Uladzimir 96 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Правило работает только для 3D тел компонентов или (если их нет) до объектов компонента. Простая графика на мех слое не оказывает влияние на правило Рисуйте рамку с помощью Place/KeepOut Для последних настройте, что они действуют на компонеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба Подскажите пожалуйста, можно ли как-то настроить экспорт файлов в Автокад? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 25 марта, 2019 Опубликовано 25 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, White Rabbit сказал: можно ли как-то настроить экспорт файлов в Автокад? Подключаете нужные плагины и экспортируете в удобном формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба Кхм. Спасибо за подробное описание. Впрочем через "выход" удалось получить нечто похожее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, White Rabbit сказал: Кхм. Спасибо за подробное описание. Не обижайтесь. Каков вопрос таков ответ. Ну а так - DXP/Preferences/System/Installation подключение плагинов. Ну а дальше экспорт в Step, Parasolid, DXF, DWG, IDF, IDX и прочее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба У меня в каждом проекте образуются папки _Previews and Models. Есть ли настройки в Алтиуме, чтобы они не создавались автоматически? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, Myron said: У меня в каждом проекте образуются папки _Previews and Models. Есть ли настройки в Алтиуме, чтобы они не создавались автоматически? Отключить нельзя. Но чтобы они не забивали репозиторий, добавьте их в глобал игнор. у меня строка выглядит так: Thumbs.db ~$*.* History __Previews *.[Ss][Tt][Ee][Pp] *.[Ss][Tt][Pp] *.[dD][xX][fF] *Logs* *.PcbDoc.htm *.PcbLib.htm *.[Ll][Oo][Gg] *.[Ll][Dd][Bb] *.[Bb][Aa][Kk] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 26 марта, 2019 Опубликовано 26 марта, 2019 · Жалоба В настройках проекта можно изменить папку хранения для логов, указав мусорную папку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 11 часов назад, peshkoff сказал: Но чтобы они не забивали репозиторий чтобы мусор не забивал репозиторий, не нужно мусор добавлять в репозиторий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, как защитить файлы Altium, находящиеся на сервере от случайного сохранения другими пользователями, которые открывают мой файл "для посмотреть". То есть я хочу, чтобы если одни пользователь файл открыл, то другие могли открыть только в режиме "только для чтения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба Есть права доступа. Кому то только для чтения, кому то для правки. Те, что для чтения - никому не мешают. Из тех кто может править -- кто первый открыл -- тот и занял. Остальные могут открыть и выскочит сообщение кто с данным файлом работает. Файл изменить то можно-- но сохранить нельзя, покуда не закроет первый захвативший его. Обычно, если файл хотят взять для правки-- сразу пишут тому, у кого он открыт, дабы было меньше коллизий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, Владимир said: Есть права доступа. Кому то только для чтения, кому то для правки. Те, что для чтения - никому не мешают. Из тех кто может править -- кто первый открыл -- тот и занял. Остальные могут открыть и выскочит сообщение кто с данным файлом работает. Файл изменить то можно-- но сохранить нельзя, покуда не закроет первый захвативший его. Обычно, если файл хотят взять для правки-- сразу пишут тому, у кого он открыт, дабы было меньше коллизий. Владимир, а можно подробнее, где это настраивается. Мне именно для тех, кто с правом редактирования. Про тех, кто только с правом чтения - понятно. Вроде бы была какая-то настройка защиты для файлов Альтиума, настраиваемая изнутри самого Альтиума, но не могу найти где. Изменено 27 марта, 2019 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 4 hours ago, juvf said: чтобы мусор не забивал репозиторий, не нужно мусор добавлять в репозиторий. я и указал настройку, при которой мусор не попадет в репозиторий и не будет отображаться в окне коммит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 36 минут назад, peshkoff сказал: я и указал настройку, при которой мусор не попадет в репозиторий и не будет отображаться в окне коммит немного офтопа.... при создании репозитория в git/svn, почему-то в мануалах пишут что-то типа "сделайте git add *.* в рабочей папке для добавления файлов. далее git commit -m 'Fist commit. Add files' ". В рабочей папке по мимо исходников куча объектников и прочего мусора. Всё это залетает в реп. Потом пользователи добавляют подобные игноры. Я добавляю файлы избирательно, например "git add MyProject.PrjPcb" и "git commit -m "Add Project"/"git push -u ....". Ни один мусорный другой какой либо файл не попадет в реп. Далее по мере появления файлов проекта добавляю *.SchDoc, *.Harness, *.PcbDoc, геерберы, сверловку, job. Ни каких хистори и превью туда сами собой не попадут и ни каких адских игноров писать не нужно. Если у вас в проекте уже 100500 файлов *.cpp, добавте только их "git add *.cpp". Ещё проще добавлять хором из черепахи в проводнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, juvf said: Я добавляю файлы избирательно Если у вас много времени, то без проблем, конечно. у меня куча репозиториев и куча проектов. поэтому я делаю просто: Commit-Галочка All-ОК. готово. удаленные - удаляются, добавленные - добавляются С одним проектом без вопросов можно избирательно к каждому файлу относится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
