peshkoff 24 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба 49 minutes ago, Smen said: Коллеги, а как PCB перенести в SCH (если вообще возможно), "с нуля", так сказать? Поиск что-то ничего не даёт. AD13, если что. если расставить уго, то можно передать цепи, подключит в виде нетлейблов. 57 minutes ago, Skandalli said: Еще такой вопрос. В мастере футпринтов сделал футпринт для микросхемы с центральным падом, с отверстиями. Т.к. как у меня нет для нее ноги (да, я нарисую ее, но позже. Хочу понять принцип), у меня пад в PCB-редакторе не подключен. Подключаю к цепи - появляются ошибки, так как via не подключены никуда. В Configure Physical net я подключаю via куда мне надо. Но при обновлении схемы - все улетает. Можно как-то это делать проще? Если центральный пад перекрывает переходные отверстия, то вроде как они должны автоматичесвки подключиться. Считаю правильным вариант - выкинуть переходные из футпринта. Т.к. типы ПО зависят от класса ПП, могут быть больше-меньше размером и кол-во может изменяться в зависимости от плотности ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, peshkoff сказал: Если центральный пад перекрывает переходные отверстия, то вроде как они должны автоматичесвки подключиться. Цитата Т.к. как у меня нет для нее ноги (да, я нарисую ее, но позже. В этом случае не подключаются, так как не куда подключать. Только принудительно можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 октября, 2018 Опубликовано 23 октября, 2018 · Жалоба а. ну если центр. пад не выведен на схему, то конечно, не подключится. Вывести на схему и на схеме подключить и все будет ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба В 22.10.2018 в 17:57, peshkoff сказал: если расставить уго А что б сам как-нибудь (используя имеющиеся библиотеки например), не умеет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба Так в Fotprint нет никаких сведений, какой компонент (или хотя бы УГО) было подключено. И уж точно нет сведений на каком листе и в каком месте и как именно на схеме его поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба Еще пара вопросов 1) Создаю правило ViasUnderSMD, запрещаю в нем Via под падами. Как сделать так, чтоб было исключение для QFN корпусов? 2) Есть правило Electrical/Clearance; первое условие — IsPad; второе условие — IsVia; Same Net Only; Minimum Clearance 0,2 мм. Опять таки, как сделать исключение для QFN ? UPD: Создал класс PadQFN и сделал правило для ViasUnderSMD и для Clearance IsPad And Not InPadClass('QFN') Так правильно или не очень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 · Жалоба 1/ лучше сделать класс Pad и для него исключить. И проще и понятнее. 2 В новых версиях и этого не надо. Этом можно задать в свойствах PAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Как в Multi-board assembly переключить единицы измерения на метрические? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба также нажать Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 23 часа назад, Владимир сказал: Так в Fotprint нет никаких сведений Ну, можно было бы как-то вручную задать список соответствия с базой. Но, так понимаю, нет такого. Ладно. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Вручную проще на схему их набросать (что уже тут советовали). тогда свяжется и все Netlabel обставит. Будет такой лес, что разгребать его дольше, чем сразу делать схему по человечески Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Владимир сказал: Вручную проще на схему их набросать (что уже тут советовали). тогда свяжется и все Netlabel обставит. Будет такой лес, что разгребать его дольше, чем сразу делать схему по человечески Это вы про свойства Pad или вообще не мне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 10 минут назад, Skandalli сказал: или вообще не мне Это мне. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба В схеме есть две цепи, которые нужно объединить в одной точке. Раньше в АД это делалось через фэйковые элемент, который нужно было создать с библиотеке УГО и в библиотеке футпринтов, указать noBOM, указать taiNet...... какой-то костыльный метод. Подскажите, в свежих версиях АД до сих пор нужно создавать этот УГО с таиНет или сделали таки нормальный способ в парукликов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба что за нормальный способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
