DogPawlowa 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Конечно! Букв больше! Шутка, приводите даташит - будем сравнивать. Я вот этот применял http://www.hamamatsu.com/eu/en/product/cat...33BR/index.html У него темновой ток еще меньше, и ближний ультрафиолет подрезан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба - Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то? Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д. И к чему эта реплика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. его уже предложили в сообщении 12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Есть простой алгоритм - два одинаковых фотодиода связанные по теплу, один затемнён, второй освещен. Тогда уж вертушка перед диодом, т.к. при токе диода 5 пА температурные уходы токов и напряжения смещения усилителей будут влиять больше. Но вертушка сильно замедлит работу прибора, т.к. при этих токах время установления показаний будет десятки секунд. Поэтому тут опять упираемся в вопрос, что же все-таки измеряется и чем, и на что влияет температура ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба десятки секунд Призма и два диода, чередуемых двумя обтюраторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Hamamatsu лучше. Фотоприемник обычно снабжен элементом пельтье. Смотрите на мощность сигнала. Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба Может статься, что для нормальной работы сильно охладить придется. С охлаждением свои проблемы - роса и утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба С охлаждением свои проблемы - роса и утечки. Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут. The S2592-03 combines a UV to near infrared Si photodiode with a thermoelectric cooler. A thermistor is also included in the same package to sense the Si photodiode chip temperature. http://www.hamamatsu.com/jp/en/product/cat...2-03/index.html Я другого не понимаю. Начальная задача Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. Это задача спектрофотометра. Обычно спектрофотометры работают максимум с 3-4 порядками ослабления света. Т.е при ярком источнике света на детекторе всегда с избытком, и до темнового тока еще 5-6 десятичных порядков остается. Так что температура кремниевого фотоприемника влиять не должна на чувствительность. Ну и опорный канал никто не отменял. А без него система не работоспособна, т.к плывет источник света. И гораздо сильнее, чем фотоприемник. Что лампа накаливания, что светодиод, что газоразрядный источник света- все плывут, и их надо компенсировать. Однократно, перед началом измерений, или постоянно, используя синхронный детектор и модулятор- это уже вопрос к конструктору прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Герметичный фотодиод с TEC в одном корпусе спасут. Интересно, это из-за повышенной чувствительности к УФ у этого диода темновой ток такой приличный ? Я другого не понимаю. Начальная задача Это задача спектрофотометра. И у меня разрыв шаблона. Тема не любительская, не светодиодик зажечь. Соответственно, рядом должен был оказаться руководитель, объясняющий что зачем и куда идти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
