Altium 17. жму Tools -> Equalizer net Length, всплывает Хром со страницей отчета Альтиум  Design Rule Verification Report. Как убрать сей весьма "полезный" баг?
Подскажите пожалуйста. Стоит 17.1.9 Альтиум и вою с ним по поводу библиотеки переходных отверстий. В одном из проектов беру и экспортирую в файл. Файл открывается нормально, отдельной табличкой выскакивает список, который можно редактировать. К другому проекту подключаю (пробовал просто копипастом и вставкой в проект, пробовал инсталляцией) - ничкего не наблюдаю. В списке иблиотек он есть, а вот в "template" ничего нет. Пусто. Что я не так делаю?
Всем добрый день!
Пользуюсь Альтиумом впервые. Возник вопрос. Мне на плате необходимо сделать выводы для припаивания проводами всяких сигналов и питания. Надо сделать сквозные контактные площадки. На самой схеме есть какие-то стандартные обозначения для таких площадок? Или необходимо рисовать свое УГО и для него делать футпринт? Попробовал сам нарисовать УГО и сделал футпринт, но при переносе схемы на плату в Альтиуме у меня к этим контактным площадкам нет связей. Они просто болтаются сами по себе. В Engineering Change Order выскакивало предупреждение о том, что они ни куда не соединены. Как быть?
1. На схеме не подключились
2 Pin не соответсвует PAD
Если первое -- может компиляция схемы найти, если включена соответсвющая проверка
Если второе -- (скорее всего) в том сообщенни (что вы писали) точный ответ что и куда не так пошла)
Компиляция схемы не дает ошибок. Да и сам УГО я "дергал" линии связи тянутся за ними.
Изменено пользователем T_A_N
35 minutes ago, T_A_N said:
А Designator пина на УГО и пада в footprint совпадает? И что пишется при переносе изменений на плату? *если удалить с нее футпринт и добавлять со схемы заново
1 час назад, T_A_N сказал:
Значит что то вы сделали неправильно. Если все сделали как в книге или уроке то все соединяется. Попробуйте создать заново делая все как рекомендовано.
31.07.2020 в 17:25, T_A_N сказал:
Всем добрый день!
Ну как всегда, сам дурак! :biggrin: По пути домой с работы понял свою ошибку. Не правильно задал Designator. Вот так вот всегда бывает, к концу рабочего дня голова уже кипит, толком не соображает, а стоит отпустить ситуацию, расслабиться, подышать свежим воздухом и решение само приходит в голову, причем самое простое...
Quote
это нужно делать каждые полчаса https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique
Новый вопрос возник. У микросхемы есть земляной пад. Хочу соединить этот пад с ножками питания микросхемы (-Vss) с помощью полигона. Полигон нарисовал, но заливки нет, только тонкая линия полигона. Точно так же, с такими же настройками я заливал общий "земляной" полигон на нижней стороне платы, там все красиво заливается. Подскажите, что где посмотреть, настроить, чтобы залился полигон, только можно по-подробнее, а то я только-только начал пользоваться Альтиумом и всех настроек не знаю.
UPD.: Вопрос снимается. Полигон залился. Настроил правило заливки.
Вообщем очередной вопрос, который возник уже давно, но подошел к пику сейчас. Возможно этот вопрос не в этой теме, если что укажите где и куда.
Ситуация такая, сейчас работаю конструктором-схемотехником, опыта в этом деле мало, мало от слова вообще нет. Схему я придумал, в Альтиуме нарисовал на ГОСТовском бланке, плату развел. Знаю, что необходимо подготовить конструкторскую документацию, а что конкретно необходимо для того чтобы мою схему отдать на производство для изготовления? Я знаю, что необходимо сделать какие-то чертежи, перечень элементов. Вроде бы в Альтиуме 20 есть возможность такое сделать? Прошу помочь, подсказать, посоветовать и направить туда, где можно почитать, т.к. у нас на работе проконсультироваться нет возможности, мне сказали - изучай!
С ГОСТом надо быть аккуратнее. Тут главное не перегнуть палку.
Первое с чем вам нужно определиться: А нужен ли вам ГОСТ как таковой?
Это порядочная трясина в которую войти и потом тяжело выкарабкаться.
Но даже следуя букве ГОСТ читаем первые строки (примерный перевод):
"Документация должны быть четкая, ясная, понятная на всех стадиях производства"
Для удовлетворения этого требования ГОСТовский бланк далеко не самая обязательная вещь.
Поэтому переходим ко второму пункту: что нужно вашим заказчикам? Я имею ввиду прямых заказчиков вашей работы:
Завода по производству ПП, комплектовщиков, цеха сборки ПП.
Поэтому идем к ним и спрашиваем.
Для изготовления и сборки ПП вам нужны: Первым - гербер файлы, Вторым - BOM в екселевском формате, Третьим - Тот же перечень+ Картинки в PDF.
Это все вы можете выдать за пару часов (ну если правильно забиты все аттрибуты в AD).
Если все оформлять с рамками ГОСТ, номерами и т.п. возможно потритите неделю, а при первом вхождении так и на месяц может растянуться
Генерируете Гербера и отправляете на завод. С сопроводительным бланком заказа, шаблон взять у них же.
Если им еще что-то нужно они вам сообщат.
2 минуты назад, peshkoff сказал:
Для изготовления и сборки ПП вам нужны Первым - гербер файлы, Вторым - BOM в екселевском формате, Третьим - Тот же перечень+ Картинки в PDF.
Если все оформлять с рамками ГОСТ, новерами и т.п. возможно потритите неделю, а при первом вхождении так и на месяц может растянуться
Буду пробовать идти по пути, который Вы предлагаете, но все равно пока вопрос остается открытый. Хочется понять, хоть немного, эту систему
1 минуту назад, Corvus сказал:
Про Драфтман я знаю, что он может выдать какие-то чертежи. Только что на них необходимо указывать и как...
22 минуты назад, T_A_N сказал:
Но ведь до вас кто то выпускал документацию. Делайте так же. Опять же если у вас собственное производство узнайте что им нужно. К стати для сборки платы вам герберы не нужны а нужен сборочный чертеж и чертеж платы. Достаточно часто для производства документация нужна бывает чисто для справки. Производству нужен просто файл платы. Сейчас в большинстве случаев платы паяются на автоматических линиях и всю необходимую информацию они берут из файла платы. Но в этом случае вся необходимая информация должна быть в этом файле.
