Vatyl
    20
Информация о Vatyl
830 просмотров профиля
  1. Добрый день X-ENTP VX2.3 без update. При копировании кусков схемы из разных проектов пропадают атрибуты Description, Cell name. Поле Description используется для создания ПЭ3.
  2. EE7.9.5 воспринял базу нормально.
  3. Выходит нужно переделывать все символы в базе?
  4. Установив новый Pin выглядит согласно настройкам. Его можно менять вид Settings->Objects. Менять вид Pin всех символов библиотеки не вариант.
  5. Добрый день. Загрузив проект из EE7.9 в Xpedition Designer почему-то Pin вместо сплошной линии отображается штрих пунктирной линией. Такой эффект наблюдается в библиотеке, предпросмотрщиках. В иерархических блоках рисует иногда нормально, но не все. Настройка в Settings->Objects не помогла. Win 7 64x.
  6. Комплектация около 120$, но это если не задаваться целью изготовления у китайцев или покупкой комплектующих оптом. (я думаю стоимость можно оптимизировать до 80$)
  7. Продам проект: GSM сигнализация. Основные возможности • бесплатная постановка на охрану звонком с телефона • бесплатное подтверждение постановки и снятия с охраны • оповещение о тревоге дозвоном и SMS-сообщением • детализированный SMS-отчет о состоянии системы • программируемый ежесуточный SMS-отчет • постановка и снятие с охраны с использованием электронных ключей iButton • использование любых ключей iButton фирмы DALLAS в том числе и от домофона. • пять аналоговых входов для подключения датчиков активного и пассивного типа • пять выходов управления силовой нагрузкой • настраиваемый возврат в режим охраны после срабатывания сигнализации • регулируемая длительность срабатывания датчика для перехода в режим «тревога» • автоматический переход на работу от аккумулятора при отключении питания • программная защита от многократных срабатываний датчиков • широкий диапазон рабочих температур • подключение сирены • встроенный акселерометр (чувствительность регулируется) Для заказчика будет предоставлен проект печатной платы разработанный в Mentor, схема Э3, перечень комплектующих ПЭ3, сборочный чертёж СБ, спецификация, прошивка контроллера. О стоимости договоримся.
  8. Оказывается ПКБ3-1 ПКБ3-2 ПКБ3-3 сняты с производста. вместо них выпускаются ПКБ501 ПКБ502 ПКБ503 ПКБ504 но никакого описания на них нету. Может ктонибудь с этими вещами сталкивался -- поясните как её подключать.
  9. По кнопке ПКБ3 распишите принцип работы.
  10. Построение по оси X,Y проблемм не вызывает, а вот построение по оси Z проекция угла через тангенс (tan(PHI) PHI угол места) очень сильно искажает график. Жаль что нет средств для таких задач. кому интересно данные в файле первые 3 колонки данные угла места, следующие 3 колонки данные угла по азимуту, последняя колонка значение мощьности 60;54;30; ;106;26;8; ;1,39 визуализация должна выглядеть следующим образом: 4 блина диаграммы направленности расположенные на углах 0град, 30град, 60град, 90град (практически цилиндр), 0904.txt
  11. Стоит задача построить диагармму направленности в 3D. Имеем: Значения угла по азимуту в полярной системе координат (градус, минута, секунда) Значения угла по углу места в полярной системе координат (градус, минута, секунда) Напряжонность эллектрического поля в Вольтах Значений масса диаграмма будет гладнькая. Хотелось бы получить изображение 3D диаграммы привязанной к полярной системе координат, чтобы можно было её поворачивать (вращать) У меня получилось построить даграмму в полярных координатах (Строил в Mathlab (построть 3D в полярных координах он не может)), но плоскость не наглядно, темболее значений столлько что грех не воспользоваться. Поделитесь своми мыслями.
  12. Группа разработчиков Embedded ищет проекты. Рарабтка плат Mentor Grephics, OrCAD программирование Xillinx Spartan 3 (2), Atmega 128, Philips LPC2214/2106 есть практика Ethernet 10/100, ADSL, G.703 (коммутатаор), V.35, аналоговые телефонные интерфейсы.
  13. Ищу стабильную работу в Минске, Mentor Graphics 2005 поиск продолжается.
  14. Республика Белорусь город МИНСК
