White Rabbit 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба В дополнение к предыдущему неотвеченному вопросу ещё один. Срочно понадобилось изменить параметры посадочных мест, а именно толщину линий на слое Top Overlay. Можно это как-то быстро сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Через SCHLIST выделением на слоях Overlay Track и изменением оптом их ширины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Только перед этим нужно разблокировать primitives (по умолчанию заблокированы). Более правильно было бы произвести изменения в библиотеках, а после уже сделать апдейт на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Это понятно. Ваш (последний вариант) и провёл. Но всё же как бы не всегда может это быть удобным. Спасибо. Владимир что-то в этом есть. Но, наверное, имелся ввиду PCBList? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Да. Это я описку сделал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с прорисовкой компонентов, отключенных в Variant 1) Какие-то компоненты отключены в Variant "main" 2) На 3D их действительно нет, всё верно. 3) Вывожу чертёж для этого же Variant, и они есть ! Почему так ? Как будто где-то есть ещё какая-то настройка. Раньше бывало, что в проекте все отключенные компоненты на чертё не попадают, за исключением одного. Списывал это на неведомый глюк. А сейчас взял старый проект, и в нём все отключенные элементы на чертеже. Откомпилировал, пересохранил, опробовал опции "компонентов нет" "компоненты зачёркнуты". Результат один, на сборочном чертеже игнорируется Variant и выводится всё. Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Можно ли в библиотеке в схематике, заменить например цвет рамки или линии во всех компонентах сразу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 · Жалоба ...АД20.0.09 при выводе на печать выдает вот такое сообщение. Все было очень хорошо, что я сделал не пойму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Доброе время суток. Возник вопрос связанный с annotation после cut/copy части схемы. После вставки куска схемы Designator вставленных компонентов устанавливается в ?, а рядом в скобках указывается прежний номер (серым). Каким образом вернуть прежнее значение Designator вставленных компонентов? Пробовал Back Annotate, но видимо не то. Немного продвинулся, можно отключить опцию Reset Parts Designators On Paste . А тем не менее, как вернуть позиционные обозначения с включенной данной опцией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба Приветствую всех. Возникло несколько вопросов. В одном слое расположены полигоны таким образом, что один входит в контур второго. Первый полигон прорисован по контуру платы. Второй полигон соединяет ряд компонентов. При клике мыши по второму выбирается первый - больший полигон. 1. Есть возможность каким то образом убрать из возможности выбора клика мыши первый полигон? 2. Есть в настройках возможность выбрать свойства выбора объектов как на всех слоях так и на текущем? На данный момент выбираются элементы pcb только на текущем слое. -------------- Так на первый вопрос ответом является ShelvePolygons. На второй пока так и не нашел ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 2. Если речь о компонентах, то это возможно только в старых версиях, до 17 вроде как. по просьбам домохозяек, которые не смогли разобраться в интерфейсе и им "постоянно лезут компоненты в выбор и не дают работать с остальными объектами" теперь можно выделить компонент только на текущем слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 3 hours ago, dlsh said: 2. Есть в настройках возможность выбрать свойства выбора объектов как на всех слоях так и на текущем? На данный момент выбираются элементы pcb только на текущем слое. Жмете ctrl+e выбираете типы объектов, которые надо выделять. В обычном режиме, при выделении мышкой, выделяются выбранные типы объектов на всех слоях. При нажатии shift + s , выделяются объекты, принадлежащие текущему выбранном слою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 · Жалоба 1 Скорее всего один залокирован Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raver 0 3 февраля, 2020 Опубликовано 3 февраля, 2020 · Жалоба Как в Altium 17 в схеме нарисовать пунктиром овал - экран кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
