ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Нет у меня такого. Только F1 Help предлагает и Toggle Avoid Obstacle Mode Shift-R. Где-то настраиваются углы излома? 90°, 45°, Any? Как в P-CAD. Как взяться за вершину отрезка и изменить его положение в любой другой узел сетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Показываю. Нарисовать линию под произвольным углом я могу. Выбирая режим по Shift + Space. А изменить так же сегмент полилинии не могу. Что, это невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Нашел настройку - Preserve Angle When Draggin. Отключил, тягаю, как хочу. Чтоб его черти взяли, разработчика этого АД! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба сегмент в свойтвах можете или пробелом ( угол в настройках стоит, по умолчанию 90 град) поставьте нужный шаг, например 5 градусов или "поломать" сегмент, сделав вили сделать несколько да я всего не перечисла как и где можно Вот, да же я с трудом вспоминаю, так как этой практически не пользуюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Uladzimir сказал: поставьте нужный шаг, например 5 градусов Где этот шаг выставляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Это, типа, наклон дорожки определяет? Написано же - шаг вращения. Компонента, как я предполагал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба 17 часов назад, ViKo сказал: Расскажите, где брать 3D модели? Как их там из KiCAD извлекать? Из папки, в которую он установлен. Наподобие C:\Program Files\KiCad\share\kicad\modules\packages3d Там они в двух форматах: .step и .wrl. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба Цитата Показываю. Нарисовать линию под произвольным углом я могу. Выбирая режим по Shift + Space. А изменить так же сегмент полилинии не могу. Что, это невозможно? Цитата Это, типа, наклон дорожки определяет? Написано же - шаг вращения. Компонента, как я предполагал. причем тут дорожка? Полилиния это объект (выделенный трассы тоже) и при выделении так и вращается. вы сами написали -- нарисовать можете, а изменить нет -- Это именно для поворота объектов, а не рисования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Harbinger сказал: Из папки, в которую он установлен. Наподобие C:\Program Files\KiCad\share\kicad\modules\packages3d Спасибо! Путь немного другой, но модели нашёл. ...\KiCad\share\kicad\3dmodels\... О, они и там и там есть. 2 часа назад, Uladzimir сказал: вы сами написали -- нарисовать можете, а изменить нет -- Это именно для поворота объектов, а не рисования Мне, как можно понять, не вращать сегмент полилинии нужно, а изменять положение вершин этого сегмента. Решение я уже нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба У вершин сегмента нет угла только координаты. Для прямоугольной сетки Хотите угол -- вводите полярную сетку. Но в библиотеке это бессмысленно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба Да не хочу я угол! Что хочу, сам спросил, сам ответил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба Опять что-то нажал, видимо, и Head Up тягается за курсором по экрану. Shift + G - Toggle Heads Up Tracking. .....! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба 19 часов назад, ViKo сказал: Нет у меня такого. У автора тильду оторвали злые люди!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба 6 минут назад, DSIoffe сказал: У автора тильду оторвали злые люди!!! Тильда на месте. Функций нема. Альтиум Дизайнер сведёт меня с ума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
