Alex_Golubev 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Привет. Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. При плавном повышение температуры фотоприемника, от измерения к измерению выдаются разные значения ацп. Если стабилизировать температуру фотоприемника то все нормально. Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает. Уплывает, когда света недостаточно, и собственные смещения и темновые токи влияют на результат. А теперь подумайте - ну, будете стабилизировать температуру, все равно к полезному сигналу будет добавляться смещения. Даже если они постоянные, результат не будет достоверен. Так что есть смысл вначале поработать над фотоприемником. Линзы, качественные фотодиоды с малым темновым током, усилители с малым смещением, или с термокомпенсированным смещением и проч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 22 марта, 2018 Опубликовано 22 марта, 2018 · Жалоба Вообще-то если света достаточно, то ничего не уплывает - физика не дает. Эта как так? Всегда была зависимость полупроводника от температуры а тут ее нет? Типа дал больше света и все показания стабильные? Не понятно? Линза мало, что даст только, если настроить правильно фокусное расстояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Всегда была зависимость полупроводника от температуры а тут ее нет? Какого полупроводника? В каком режиме? Приведите схему измерения, тогда будет предметный разговор, а пока мне представляется, что Вы сами не понимаете, о чем говорите. Адаптацию теории почитайте, например вот здесь: http://poznayka.org/s1526t1.html "В фотодиодном режиме энергетическая характеристика в рабочем диапазоне потоков излучений линейна." И картинка приведена такая ровненькая, без всякой зависимости от температуры. Дерзайте, объясняйте, какой полупроводник и зачем Вы туда засунули ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Прочитал статью по вашей ссылки. В ней сказано цитата " Недостатком фотодиодного режима работы является зависимость темнового тока (обратного тока p-n перехода) от температуры. ". Я про это говорю. Схема стандартная http://meandr.org/wp-content/uploads/2015/08/132.jpg . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Я про это говорю Нет, не про это — темновой ток, исходя из своего названия, это при полной темноте, т.е. не светом создаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Нет, не про это — темновой ток, исходя из своего названия, это при полной темноте, т.е. не светом создаётся.Как я понял, ТС и спрашивает, как уменьшить темновой ток с целью понизить порог получения сигнала от возможно малого светового воздествия (малый световой поток ведь не убирает темновой ток, только при большом световом потоке вклад темнового тока становится "незаметным") перед тем, как начать оптимизировать выделение этого возможно малого светового воздействия из-под темнового тока путем известных методов - накоплением, оптимальной фильтрацией и т.д., если это возможно. Вот так и приходится гадать, что же все таки надо ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Я про это говорю. А я пытаюсь донести до Вас две мысли: 1. Если создать такой световой поток, что фототок будет намного больше, чем темновой ток, то нестабильность фототока будет влиять незначительно. 2. Даже если темновой ток стабилен, это все равно внесет искажения в результат: Допустим, полезный сигнал при отсутствии поглощения вызывает фототок 5 мкА, а темновой ток не зависит от температуры и равен 1 мкА. Итого 6 мкА при отсутствии поглощения и 1 мкА при 100% поглощении. В результате Вы измерите поглощение 83% вместо 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Можно модулировать световой поток или включать/выключать источник света? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба Может быть калибровать перед каждым измерением, закрывать полностью объектив и измерять тепловой ток, затем открывать объектив и делать измерение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Привет. Есть задача измерения степени поглощения вещества от разных длин волн. И сразу столкнулся с проблемой, от температуры уплывает фотоприемник. При плавном повышение температуры фотоприемника, от измерения к измерению выдаются разные значения ацп. Если стабилизировать температуру фотоприемника то все нормально. Подскажите может есть какие специализированные микросхемы или давно изученные и проверенные алгоритмы компенсации температуры фотоприемника? - Здорово!!!!! А какой фотоприемник-то? Ну если говорить вообще, то температура всегда влияла на режим работы полупроводников, режим работы транзистора и т.д. Изменено 26 марта, 2018 пользователем Molotov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Аналог девайс предлагают вот такое решение http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0272.pdf . Прошу дать Коментарии по нему. Фотоприемник marubeni Изменено 26 марта, 2018 пользователем Alex_Golubev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Аналог девайс предлагают вот такое решение http://www.analog.com/media/en/reference-d...igns/CN0272.pdf . Прошу дать Коментарии по нему. Фотоприемник marubeni Если разброс по темновому току внутри партии фотодиодов небольшой и нагрев фотодиода от принимаемого излучения тоже небольшой - вполне подходящее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Прошу дать Коментарии по нему. Героически бороться с большим темновым током скоростного PIN-диода, если есть диоды на три! порядка лучше? Ищите нормальный фотодиод у Hamamatsu. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба вы думаете Hamamatsu лучше marubeni? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
