Перейти к содержанию
компенсация температуры фотоприемника
вы думаете Hamamatsu лучше marubeni?
Конечно! Букв больше!
Шутка, приводите даташит - будем сравнивать.
Я вот этот применял http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cat...33BR/index.html
У него темновой ток еще меньше, и ближний ультрафиолет подрезан.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника?
Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен.
Ссылка на сообщение
- Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то?
Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д.
И к чему эта реплика?
Ссылка на сообщение
его уже предложили в сообщении 12.
Ссылка на сообщение
Тогда уж вертушка перед диодом, т.к. при токе диода 5 пА температурные уходы токов и напряжения смещения усилителей будут влиять больше.
Но вертушка сильно замедлит работу прибора, т.к. при этих токах время установления показаний будет десятки секунд.
Поэтому тут опять упираемся в вопрос, что же все-таки измеряется и чем, и на что влияет температура ;)
Ссылка на сообщение
десятки секунд
Призма и два диода, чередуемых двумя обтюраторами.
Ссылка на сообщение
Hamamatsu лучше. Фотоприемник обычно снабжен элементом пельтье. Смотрите на мощность сигнала. Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется.
Ссылка на сообщение
С охлаждением свои проблемы - роса и утечки.
Ссылка на сообщение
Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут.
The S2592-03 combines a UV to near infrared Si photodiode with a thermoelectric cooler. A thermistor is also included in the same package to sense the Si photodiode chip temperature.
http://www.hamamatsu.com/jp/en/product/cat...2-03/index.html
Я другого не понимаю. Начальная задача
Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн.
Это задача спектрофотометра. Обычно спектрофотометры работают максимум с 3-4 порядками ослабления света. Т.е при ярком источнике света на детекторе всегда с избытком, и до темнового тока еще 5-6 десятичных порядков остается. Так что температура кремниевого фотоприемника влиять не должна на чувствительность. Ну и опорный канал никто не отменял. А без него система не работоспособна, т.к плывет источник света. И гораздо сильнее, чем фотоприемник. Что лампа накаливания, что светодиод, что газоразрядный источник света- все плывут, и их надо компенсировать. Однократно, перед началом измерений, или постоянно, используя синхронный детектор и модулятор- это уже вопрос к конструктору прибора.
Ссылка на сообщение
Интересно, это из-за повышенной чувствительности к УФ у этого диода темновой ток такой приличный ?
Я другого не понимаю. Начальная задача Это задача спектрофотометра.
И у меня разрыв шаблона. Тема не любительская, не светодиодик зажечь. Соответственно, рядом должен был оказаться руководитель, объясняющий что зачем и куда идти.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
