ViKo 1 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Достаточно иметь резистор, не токоограничивающий до номинального тока, а балансировочный для некоего минимального тока, падение напряжения на котором будет компенсировать уменьшение падения напряжения на переходе с ростом температуры. Фантазирую так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Вообще то, в последнее время ситуация со светодиодами стала иная... Смотрите, что происходит - подобные светодиоды используют последнее время в LCD телевизорах - Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что сделать трёхвольтовый светодиод с током 400 мА - не реально... Судя по всему - если сделать кучу светодиодов параллельно на ОДНОМ кристалле, то проблем, видимо, не будет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба На этой фотографии хорошо видна дорожка... наверное неудачный пример, но помню точно, что обсуждалось реальное параллельное включение в серийном изделии пс: собственно сам вопрос ТС говорит о том, что параллельное включение - заурядная вещь Изменено 18 апреля, 2018 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба ...на ВАХ диода посмотрите... Вы возмите фен любой и погрейте светодиод, потом расскажете результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Ещё вот такие буквы нашёл в документации на диоды NF2W757ART-V1.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба если я правильно понял перевод, то я об этом и говорил Изменено 18 апреля, 2018 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Если светодиоды с одной партии, то разброс параметров как правило невелик, и они спокойно параллелятся. Если в станок ставится катушка со светодиодами с другой партии, то тоже ничего страшного, разброс параметров даже не двухкратный, т.е. свтодиоды у которых сопротивление выше будут загруженны на 100% или более, это не приведёт к их выходу из строя. При работе в перегрузке у светодиода растёт внутреннее сопротивление и со временем они все уровняются. Наблюдал у сильно уставших белых светодиодов падение напряжения на светодиоде почти 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба как-то обсуждали уже этот момент... при протекании через один из диодов бОльшего тока по стравнению с другими, падение напряжения на нем увеличивается и ток падает, происходит самобалансировка При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. Параллельное соединение без токоограничивающих резисторов недопустимо. Колхозом попахивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба При увеличении тока растёт температура перехода и происходит лавинообразный процесс. при любом увеличении тока, в том числе при штатном включении, растет температура перехода, т.к. выделяется мощность U*I, однако Вы при этом не говорите про лавинообразный процесс... с ростом I растет U и диод начинает закрываться, а ток начинает течь через другой диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Не так. С ростом температуры уменьшается падение на диоде. Если ток задается ист. напряжения и резистором, то на резисторе увеличивается напряжение, и, следовательно, ток. А если ток задается источником тока, то он не меняется. Вот о чем было сказано в показанном выше фрагменте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фальтер 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Светодиоды обычно установлены на одном радиаторе, поэтому температура их будет примерно одинаковая. следовательно, тезис про самобалансировку имеет место быть, имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Для осветительных светодиодов параллельно последовательное включение обычная практика, при этом действует требование, что бы светодиоды должны быть с одной пластины. Однострочное включение конечно же лучше, в плане однородности тока, но при большом числе светодиодов (50 - 70) требуются большие напряжения, а это не всегда удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Не так. С ростом температуры уменьшается падение на диоде. Почти согласен с Вами :rolleyes: Только с ростом температуры уменьшается падение на PN-переходе (!) PN-переход соединяется с выводом с помощью т.н. "омического контакта", довольно технологически сложного элемента, который являясь по сути проводником имеет положительный ТКС. Если при разработке диода (даже выпрямительного) была поставлена задача обеспечить параллельное соединение, то она реально осуществима, надо только сделать омический контакт соответствующего размера (сопротивления). О КПД для светодиодов говорить не стоит :rolleyes: А для маломощных выпрямительных очень часто ВАХи снятые при разных температурах пересекаются. Пример MBRS340T3_D.pdf Изменено 19 апреля, 2018 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба О, я об этом писал выше, еще выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба О, я об этом писал выше, еще выше. Помилуйте, ни коим образом не стремился отобрать первенство у почтенного модератора :rolleyes: Просто рассказал, то что знаю. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
