juvf 10 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Владимир Аршба сказал: Есть цепь в верхнем слое. Форма - буква П. Верхнюю перекладину перевожу в нижний слой.Два переходных отверстия не появляются. Вопрос: что где и как надо сделать или где это исправить в настройках, чтобы сохранялась целостность цепи и появлялись бы два переходных. по мойму ни где. Такого функционала нет. Вы можете перенести перекладину в любой слой, даже в механический. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Владимир Аршба said: Есть цепь в верхнем слое. Форма - буква П. Верхнюю перекладину перевожу в нижний слой.Два переходных отверстия не появляются. Вопрос: что где и как надо сделать или где это исправить в настройках, чтобы сохранялась целостность цепи и появлялись бы два переходных. Стандартной операции нет. можно решить с помощью этого скрипта. https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/MoveToLayer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба А P-CAD 2006 года умеет, да и раньше умел. Эх! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба Del Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: А P-CAD 2006 года умеет, да и раньше умел. Эх! Pcad4.5-8.7 тоже умел, Orcad тоже, да все программы для проектирования ПП это умеют. И только этот монстр не умеет. 5 часов назад, peshkoff сказал: Стандартной операции нет. можно решить с помощью этого скрипта. https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/MoveToLayer Если бы Вы ещё объяснили чайнику как этим пользоваться! Переписал на комп три файла. Дальше что надо сделать? И уж заодно ещё один вопрос. Нарушается целостность цепи, а где это отражается? Я не вижу никаких недоразведённых связей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 57 минут назад, Владимир Аршба сказал: Если бы Вы ещё объяснили чайнику как этим пользоваться! Переписал на комп три файла. Дальше что надо сделать? Попробовал DXP=> Run Script Пишет, что есть ошибки. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 · Жалоба 6 часов назад, Uree сказал: Del До этого, после этого или вместо этого? Или это относится к самому AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 · Жалоба On 1/18/2019 at 9:07 PM, Владимир Аршба said: Попробовал DXP=> Run Script Пишет, что есть ошибки. Что делать? Сегменты для переноса должны быть выделены. Run Script правильно. Нужно выбрать процедуру "Start" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба В 21.01.2019 в 09:33, peshkoff сказал: Сегменты для переноса должны быть выделены. Run Script правильно. Нужно выбрать процедуру "Start" Попробовал на девятке и пятнадцатой версиях. Скрипт примерно на середине выполнения затыкается. Как его остановить - неизвестно. Выключить AD можно только из диспетчера задач. Есть ещё какие-то варианты? Деградация программного обеспечения с 1983 года - налицо. Обидно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Владимир Аршба said: Попробовал на девятке и пятнадцатой версиях. Скрипт примерно на середине выполнения затыкается. Как его остановить - неизвестно. Выключить AD можно только из диспетчера задач. Есть ещё какие-то варианты? Деградация программного обеспечения с 1983 года - налицо. Обидно Синтаксиси скриптов меняется от версии к версии. На 13й работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 · Жалоба Повторю, так как ответа не получил. И уж заодно ещё один вопрос. Нарушается целостность цепи, а где это отражается? Я не вижу никаких недоразведённых связей. Должен ли AD показать, что связь недоразведена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, Владимир Аршба said: Должен ли AD показать, что связь недоразведена? В отчете DRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Аршба 0 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба 16 часов назад, Darth Vader сказал: В отчете DRC. Я имел ввиду сразу и наглядно. Как после трансляции из схемы в плату. Видно что куда идёт, какие связи надо проводить. А в каком-то отчёте - это ж его ещё надо вывести, да и в нём еще найти эту связь. А если плата разведена только наполовину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Владимир Аршба said: Я имел ввиду сразу и наглядно Это показывается при включенной опции Online DRC. Но её все обычно отключают, т.к. при включенной сильно тормозится работа с платой. После каждого действия проверяются правила и показывается, где они нарушаются. В т.ч. и неразведенные цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 · Жалоба в панели Pcb не разведенные показываются без всяких DRC и навигация сразу -- выбрал: оно подсветилось, выбралось, отмасштабировалось по экрану. Можно даже авторазвести попробовать. Куда еще "Более наглядней" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
