судить с какого уровня "прилетело").
Ссылка на сообщение
Это в каком компиляторе??
ЗЫ: Имхо - для таких тем нужно завести особую ветку форума. Озаглавить её "Конструирование сферических коней в вакууме". И разрешить вход только истинным кавалеристам. B)
Ссылка на сообщение
Из функции можно возвратить структуру, в любом правильном компиляторе. Не предлагаю, но сообщаю.
Ссылка на сообщение
Мне это известно. Только я всегда думал, что размер структуры в этом случае ограничен sizeof(int)*2. По-крайней мере в IAR for ARM.
Может где-то по-другому?
Ссылка на сообщение
Ща модно говорить - объект. Объект ошибки.
Слово "сруктура" непроизвольно выдает склонность к ископаемым языкам. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Действия и поступки структура и объект - одно и то же (, Айсман)!
Ссылка на сообщение
Дело не в семантике.
Язык определяет сознание
Поэтому от "структур" уже время отказаться. :laughing:
Ссылка на сообщение
А как насчет высказывания jcxz?
Я думаю, он нагло ошибается. :blink:
"В свое время мы поговорим и об этом." :biggrin:
Ссылка на сообщение
Может иногда всё-таки лучше почитать мануал?
If the function returns a structure larger than 32 bits, the memory location where the
structure is to be stored is passed as an extra parameter. Notice that it is always
treated as the first parameter.
это о возврате структур.
The registers available for returning values are R0 and R0:R1.
long long and double-precision (64-bit) return values: R0:R1
А это - о том как всё-таки можно вернуть структуру размером sizeof(int)*2 в двух регистрах.
Ссылка на сообщение
Первая цитата не показывает, что размер структуры ограничен двумя словами.
Вторая цитата не содержит слова "структура".
"Об чем вы, дядя Сидор?"
Ссылка на сообщение
Вы правы, я неправильно запомнил. Хотя мне казалось логичным сделать Argument = result = scratch, но инфоцентр 5.1.1 Core registers определяет по другому. И по передаче структур больше слова, тоже. Блин на х86 это сделано разумнее.
Ссылка на сообщение
ОЗУ? 140 кБ встроенной, и снаружи 32 Мб.
Да, это верно. Возвращаем,и даже не задумываемся.
Не совсем понял, о чём вы?
Ссылка на сообщение
Если не умеете читать и понимать даже выдержки из даташита - Ваши проблемы.
Может приведёте какие-то аргументы? Я аргументы привёл, от Вас - только трёп. :laughing:
О том, что компилятор IAR (for ARM) позволяет использовать для возвращаемых значений до двух регистров (R0,R1).
Если кто-то знает другое (или про компилятор использующий большее число регистров) - плиз приведите аргументы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
