Frederic 0 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 · Жалоба после изучения доки главы 7 Sketch Routing Techniques возник вопрос по Sketch: 1. Sketch наполняется цепями только по команде and после выделения Sketch и цепей; 2. Sketch ни как не редактируется (не возможно просмотреть наполнение, а также удалить и/или добавить цепи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба после изучения доки главы 7 Sketch Routing Techniques возник вопрос по Sketch: 1. Sketch наполняется цепями только по команде and после выделения Sketch и цепей; 2. Sketch ни как не редактируется (не возможно просмотреть наполнение, а также удалить и/или добавить цепи). Не совсем понял сути вопросов. Эскизный путь определяет путь проведения выбранных соединений или соединений начинающихся-заканчивающихся в области эскизного пути (если в данный момент нет выбранных соединений). Эскизный путь не редактируется, можно только его удалить или нарисовать новый (старый исчезнет). Поскольку эскизный путь не исчезает, то после его прорисовки можно всегда выбрать нужные соединения для запуска их трассировки по эскизному пути. Есть 3 варианта выполнения эскизной трассировки: - нарисовать эскизный путь, выбрать соединения, нажать трассировать - нарисовать эскизный путь, нажать трассировать - выбрать соединения, нажать трассировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба В Drawing Editor "сломали" Extended Print. При выводе в PDF формат, RefDes на Bottom сдвигаются. Пользоваться им стало невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба В Drawing Editor "сломали" Extended Print. При выводе в PDF формат, RefDes на Bottom сдвигаются. Пользоваться им стало невозможно. у меня все работает корректно, ничего не сдвигается, только что проверил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба В Drawing Editor "сломали" Extended Print. При выводе в PDF формат, RefDes на Bottom сдвигаются. Пользоваться им стало невозможно. Проблему не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба А какой у Вас Update. Возможно это уже исправлено. У меня XENTPVX.2.3_win32_update5 вариант DV. На стороне BOTTOM идет сдвиг RefDes вправо около 3 мм от реального расположения. При плотной компоновке получается каша. Сторона TOP нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба А какой у Вас Update. Возможно это уже исправлено. У меня XENTPVX.2.3_win32_update5 вариант DV. На стороне BOTTOM идет сдвиг RefDes вправо около 3 мм от реального расположения. При плотной компоновке получается каша. Сторона TOP нормально. XENTPVX.2.3_update6_win64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба После проведенных экспериментов, выяснил в Drawing Editor при выводе в pdf через Extended Print на стороне Bottom правильно отрисовываются шрифты только vf_xxxxx типа. Все остальные шрифты выводятся со сдвигом. В старых версиях такого не было. Возможно это только у меня так? И причина в чем то другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба В XENTPVX.2.3_update5 Silkscreen generator вместо того чтобы обрезать линии или RefDes возле контактной площадки, начинает накручивать круги. Как можно отключить это новшество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба В XENTPVX.2.3_update5 Silkscreen generator вместо того чтобы обрезать линии или RefDes возле контактной площадки, начинает накручивать круги. Как можно отключить это новшество? не наблюдаю и ради интереса покажи картинку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба не наблюдаю и ради интереса покажи картинку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба В XENTPVX.2.3_update5 Silkscreen generator вместо того чтобы обрезать линии или RefDes возле контактной площадки, начинает накручивать круги. Как можно отключить это новшество? XENTPVX.2.3_update8 - такого не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба XENTPVX.2.3_update8 - такого не вижу. Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom update5 все штатно а у тебя настоящая дизайнерская работа :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 · Жалоба Могу сделать тестовый проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
