Перейти к содержанию
2 часа назад, Rodavion сказал:
как было в ПИКАДе
Привыкайте к новым цветам иначе будете нарываться на нюансы. Например по первости поробовал сделать проводники на Bottomе зелеными и непонятно стало где ошибка а где проводник.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Владимир, а их можно изменить? А если можно, то где?
Здравствуйте, Musa, сколько лет, сколько зим, вы все не стареете! Я жуткий консерватор, к чему привык, от того трудно отказаться. Вот меня больше 30 лет назад научили, что ТОР зеленый, а ВОТ красный, я так и работаю. А вы ошибку сделаете красной, или лучше золотой, как в 3,3, и ее отлично будет видно как на зеленом, так и на красном :acute:
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Rodavion сказал:
1. От вредных привычек нужно отказываться. Привыкли в PCAD работать -- так и работайте. Но если отказались от PCAD -- привычки пикадоские  ---в сторону.
Там много где и для всех, и для групп, и индивидуально. Все не показать, но основное на картинке
Ссылка на сообщение
У меня так же. как в пикад 4.5
это самая верная расцветка, т.к. синий цвет выжигает глаза, это уже всеми доказано, самый вредный цвет.
и если зеленый поставить не яркий, то ошибки вполне видно
Ссылка на сообщение
Кто к чему привык. Зелёный ассоциируется строго с ошибкой со времён Протела99, а Пикад как-то мимо прошёл. :)
Ссылка на сообщение
58 минут назад, peshkoff сказал:
Я тоже работаю в цветах PCAD4.5 да и ошибки сделал как в 4.5 - желтые, очень хорошо видно.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Rodavion сказал:
Нажимаете букву "L" и там все цвета меняются
Ссылка на сообщение
Quote
Так это только в ОДНОЙ цепи измениться Connection Color, а во ВСЕХ сразу как изменить?
А как изменить Color разведенных tracks, pads и vias этой цепи? Сделать их все ОДНОГО цвета? Отличного от цвета слоя?
Владимир, куда делась в Альтуме 21 в PCB Editor/Interactive Routing  вкладка Favorites Interactive Routing Via Sizes??? :sad:
Новая панель View Configuration - полный отстой (ОЧЕНЬ плохая), в предыдущих версиях была много лучше, сразу ВСЕ было видно :negative:
Ссылка на сообщение
Невнимательно посмотрели. В первой панели как раз для всех. В остальных для одной цепи
Ссылка на сообщение
Это стандартный ответ всех, кто помнит старое, но старым не пользуется, так как хочется новых опции, но чтобы все было как раньше -- неразрешимое противоречие.
Ссылка на сообщение
сейчас основная цель для разрабов альтиума - домохозяйки, неспешно прокручивающие нескончаемые панели колесиком мышечки
Ссылка на сообщение
"сейчас основная цель для разрабов альтиума - домохозяйки, неспешно прокручивающие нескончаемые панели колесиком мышечки" - !!! :good:многое стало лучше, но многое и ИСПОРТИЛИ
"Невнимательно посмотрели. В первой панели как раз для всех" - это ВЫ невнимательно смотрели - на плате цвет нитей соединений Connection Lines продолжает оставаться серым, хотя в настройках я его меняю на синий, как было в ПИКАДе. В ПИКАДе все было предельно легко и просто - меняешь цвет в Option\Display\Colors\Connects в два клика мыши и вуаля результат налицо.
"Это стандартный ответ всех, кто помнит старое, но старым не пользуется, так как хочется новых опции, но чтобы все было как раньше" - пока НОВЫХ опций я там не увидел (может плохо искал, но не в этом суть), но зачем ПОРТИТЬ то, что было хорошо и к чему привыкли??? В старой панели в два клика мыши менял настройки слоев, теперь замучился колесико крутить :gamer3:
Не получил ответ на ГЛАВНЫЙ вопрос - куда делась в Альтуме 21 в PCB Editor/Interactive Routing  вкладка Favorites Interactive Routing Via Sizes??? :sad: И как теперь вводить нужные Via и удалять ненужные?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите, как в DXP сделать вскрытие маски для последующего нанесения паяльной пасты.
Ссылка на сообщение
вскрыть в свободных местах? нарисовать Region или Fill в слое TopSolder и TopPaste (Ну или Bot.. смотря какая сторона ПП)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
