Herasim 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Там где ставим, мощностей нет, клеим на ПП (керамика). Если нужно поставить два транзистора близко друг к другу, то альтернатив нет. Корпуса большие и много лишних соединений, кристаллы можно соединить напрямую бондами. Это транзистор, напряжение любое, хоть от 0. С согласованием вопрос открытый, ток побольше задать, сопротивление меньше станет, при меньшем напряжении конечно. Не знаю, где автор собирается использовать транзистор: как ключ, или на длинную линию или ... использовать как предварительный каскад, для работы на более мощные каскады либо на антенну. Друзья , спасибо за ответы! Только надо учитывать, что это транзисторный кристалл. Чем плохи GaAs pHEMT для этих целей? Да, забыл уточнить что на данном этапе интересует именно в корпусе. с кристаллами пока нет возможности работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Go 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Возможно GaN FMM5061VF подойдет? 9,5-13 ГГц (По факту от 9 ГГц) Внутренне согласованный, P1=24-26 dBm Имел дело с подобными транзисторами http://www.sedi.co.jp/file.jsp?/pdf/FMM5061VF_ED1-3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Мне казалось, у GaN при сравнимых мощностях и напряжениях емкость затвора будет меньше GaAs и проходная тоже. Так и должно быть, потому для достижения тех же мощностей GaN HEMT должен иметь ток насыщения стока в несколько раз меньше, по сравнению с GaAs pHEMT из-за разницы в напряжении питания. Следовательно периметр затвора у GaN HEMT существенно меньше, чем у GaAs pHEMT на единицу выходной мощности. Емкость затвор-исток активной части структуры линейно зависит от периметра, отсюда и такие соотношения емкостей на единицу мощности. Другое дело, что транзисторы на GaN и GaAs работают при разных напряжениях питания, поэтому вряд ли Вы найдете такие транзисторы с "сравнимыми напряжениями". И вообще так просто нельзя утверждать, что если ёмкость затвора меньше, то во всех случаях такой транзистор будет легче согласовать по входу. К примеру, у СВЧ транзистора, работающего в активном режиме, входной коэффициент отражения может быть больше единицы, несмотря на то, что емкость затвора у него маленькая. Такой транзистор вообще не получится использовать без преднамеренного рассогласования. Входной импеданс транзистора зависит от многих факторов и ёмкость затвора всего лишь один из них. Возможно GaN FMM5061VF подойдет? 9,5-13 ГГц (По факту от 9 ГГц) Внутренне согласованный, P1=24-26 dBm Имел дело с подобными транзисторами http://www.sedi.co.jp/file.jsp?/pdf/FMM5061VF_ED1-3.pdf Ну это совсем слишком просто. ;) И это не транзистор, а трёхкаскадная микроволновая интегральная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Ищите Экселик. Китайсы еще торгуют. EPA 18A , EPA 20 EPA 40 EPA 60 EPA 120и в таком духе. Вобще с PHEMT aми какой то заговор. Спрос есть а все хором сняли с производства. Перешли на китайщину, ширпотреб. А как жеж ваакумная микроэл и еже с ним звездные войны. Нет элементной базы ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Так и должно быть Вопрос больше ироничный был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Transcom TC2384 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
