marengo 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба "Any net" блин... Fox_Sanchez, проблема решена благодаря Вам, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба On 6/12/2020 at 7:36 PM, Fox_Sanchez said: Подскажите что я делаю не так с библиотекой dblib? (AD19, база Access) Добавляю символ и футпринт в соответствующие файлы, добавляю строчку в базу данных. Все файлы сохраняю и закрываю. Открываю панель Components и делаю Refresh. Компонент появляется в списке, но в превью написано "Footprint not present". Символ при этом виден нормально. Если его перетащить на схему и передать изменения в плату - выдает ошибку по футпринту. И что я только не делаю - не видит футпринт. Помогает только перезапуск Альтиума, после которого все работает нормально. Но перезапускать его каждый раз и потом снова все открывать очень напрягает. У меня и у коллег тоже такое бывает и не только в этой версии. Закономерность не вявлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Ставлю на комп 20-ый Альтиум вместо 17-го. Делаю импорт настроек. До середины шкала прогресса бодро идёт, затем останавливается. Что можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Не стоит импортировать. Где-то даже рекомендовалось при новой инсталляции на брать старые настройки (на какой то промежуточной версии. Когда они добавили много нового) Ставьте начисто. затем импорт импортируйте только нужную часть настроек. А лучше все с нуля руками ввести. И надежнее и меньше времени потратите на разбирательство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Ясно. Я так понимаю, интерфейс поменять не получится. Очень сильно отличается от классических вариантов (до 17). А жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 4 hours ago, White Rabbit said: Ясно. Я так понимаю, интерфейс поменять не получится. Очень сильно отличается от классических вариантов (до 17). А жаль. Там, похоже, пришли новые лидеры. Изменения только начались. Дальше - больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Myron сказал: Там, похоже, пришли новые лидеры. Мзменения только начались. Дальше - больше. Даааа...... Засада. Почитал про "улучшения" - красиво написано. Конфигурация слоёв платы просто жесть. Ну и ещё там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба И что там жесть? интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 14 часов назад, White Rabbit сказал: А жаль. К стати очень быстро осваивается новый интерфейс. Поначалу да сложновато найти привычные кнопочки. Но потом находятся гораздо лучшие. Правда не всегда и это печально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, musa сказал: стати очень быстро осваивается новый интерфейс. Поначалу да сложновато найти привычные кнопочки. Но потом находятся гораздо лучшие. Правда не всегда и это печально Помню переход на новый интерфейс офиса. Тот ещё цирк был. И всё равно стоят сторонние программы со внедрённым старым интерфейсом. Поскольку с ними на порядок проще некоторые найти пункты, которых в новом просто нет. Поэтому очень уважительно отношусь к программам, позволяющих затачивать интерфейс под себя. Здесь ещё вопрос возник. Как там в Альтиуме совместимость проектов по версиям. У меня есть проект в 20-ом Альтиуме. Я работаю в 17-ом. Будут ли подводные камни здесь. Изменено 16 июня, 2020 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, White Rabbit said: Помню переход на новый интерфейс офиса. Тот ещё цирк был. И всё равно стоят сторонние программы со внедрённым старым интерфейсом. Поскольку с ними на порядок проще некоторые найти пункты, которых в новом просто нет. Поэтому очень уважительно отношусь к программам, позволяющих затачивать интерфейс под себя. Здесь ещё вопрос возник. Как там в Альтиуме совместимость проектов по версиям. У меня есть проект в 20-ом Альтиуме. Я работаю в 17-ом. Будут ли подводные камни здесь. да никаких проблем, я в 13-м открываю проекты из 20-го Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 19 минут назад, peshkoff сказал: да никаких проблем, я в 13-м открываю проекты из 20-го Это радует. Просто постоянно выскакивает окно браузера с намёком, что я использую древнюю версию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, White Rabbit said: Это радует. Просто постоянно выскакивает окно браузера с намёком, что я использую древнюю версию. а вы отключите уведомление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Если найду - отключу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 июня, 2020 Опубликовано 19 июня, 2020 · Жалоба Где бы почитать про последовательность импорта из Пикада 2006 пары SCH-PCB? Или невозможно сделать так, чтобы плата соответствовала схеме и нужно все ручками? У меня все импортируется по отдельности. Но в схеме не работает даже Find Similar Object. Не находит похожих элементов хотя они есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
