Harbinger 10 23 августа, 2018 Опубликовано 23 августа, 2018 · Жалоба ОС на одном и другом ПК какие? Столкнулся недавно с таким эффектом. AD17 под Win10. Принтер - любой, что "железный", что виртуальный (Smart PDF, Foxit, doPDF) - без разницы. На другом компе, с Win7, проблем нет. Где-то здесь рядом посоветовали: Нужно было DXP -> Preferences -> Schematic -> General и снять галочку "Render Text with GDI+" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 26 августа, 2018 Опубликовано 26 августа, 2018 · Жалоба ...разбирался с АД18,1,8 а теперь не могу убрать вот это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба ...разбирался с АД18,1,8 а теперь не могу убрать вот это. Думаю, это Work Guides. Place есть в меню, а удалить похоже можно только из панели свойств Board: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 · Жалоба Спасибо! Получилось! :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cerebral 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Приветствую, кто-нибудь знает, можно ли отключить смещение курсора при добавлении пина в редакторе компонентов? Подбешивает слегка... Изменено 28 августа, 2018 пользователем cerebral Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день. Есть два вопроса: 1. Как привязать трассировку к полярной сетке? 2. Как в 18-ой версии переименовать механические слои? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба 1. Ждать обновления 2. В панели View configuration Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morfox 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день! Возникла такая проблема. При работе на старом ПК с двумя мониторами можно было спокойно перетаскивать окна с одно монитора на другой (не важно схема ли открыта, или pcbdoc). Теперь же на новом ПК (тоже два монитора), данная возможность недоступна. Т.е. при открытии файла из состава проекта он открывается в окне и перенос его в другое окно невозможен. Кто либо сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Да вроде проблем не было. и это первая жалоба. То есть, скорее это настойки компа надо смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба Т.е. при открытии файла из состава проекта он открывается в окне и перенос его в другое окно невозможен. Кто либо сталкивался с подобным? У меня были разные проблемы с окнами, все они ушли, когда перешёл на AD18. Там окна - как часы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба В схематике каждый лист схемы - это отдельный файл? Не может быть в дном файле несколько листов? Как задать для первого листа один шаблон, а для последующих - другой. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба В схематике каждый лист схемы - это отдельный файл? Не может быть в дном файле несколько листов? Как задать для первого листа один шаблон, а для последующих - другой. Да, лист - файл, и для каждого можно задать свой шаблон (в 17-й и 18-й версиях в несколько разных местах, но в меню Design). Можно "по умолчанию" настроить шаблон "для последующих", если он будет одинаковый, и изменить для первого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raver 0 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 · Жалоба В редакторе схем есть скрытые Designator'ы, как их все сделать видимыми? В SCH Inspector не вижу галки Visible. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 19 сентября, 2018 Опубликовано 19 сентября, 2018 · Жалоба В редакторе схем есть скрытые Designator'ы, как их все сделать видимыми? В SCH Inspector не вижу галки Visible. Но есть "Show Designator" в разделе "Graphical" :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
