White Rabbit 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба 14 минут назад, AnnSchr сказал: В SolidWorks Ну это уже не мне. Так есть версии как щемить источник проблем? Методом перебора как-то не улыбается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба Цитата в основном проблемы бывают из-за проблемных элементов. удаляете половину компонентов не конвертируется -- следующую Методом деления пополам на какой то итерации выйдете на проблемный компонент. Лет 10 назад я так делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба В 10.03.2020 в 13:52, Владимир сказал: Лет 10 назад я так делал Ничего не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба Нет. Надо сказать с тех пор в части 3D и стабильности изменилось значительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 · Жалоба Altium 19, используются только 2 ядра при работе (трассировка, автотрассировка, расстановка компонентов.) Можно ли включить использование большего количества ядер? в меню Advanced ничего подобного не обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Приветствую! А можно ли как-то указать парный механический слой в плате, если в компоненте этот парный слой не был задан? Ситуация: при создании компонентов я забыл указать парный механический слой для сборочного чертежа платы и разместил графику на слое M3. Теперь, естественно, даже компоненты, помещенные на bottom, будут иметь графику для сборочного чертежа на M3. И они нифига не выделяются мышкой на этом слое... Можно ли как-то без переделки компонентов в плате локально переместить графику с M3 на M4 для компонентов, расположенных на bottom-е? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Да, можно - указать пары на PCB. Но сделать это лучше естественно до перемещения компонентов на нижний слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Приветствую! А можно ли как-то указать парный механический слой в плате, если в компоненте этот парный слой не был задан? Ситуация: при создании компонентов я забыл указать парный механический слой для сборочного чертежа платы и разместил графику на слое M3. Теперь, естественно, даже компоненты, помещенные на bottom, будут иметь графику для сборочного чертежа на M3. И они нифига не выделяются мышкой на этом слое... Можно ли как-то без переделки компонентов в плате локально переместить графику с M3 на M4 для компонентов, расположенных на bottom-е? аттрибут парности слоев из библиотеки на плату никак не передается. в любом случае на плате эта парность должна быть задана. в случае, если парности не было, а компоненты перенесли на боттом исправить положение можно так - FSO-выделить компоненты на боттом - Unlock Primitives - перейти в слой M3 и с зажатым CTRL рамкой выделить все объекты. Выделятся только объекты с разлоченных компонентов. - перенести на М4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, peshkoff сказал: аттрибут парности слоев из библиотеки на плату никак не передается... Сделал немного по-другому. 3 часа назад, Владимир сказал: Да, можно - указать пары на PCB. Но сделать это лучше естественно до перемещения компонентов на нижний слой Вот так и сделал. И съел ложку дегтя, ведь компоненты на плате уже стоят на обеих сторонах платы. Попытался сначала создать парный слой: в этом случае при переносе компонента с верхнего на нижний все хорошо, а с нижнего на верхний если, то M3 меняется на M4. Глюк понятен (да и глюк ли это - вопрос действительно правильный). Поэтому я сначала выделил компоненты на bottom, тут же перетащил их на top, и, не снимая выделения, в менеджере слоев установил парность M3/M4. И тут же вернул обратно выделенное на bottom. Теперь все стало правильно. Спасибо @peshkoff и @Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: Поэтому я сначала выделил компоненты на bottom, тут же перетащил их на top, и, не снимая выделения, в менеджере слоев установил парность M3/M4. И тут же вернул обратно выделенное на bottom. Спасибо @peshkoff и @Владимир. я тоже так делаю. Так меняются все не назначенные парные слои это самый быстрый способ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба Думал что все сделал, ан-нет! Ровнял .Designator на механических слоях по размеру компонента Нажал Ctrl + S. Закрыл файл. Открыл снова, получаю Соответственно, полуторачасовая работа по расстановке этих обозначений прошла впустую. ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба оно автоматом увеличивает до размера ТЕКСТАЮ ЕСЛИ У ВАС ХОТЬ РАЗ показалось .Designator -- так і будет. Зачем вам этот атавізм когда Draftsman есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Владимир сказал: оно автоматом увеличивает до размера ТЕКСТАЮ ЕСЛИ У ВАС ХОТЬ РАЗ показалось .Designator -- так і будет. Не совсем понял. То есть он ровняет до ширины строки ".Designator"? 3 минуты назад, Владимир сказал: Зачем вам этот атавізм когда Draftsman есть Откуда, как ни отсюда опыта набираться... Стало быть, надо разбираться с тем, что это такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба А есть ли возможность задать special string через свой символ? Например, стандартный .Designator заменить на .Des? Пробовал в опциях проекта добавить свою специальную строку "Des" -> ".Designator". Но теперь при использовании .Des мне выводит .Designator, а хотелось бы сконвертированное значение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба Скорее всего можно. Уже параметры все передаются на PCB но вряд ли это поможет. Текст формулы будет длинным. Хотя саму формулу можно в параметре заложить Ну и это не в опциях проекта, а с параметрами компонента нужно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
