Перейти к содержанию
Но почему у меня в редакторе символа так и высвечивается = Part Number ? Цель я описал - избавиться от двойной писанины.
Concord не использую. Вообще, план такой - меньше Альтиума, насколько возможно.
не используйте в названиях параметра пробелы и прочую чушь, которую формулы считают за конец теста, или ее чего ни будь.
Раньше так было. Теперь может и с этим работает (но не использую, давно себя приучил)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, ViKo сказал:
Подтверждаю, конструкция Comment =Part Number в схеме работает. Только, если после = есть пробел, то пишет мне апостроф вместо RB751V40. Программисты такие-сякие!
Ссылка на сообщение
ЗЫ а имя цепи на паде ВСЕГДА должна быть видно, все зависимости от того, какой слой текущий. А если этого нет, то это форменное БЕЗОБРАЗИЕ. И программисты в этом случае КРИВОРУКИЕ :diablo:
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Uladzimir сказал:
Только в АД (на Паскале писанном :biggrin:). P-CAD спокойно принимал пробелы. А сейчас как-никак 21-й год 21-го века.
Ссылка на сообщение
Вот такой корпус - SOD323
https://www.diodes.com/assets/Package-Files/SOD323.pdf
В IPC Compliant Footprint Wizard - что выбирать? Нет же ничего такого! И с некоторыми другими корпусами та же засада.
Воспользуйтесь Footprint Wizard из P-CAD
Ссылка на сообщение
     читайте нелпы, если есть пробелы и прочее-- там вроде отдельный синтаксис.
Не использую, по этому не скажу
Ссылка на сообщение
Добрый день. Что-то поменял в настройках и теперь при перемещении проводника он этак красиво огибает пады. Как мне от этого избавиться? Хочется вернуть ровные прямые линии.
Ссылка на сообщение
Расскажите, где брать 3D модели? Как их там из KiCAD извлекать?
Конкретно интересует моделька для этого клеммника:
https://www.te.com/usa-en/product-282836-2.html?q=282836&source=header
Там, вроде, Step модель уже есть?
Или как её сделать приблизительно, кирпичиком.
Каким инструментом обзавестись, чтобы создавать простые 3D модели? Бесплатно. Или "во временное пользование".
Ссылка на сообщение
Так там же stp файл производитель выкладывает, качаете и импортируете в библиотеку.
большинство производителей предоставляют 3D модели. К тому же микросхемы, резисторы, диоды довольно неплохо генерятся самим алтиумом через wizard или можно воспользоваться Library Expert.
Если такая уж проблема, что ну никак не найти модель, можно сайтами с базами 3D моделей воспользоваться.
Лично пользуюсь https://www.3dcontentcentral.com/
p.s. посмотрел внимательно, так там производитель даже сразу и футпринт предоставляет. Download symbol & footprint (SnapEDA), Download symbol & footprint (Ultra Librarian) качаете в любом формате и вставляете уже готовый футпринт в алтиум.
Ссылка на сообщение
AD любой футпринт принимает? Ну, я всё равно свои делаю. Как и 3D модели в визарде АД. В данном случае тоже можно "выдавить" нечто, но попробую готовую модель дать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Uladzimir сказал:
Что имеется ввиду?
4 часа назад, chapt сказал:
Скачал. Так он, собака, наполовину под плату влез. Надо как-то координаты изменить. Экспериментирую. Надо бы по Z сместить. Так нет такой координаты в настройках.
Нашел что-то. Standoff Height. Ну-ну...
Ссылка на сообщение
Э, не могу изменить линию в Assembly, чтобы шла не под 45°! Режимы углов изломов как-то переключаются?
Ссылка на сообщение
Импорт есть из всех известных калькуляторов
Пользуйтесь во время операции клавишей  ` (тильда)
Она вам все подскажет, а не по одному вопросу
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
