haker_fox 61 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, lesa111 said: Подскажите где найти step - модель Сделать самому. В Solid Works, Autodesk Inventor и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: Сделать самому. Поддерживаю и повторюсь https://yadi.sk/d/IVrmLc7tYCz6JA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 · Жалоба В 24.05.2019 в 23:37, Александр77 сказал: Если мои рассуждения верны, то на одну базу резисторов надо "положить" до недели, не отвлекаясь ни на что Можно не все мыслимые номиналы и допуски вбивать в базу, а только те, что реально используются. У меня за год набежало штук 60. Добавлял по две-три строчки по мере необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба 8 часов назад, DSIoffe сказал: Можно не все мыслимые номиналы и допуски вбивать в базу, а только те, что реально используются Поддерживаю. Так проще выбирать номиналы и не нужно плодить номенкулатуру. Тоесть по возможности выбирать из того что уже используется. Да и в базу ввести новый элемент минута. Производителей указывать только тогда когда это действительно нужно. Ну допустим какая разница чей будет резистор или конденсатор. Но если указать производителя то снабжению будет напряг искать именно этого производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба AD19. Пытаюсь экспортировать гербер файлы. File->Fabrication outputs->Gerber Files... Посмотрел видео урок ... Там образуются гербер - файлы - по одному на слой У меня формируется один файл CamStatic.cam - бинарный формат... Что я делаю не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба Формируется и то и то, а автоматически открывается только .cam-файл. Герберы по умолчанию создаются в папке "Project Outputs for... " и добавляются в проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, lesa111 said: AD19. Пытаюсь экспортировать гербер файлы. File->Fabrication outputs->Gerber Files... Посмотрел видео урок ... Там образуются гербер - файлы - по одному на слой У меня формируется один файл CamStatic.cam - бинарный формат... Что я делаю не так ? Ну вроде нашел файлы в ""Project Outputs for ..." А эта директория настраивается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба "Project->Project Options->Options" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Harbinger said: "Project->Project Options->Options" Блин, как далеко упрятали.... Надо привыкать.... Возможно это и правильно... Thanks ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 · Жалоба PCB-редактор, пытаюсь на copper pour положить текст: В гербер файле текст отсутствует... Это поправимо ? в PCAD2006 я добавлял текст позже в CAM350 Может в AD что то поменялось ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба On 5/24/2019 at 11:37 PM, Александр77 said: Вашей лаконичности могут позавидовать даже спартанцы!!! Под правильной базой видимо следует понимать набор однотипных элементов, например резисторов, охватывающий все возможные номиналы (от 10 Ом до 10 МОм), все допуски (Е24, Е48, Е96), все типы корпусов (для чип как минимум 0603, 0805,1206 и 2512). Аналогично для всей остальной пассивке: конденсаторы, индуктивности. Это если не заморачиваться с изготовителями - всякими кеметами, ягео и т.д. Если мои рассуждения верны, то на одну базу резисторов надо "положить" до недели, не отвлекаясь ни на что. Неделя, чтобы создать базу на всю жизнь и не знать горя в последствии? Так это по-моему вообще не срок. Удивительно, что вы в точности как раз и описали как нужно сделать. Именно такая база и должна быть. On 5/25/2019 at 3:33 PM, lesa111 said: Работал долгое время в PCAD2006... Для пробы пытаюсь спроектировать простенькую схемку в AD17... Обнаруживаю некоторые неприятные отличия в редакторе схем (sch). Визуально схема правильная, но многие NET-ы оказываются не соеденены. Это обнаруживается уже на PCB - разводке в PCAD2006 я не сталкивался с подобными траблами... Может можно как то подсветить не подсоединенные пины ? Подсветить - нет. А неты не соединены, т.к. схема скорее всего в мм, а должна быть в милах. Альтиум не знает мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, peshkoff said: Подсветить - нет. А неты не соединены, т.к. схема скорее всего в мм, а должна быть в милах. Альтиум не знает мм Альтиум вполне неплохо работает с "мм" (как на схемах, так и на платах). В настройках включить сетку и привязку к ней, тогда проблем с соединениями цепей будет гораздо меньше. Сетку для схемных обозначений и для самой схемы очень желательно использовать с одним и тем же шагом. Эти рекомендации есть и в книжке Сабунина, да и просто в tutorial-ах на альтиум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Grigorij said: Альтиум вполне неплохо работает с "мм" (как на схемах, так и на платах). В настройках включить сетку и привязку к ней, тогда проблем с соединениями цепей будет гораздо меньше. Сетку для схемных обозначений и для самой схемы очень желательно использовать с одним и тем же шагом. Эти рекомендации есть и в книжке Сабунина, да и просто в tutorial-ах на альтиум. Это я все понимаю. Просто есть места которые визуально выглядят как соединение, а на самом деле соединения нет. В PCAD2006 не подсоединенная цепь выделяласьь маленьким квадратом - типа "голый конец".... Изменено 27 мая, 2019 пользователем lesa111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, lesa111 сказал: Просто есть места которые визуально выглядят как соединение, а на самом деле соединения нет. С этим часто сталкивался при импорте из PCAD в Altium. Приходилось мириться и исправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesa111 0 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Harbinger said: С этим часто сталкивался при импорте из PCAD в Altium. Приходилось мириться и исправлять. Ошибки видны только при компиляции ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
