Димон Безпарольный 2 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Занятная штука: Worspace, в нем список проектов. По-умолчанию все проекты после запуска АД свернуты. Развернуть проект, чтоб увидеть входящие в него папки- можно только кликнув на треугольничек рядом с его названием. Двойной клик не разворачивает. Развернуть все входящие в проект папки можно двойным кликом. Это так задумано, или никто не пользуется двойным кликом? оО Иногда пользуюсь кода проекты меж собой связаны. Альтиум запоминает при выходе состояние. Повторный вход - уже не требуется разворачивать. Альтиум 17. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба В PCAD200x есть программа для работы с библиотеками Library Executive, с помощью которой легко копировать из одной библиотеки в другую как компоненты, так и отдельно УГО и футпринты, а также редактировать, удалять и пр. Почему подобного нет в AD (у меня версия 14.3.10)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба При использовании баз или Vault это бессмысленно. В простых иногда вредно. Но чем вас не устраивает копи-пасте. быстро, понятно, эфективно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба В PCAD200x есть программа для работы с библиотеками Library Executive, с помощью которой легко копировать из одной библиотеки в другую как компоненты, так и отдельно УГО и футпринты, а также редактировать, удалять и пр. Почему подобного нет в AD (у меня версия 14.3.10)? Это еще проще. Открываете обе библиотеки, жмете CTRL и выбираете несколько элементов мышью. И копипаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 4 марта, 2018 Опубликовано 4 марта, 2018 · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как описать правило отступа ViaStiching от дорожек, для которых сформирован класс цепей. Если в настройках ViaStiching кликнуть по созданию правила и во втором выражении прописать нужный класс цепей, поставив необходимый зазор, Альтиум игнорирует это правило. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как описать правило отступа ViaStiching от дорожек, для которых сформирован класс цепей. Если в настройках ViaStiching кликнуть по созданию правила и во втором выражении прописать нужный класс цепей, поставив необходимый зазор, Альтиум игнорирует это правило. Спасибо Ещё на приоритеты надо смотреть. Может там правило с другим значением более приоритетно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Как изменить сочетание клавиш. В Альтиуме Выбор групы элементов делается с нажатой клавишей "Shift" С этой же клавишей происходит и выбор отдельных примитивов компоненте. Достаточно часто они конфликтуют что неудобно. Как для групового выбора переназначить клавишу допустим как и везде на "Ctrl" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Может ли кто подсказать, есть ли возможность в AD17 отключить компиляцию в проекте "на лету" электрической принципиальной схемы? Дело в том, что при установке каждого нового компонента в схему, AD компилит схему (снизу загорается надпись Compiling.....) и , при второй тысяче компонентов на многолистовой схеме ощутимо тормозит. Можно ли отключить он-лайн компиляцию? В PCB это делается, а как это сделать в схематике - не нашел .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Коллеги! А как вывести в ПДФ только слой шёлкографии (производитель просит в качестве сборочного чертежа). Пробовал при экспорте отключать все слои, кроме силка, но остаются только отдельные надписи, а те, которые входят в футпринты пропадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Коллеги! А как вывести в ПДФ только слой шёлкографии (производитель просит в качестве сборочного чертежа). Пробовал при экспорте отключать все слои, кроме силка, но остаются только отдельные надписи, а те, которые входят в футпринты пропадают. Рекомендую Вам освоить такой инструмент, как Assemply Drawning (File-Assemply Outputs-Assembly Drawnings). Нам Резонит неоднократно собирал по ним модули. Пример результата в аттаче. Assembly_Drawings.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба производитель просит в качестве сборочного чертежа А при чем здесь шелкография. Шелгография это слой маркировки на плате. В нем ничего лишнего и не должно быть. Графика сборочного чертежа формируется в соответствующих механических слоях и вы всеравно эту графику делаете. Выводите и её тоже. Посмотрите что у вас указано в задании на печать может галочку какую нибудь не поставили. Вот он и не знает что вы хотите вывести на печать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) · Жалоба такой инструмент, как Assemply DrawningА как там в ПДФ экспортировать? У меня только можно в метафайл (AD13). А при чем здесь шелкографияТак производитель попросил. :rolleyes: Изменено 6 марта, 2018 пользователем Smen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master_MW 0 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба А как там в ПДФ экспортировать? У меня только можно в метафайл (AD13). Просто распечатываете в пдф через, например, pdf creator. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 6 марта, 2018 Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Так производитель попросил. Он просто попросил PDF по которому можно собрать плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 · Жалоба Просто распечатываете в пдф через, например, pdf creator. Не совсем понял, надо "отправить на печать" (не пользовался pdf creator)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
