fill 2 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom Да, проблему подтверждаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Да, проблему подтверждаю. не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 · Жалоба не вижу Фантастика - сделал простой тестовый пример на SampleLib и проблемы нет, а в примере из Tutorial есть :cranky: . На других проектах также проблемы не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков :( Пришли проект мне - вижу такое впервые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Пришли проект мне - вижу такое впервые см почту спасибо за оперативность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков :( В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают. У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут. верно, тож работает мда-с не там галку искал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vatyl 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Добрый день X-ENTP VX2.3 без update. При копировании кусков схемы из разных проектов пропадают атрибуты Description, Cell name. Поле Description используется для создания ПЭ3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Vatyl said: Добрый день X-ENTP VX2.3 без update. При копировании кусков схемы из разных проектов пропадают атрибуты Description, Cell name. Поле Description используется для создания ПЭ3. 2.3 с апдейтом не наблюдаю для Cell name по Description не скажу, т.к. я в DxD не использую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
