Uladzimir 96 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба On 1/9/2019 at 2:22 PM, AnnSchr said: Здравствуйте, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с ошибками поиском Altium-а по библиотечным компонентам? В окне "Libraries Search" (вызывается кнопкой Search в верхней части панели Libraries) получается нормально искать только по названию компонента (Field "Name"), и то, только если название написано латиницей, а не кириллицей. А если искать по полю Footrpint, то все компоненты с нужным футпринтом не находятся. На самом деле ваш запрос верный. Если параметра Footprint не существует в компоненте, то он ищет именно футпринт. Как я понимаю сильно зависит от версии альтиума. Например в 13 версии все работает как надо. сам периодически полюзуюсь этой функцией. Параметра Footprint нету, мы используем "Package Type 14 hours ago, khlenar said: Здравствуйте. Схема у меня на одном листе. В схеме есть 4 одинаковых канала ( ОУ, резисторы, конденсаторы). Можно ли в PCB по подобию разведенного 1 канала автоматически развести остальные. Если одинаковые каналы нарисовать на разных листах, то это можно с помощью копирования комнаты. А вот как если они на одном листе? Штатными средствами нельзя. два варианта 1. PCBList-Copy-Paste 2. Скрипт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 40 minutes ago, peshkoff said: Как я понимаю сильно зависит от версии альтиума. Например в 13 версии все работает как надо. сам периодически полюзуюсь этой функци Спасибо! У меня версия Altium 16.0.5. Будем надеяться, что когда-нибудь в новых версиях появится стабильно работающая функция поиска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Где настраивается в AD16 в Схематике содержимое выводимое в Status Bar. А то по циклу гоняется какая то информация а то что нужно неуспеваешь посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, AnnSchr said: Спасибо! У меня версия Altium 16.0.5. Будем надеяться, что когда-нибудь в новых версиях появится стабильно работающая функция поиска. Что бы это появилось (вернее, вернулось как было) в новых версиях, эта тема должна быть поднята на официальном форуме и иметь хотя бы с десяток откликов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 6 часов назад, peshkoff сказал: Если параметра Footprint не существует в компоненте, то он ищет именно футпринт. А какое расширение у вашей библиотеки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба АД16. подключена интегрированная библиотека изкоропки. Ни в одним компоненте нет параметра Футпринт Но в навигаторе в столбике Footprint отображены все футпринты Делаю поиск Нахожу И в правду работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба Открываю свою библиотеку, не интегрированную, состоящую из двух файлов Столбик с футпринтами пустой. Делаю поиск по футпринту "1881451" - ни чего не находит. Добавляю разъем 1881451 на схему, открываю свойства разъема, закрываю свойства. Удаляю со схемы этот разъем. Делаю ещё раз поиск по футпринту "1881451".... и вуаля!!! Разъем найден. И теперь в навигаторе библиотеки в столбике футпринт появился Мистика!!! С интегральными либами нормально ищется по футпринту, с раздельными (*.SchLib + *.PcbLib) глючит. Такое чувство, что при открытии свойств разъема АД перечитывает его поля/футпринты и после этого АД знает что у этого разъема есть футпринт 1881451 и может найти его. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 · Жалоба 5 hours ago, juvf said: А какое расширение у вашей библиотеки? .SchLib +.PcbLib, вариант, что приведен у вас последним. Предположу, что в версиях после 13 сделана по другому обработка библиотек. Интегрированная библиотека на то и интегрированная, в ней все данные уже обработаны и альтиуму нужно их только отобразить. С .SchLib все сложнее, что бы выяснить, какой футпринт прицеплен, нужно перекопать всю библиотеку и все связи. Поэтому в 13 версии при нажатии Search лично у меня примерно с минуту-другую происходит обработка всех подцепленных библиотек. За то потом все летает. В более поздних версиях (не знаю с какой) получить данные о футпринте компонента можно только после того, как он установлен куда то или открывался, т.е. прошла его обработка. Сделано это для ускорения работы как бы. Но в 13 версии как раз таки видно футпринт уже в панели Libraries. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба В 15.01.2019 в 12:11, peshkoff сказал: Как я понимаю сильно зависит от версии альтиума. Например в 13 версии все работает как надо. сам периодически полюзуюсь этой функцией. А у меня библиотека с базами данных. Спрашиваю у Excel. Красота :) И работает в любой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 13 hours ago, peshkoff said: С .SchLib все сложнее, что бы выяснить, какой футпринт прицеплен, нужно перекопать всю библиотеку и все связи. Значит, придётся нам библиотеки интегрировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, AnnSchr said: Значит, придётся нам библиотеки интегрировать. Только из-за того, что поиск по футпринтам не работает? Да выгрузите все библиотеки в таблицу и в ней отсортируйте. А когда нарисуете правильно, то задача поиска отпадет сама собой. Ну или будет не так часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Такой вопрос: Есть SheetEntry, к его порту подключаем PowerPort, который больше нигде не используется. И никаких Warning/Error. А если этот PowerPort подключим к микросхеме, да, будет Error. Как сделать так, чтоб компилятор обработал PowerPort, подключенный к SheetEntry ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 37 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба А зачем вообще шит-ентри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 · Жалоба Есть цепь в верхнем слое. Форма - буква П. Верхнюю перекладину перевожу в нижний слой.Два переходных отверстия не появляются. Вопрос: что где и как надо сделать или где это исправить в настройках, чтобы сохранялась целостность цепи и появлялись бы два переходных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
