Появилась необходимость, чтобы в схеме присутствовал резистор, но на плате его не было. В свойствах резистора поставил тип Graphical. На плате элемент удалился, но теперь при перенумерации на схеме появляются два резистора с одними и теми же номерами, R25 на резисторе с параметром Graphical и R25 на еще одном резисторе.
Отсюда вопрос, как корректно запретить перенос элемента со схемы на PCB (элемент должен присутствовать на схеме, ему должен выдавать корректный порядковый номер, он должен отображаться в ВОМ файле, но его не должно быть на плате)?
Сорри за любопытство, но можно поподробнее, для чего такая необходимость? :rolleyes:
Это делается через варианты. Гулите мануалы по вариантам в АД.
Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы
Странное желание. По госту в сборке пишется позиционное обозначение. Через спецификацию находится нужный элемент. Монтажники могли к этому привыкнуть.... но это очень не удобно.
На разных предприятиях работал... давно уже у монтажников стоит ПК с AD/P-Cad.
Поставьте монтажнику стрый ПК и АД Вьювер.
Там можно вывести PCB List, можно в 3д плату показать.... подсветить выбранный элемент из списка
Владимир
Это находится в Component Display Properties -> "Add Parametr" ?
- будет добавлен параметр, далее я полагаю нужно ввести в поле Name Параметр типа [Value] или [Comment] но у меня туда ничего не вводится!
4 пункт
Добрый день!
Монтажники любят чтобы на сборочнике писались номиналы и названия элементов вместо номеров из BOM или Designatorов
Вообще они больше любят раскрашивать. И цветовая гамму у каждой монтажницы своя.
Это когда сам разово собираешь что-то, может быть полезно.
Да и то на экране быстрее найти нужное
есть вопросик по расстановке однотипных элементов на плате..
Дано
Сборка в step или Solidworks на ней плата с расположенными на ней одинаковыми элементами (их количество от 200 шт до 900 шт)
Необходимо как то эти все элементы расставить на плате ...
есть какие нить идеи как это сделать ?
из солидворкса сохранить расположение в dxf, dxf загрузить в альтиум
ну а потом сидеть 500 элементов расставлять ? .... Это не вариант ... можно ошибится ... на 0,1 мм и все пропало ..
нужно любым доступным образом скопировать координаты расположения элементов из солидворкс.
возможно отчет какой-нибудь создать из SW.
если не получается, я бы сделал так:
в элементы SW добавил бы крестик, который будет в центре компонента.
сделал dxf
в альтиуме импортируем dxf. выделяем линии, которые образуют крестик, в pcblist берем координаты X1 Y1 от линий.
выделяем компоненты, через pcblist вставлем координаты
если из sw можно как нибудь получить отчет, то сразу к последнему пункту
делать по первому пункту не получится ... Для этого надо писать скрипт или макрос для солида, а этого наши спецы по солиду не умеют ...
какой еще скрипт? вы же говорите, что элементы одинаковые...
если они одинаковые, то надо поправить один .SLDPRT.
А что тут думать в том числе и в Солиде есть вставка массивом и матрицей.
Только так, по другому не получится, к сожалению. Например есть понятие PART и в Алтиуме и в Солиде
и по сути это одно и то же или что-то очень близкое, но по внутреннему описанию программ это абсолютно разные вещи.
Т.е. компоненты платы из Solid-а в Altium Вы не перетащите, только графику в виде набора графических примитивов
типа линий, дуг, окружностей и т.д.
AD18.1.8
Выделил на схеме группу элементов, на печатной плате они не выделяются. Как настроить?
