Паныч 0 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: Чем отличается УГО микросхем, от УГО реле? Ничем. Это один компонент, одна позиция. Ну да, Вы еще в 7м году в статье показывали, что part сложных компонентов надо ставить рядом, чтобы при перенумерации не было переноса. Просто схема из нескольких реле при этом становится совершенно не наглядной. Да и любые схемы значительно более читабельны, если иметь возможность разносить parts одного компонента в разные концы схемы. Я надеялся, что есть возможность. Изменено 9 февраля, 2021 пользователем Паныч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 · Жалоба Не помню, что я там писал. Скорее всего в другом контексте. Part для того и существует, что бы применять в разных "Концах" схемы и даже на разных листах. Разносите на здоровье, это не мешает перенумерации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Паныч 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Спасибо, разобрался с Matching Options. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Можно ли, как в PCAD, сделать общее УГО для нескольких элементов? Или как-нибудь отредактировать у нескольких одновременно? Или отредактировать у одного и заменить потом у выбранных? Как происходит автонумерация позиционных обозначений? В уроках Сабунин рекомендует ставить первый вывод в начало координат. В PCAD с этим была проблема, потому что начало элемента считалось от начала вывода, и нумерация проходила не по ГОСТу. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Finik33 said: Можно ли, как в PCAD, сделать общее УГО для нескольких элементов? Можно. если библиотека выполнена в формате базы данных .db 1 hour ago, Finik33 said: Или как-нибудь отредактировать у нескольких одновременно? Или отредактировать у одного и заменить потом у выбранных? Одновременно у нескольких с разным ID не получится. 1 hour ago, Finik33 said: Как происходит автонумерация позиционных обозначений? В уроках Сабунин рекомендует ставить первый вывод в начало координат. В PCAD с этим была проблема, потому что начало элемента считалось от начала вывода, и нумерация проходила не по ГОСТу. Лучше вывод №1 расположить в начале координат. У альтиума замутная нумерация, там есть вариант нумеровать в зависимости от расположения рефдеза. Что считаю полнейшим бредом, а эта настройка стоит по умолчанию. Нужно выбрать нумерацию по положению Pаrt и тогда будет браться расположение именно парт. и в этот момент да, влияет расположение нуля в базе УГО. т.к. координата компонента на поле схемы будет в той точке, где ноль библиотечный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба On 2/10/2021 at 12:49 PM, peshkoff said: Можно. если библиотека выполнена в формате базы данных .db Как преобразовать IntLib в этот формат? Запускаю мастер из меню Tools, получаю такую картинку Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable установил отсюда https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 Сам MS Access должен быть установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Finik33 сказал: Как преобразовать IntLib в этот формат? Запускаю мастер из меню Tools, получаю такую картинку Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable установил отсюда https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 Сам MS Access должен быть установлен? Ни как. Это вообще разные вещи как банан и ботинок. Библиотека в этом формате это файл с ссылками на SchLib, PcbLib, PCB3DLib. Удобней вести её в Access, а Excel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Зачем тогда нужен этот конвертер? А есть какая-нибудь альтернатива, чтоб было просто, как в PCAD, и при этом с возможностью 3D просмотра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Это первое и единственное правило для тех кто пользуется какими либо конвертерами. Что бы было как в пикаде, надо пользоваться пикадом. Надоело:"Хочу что бы губы как у Джоли, попа как у Лопес, голос как у Нетребко"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Как в базе данных делается привязка пинов для конкретного компонента? Например, есть УГО мосфета. Есть различные корпуса мосфетов: TO-92, TO-220, TO-247 и т.д. В SCH library я могу открыть это окно и задать соответствие так, как мне нужно При этом для одних типов транзисторов дезигнаторы УГО и паттерна совпадают, для других я могу их переопределить, изменив тем самым цоколевку. А как это делается в базе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Почти так же. Только не столбцы растут, а создаётся нова строка в базе. И таких строк будет столько сколько хотите разных корпусов использовать для одного уго. Изменено 12 февраля, 2021 пользователем forummailandlogin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Я не про это спросил. Зато язвить первый. УГО одно и то же, корпус один и тот же. Распиновка разная. Но в SCH Lib для этого есть специальное окно, где я могу менять привязку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Finik33 сказал: Я не про это спросил. Зато язвить первый. Объясню по-другому. Ни как. Создаётся другое посадочное место с другим расположением выводов. И к нему в базе привязывается УГО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, forummailandlogin said: Объясню по-другому. Ни как. Теоретически можно, т.к. 26 minutes ago, Finik33 said: в SCH Lib для этого есть специальное окно, где я могу менять привязку. Но реально это крайне нежелательно делать. Это железно приведет к ошибкам в последующем. Если футпринт разный или прявязка разная, то это РАЗНЫЕ элементы! Соотв. для каждого из них отдельная строка! Один компонент - один футпринт. точка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T_A_N 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день, уважаемые! Есть файл ххх.PcbDoc (файл "доски с дорожками"). Как в Альтиуме из этого файла сделать принципиальную схему? Такое возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
