TOREX 0 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба AD18.1.8 Выделил на схеме группу элементов, на печатной плате они не выделяются. Как настроить? Точно не помню, где-то в настройках надо поставить галку в пункте Cross_Selection. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба tools/Cross select mode shift+ctrl+x (горячая клавиша по умолчанию) dxp>preferences > system >navigation - область cross select mode - настройки данной функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Ранее никогда не сталкивался. У меня на плате идет несколько сигнальных высоковольтных линий (150 В макс) для управления хитрым пьезоэлементом. В горизонтали понятно, что надо выставить Clearance для класса цепей. А как это сделать по вертикали? Ну то есть, чтобы высоковольтную линию не протянуть над полигоном земли, если он идет следующим слоем (по вертикали расстояние 0,15 мм при минимуме в 0,5 мм), а вот над полигоном земли, идущим на расстоянии по вертикали более 0,5 мм, чтобы можно было. Надеюсь, понятно объяснил. Заранее благодарен. З.Ы. Stack задан в менеджере корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Никак. А для таких цепей лучше вообще медь убрать на всех слоях Хотя 150 не относится к высоковольтным, но ограничение по материалам есть. Тем более где 150-- там и больше может быть Или пробьет (хотя нынче материалы хорошие) Или наведет ненужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба лучше вообще медь убрать на всех слоях. Ну и зачем тогда Альтиум если плата без меди будет. Да и внутренние слои тоже нужны уже не будут. Медь на внутренних слоях нужно убирать только под высоковольтными и силовыми цепями. Тут еще и важно что эти цепи могут наводить помехи на питание и земли основной схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба А как это сделать по вертикали? В слоях над/под опасной дорожкой добавить Polygon Pour Cutout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Медь на внутренних слоях нужно убирать только под высоковольтными и силовыми цепями. Тут еще и важно что эти цепи могут наводить помехи на питание и земли основной схемы. Так я про это и писал "А для таких цепей " В слоях над/под опасной дорожкой добавить Polygon Pour Cutout Это понятно. И это в ручную автор хотел в правилах, контролировать и настраивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfc 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи? Выбрать их посредством Find Similar Objects, вызвать PCB List, установить показ только выбранных элементов, скопировать нужные координаты. Возможно, перед этим установить удобный порядок колонок, чтобы не копировать лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Можно ли в альтиуме создать список координат отверстий принадлежащих определённой цепи? Откраиваем панель PCB Не забываем ставить галку selrct Раздел Net Находим и выделяем нужную цепь ниже выделяем только Pad Открываем панель PcbList Там только selected Все у вас перед глазами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfc 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Никак. А для таких цепей лучше вообще медь убрать на всех слоях Хотя 150 не относится к высоковольтным, но ограничение по материалам есть. Тем более где 150-- там и больше может быть Или пробьет (хотя нынче материалы хорошие) Или наведет ненужное Понял. Спасибо. Очень печально. ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Контролировать, конечно, вручную неудобно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Это практически статика У вас хуже для управления хитрым пьезоэлементом. А там крутые фронты, частота высокая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба День добрый. В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. :crying: Какие настройки изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Контролировать, конечно, вручную неудобно... Ну во первых ГОСТ не догма и необязательно делать строго 0.5. Лучше даже больше. И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
